Ремонт электроники
ремонт электроника услуги сервис
Сообщений в теме: 13
#1 Pilgri
Pilgri
  • 6 сообщений
Отправлено 17 июля 2018 - 16:00
Ремонт электроники, бытовой и не очень. Ремонт и сервисное обслуживание морских навигационных приборов. Ремонт и обслуживание электрики парусно - моторных яхт. Живу в Москве, но, если очень нужно что-то починить, - услуга отправки посылки по почте до сих пор существует :) Дорого но качественно.
#2 Andre I
Andre I
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Finnsailer-35
Отправлено 18 июля 2018 - 09:13
А дистанционно можно?
Вот полетел у меня автопилот.не делает перефазовку на электродвигатель, в право крутит в лево нет.
Я в Греции. Тутошние мастера даже не смотрят в мою сторону.
Ваша голова, мои руки.
#3 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 18 июля 2018 - 11:23
Перефазовка, нет такого слова, у вас полевик полетел, скорее всего.
#4 Pilgri
Pilgri
  • 6 сообщений
Отправлено 18 июля 2018 - 11:30
Дистанционно не чиню, извините.
#5 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 18 июля 2018 - 13:52
или контакты реле подгорели. :nugget:
#6 Andre I
Andre I
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 июля 2018 - 14:47
Спасибо за наводку. Посчелкал все реле на плате, т.к. не знаю какое отвечает за изменение фазы на двигатель насоса и чудо произошло. Насос стал крутить и в другую сторону. В море не проверял, но
Возле пирса руль кнопками крутит в обе стороны.
Через пару дней выйду проверю на ходу.
#7 Andre I
Andre I
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 26 июля 2018 - 11:55
Проверил, часа три автопилот работал замечательно. Потом опять заглючил. На счелчки реле уже не реагирует.
Менять реле? Или дело не в нем ? Как проверить?
#8 Pilgri
Pilgri
  • 6 сообщений
Отправлено 26 июля 2018 - 12:09
Блин, вот ты упорный  :)) Это может быть реле у которого подгорели контакты. Пощёлкал реле, контакт восстановился, на пару часов, потом пропал, потому что нагар никуда не делся. Это может быть микротрещина где-то на плате, от которой то появляется контакт то пропадает. Покрутил плату в руках, контакт появился. Постояла на своём месте плата, от вибрации контакт опять пропал. Это много чего может быть. Что-то советовать в такой ситуации себе дороже. Если сильно хочется, поменяй реле, если аналог найти сумеешь. Но это никаких гарантий тебе не даст..
#9 Andre I
Andre I
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 26 июля 2018 - 14:15
Это вроде реле, я опять пощелкал. На 101 раз помогло. Сейчас опять работает.
И как тут не быть упорным если не работает, а в Греции что либо отремонтировать невозможно. Легче самому научится.
Вот кстати это реле. Его найти можно?
#10 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 26 июля 2018 - 16:08
relay Type 60.42      http://www.farnell.c...heets/95075.pdf     58 страница
Обычно реле допускают снятие (прозрачного) кожуха для обслуживания контактов.
На крышке реле есть кнопка для механического ручного включения реле (она же индикатор срабатывания). Её можно понажимать (без включения питания) и тестером измерить сопротивление между контактами. Плохо если реле впаяно, а не на кроватке (разъеме).
#11 Pilgri
Pilgri
  • 6 сообщений
Отправлено 26 июля 2018 - 23:40
Забиваем в Гугл фразу "Купить реле BS3955 в Греции". Или просто "купить реле". Смотрим результаты. Или идём на Алиэкспресс и просто тип реле забиваем в поиск..
relay Type 60.42    .............
Обычно контакты реле покрыты антипригарным составом. Если контакты попытаться зачистить, это поможет ненадолго. А потом они опять обгорят ещё сильнее. А то и залипнут в замкнутом состоянии. Так что смысла обслуживать эти контакты никакого. От слова "совсем".
Блин, давал себе зарок, не встревать в дистанционные ремонты. Не сдержался, каюсь.  :D
Всё, замолкаю..
#12 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 июля 2018 - 02:32
Идеальное реле может и не надо разбирать, но в реале нет двух одинаковых релюшек, а ещё есть некачественные и попросту бракованные. Диагностировать надо неисправность методом исключения. Контактные пятачки качественных  сильноточных реле ничем не покрыты , т.к. они целиком состоят из специального дорогого сплава и на них могут сэкономить, заменив сплав на дешёвку (возможно с покрытием).
Сообщение отредактировал Aleksk: 27 июля 2018 - 02:40
#13 sergvg
sergvg
  • 9 988 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 26 февраля 2019 - 15:41
Сколько стоит заменить микрик четырехногий на плате в Москве? Новый микрик есть.
#14 Pilgri
Pilgri
  • 6 сообщений
Отправлено 02 марта 2019 - 12:41
Если вопрос ко мне, то минимальная стоимость моей работы, в том числе диагностика без ремонта, "только посмотреть", "подскажи, пожалуйста" - одна тысяча рублей. За меньшую сумму тратить своё время просто не вижу смысла. Стоит ли перепайка микрика этой суммы решайте сами.
Темы с аналогичным тегами ремонт, электроника, услуги, сервис
