Друзья,помогите советом срочным,пожалуйста? Начал делать картоп длиной 3100 мм,сделал каркас на проволочных скрепках,подошло время оклеивать и наносить галтель. Промазал,как положено,сначала эпоксидкой, затем нанес тюбиком из-под герметика галтель,сформировал ее шпателем узким,положил первую полосу стеклоткани Т-23, затем нанес на нее эпоксидку,прогревая строительным феном.....на этом эпоксидка закончилась ,решил развести еще,не знаю как так получилось,второпях,короче что-то не то сделал.....нанес галтель,положил вторую ,более широкую полосу стеклоткани и промазал новой порцией эпоксидки.....заметил,что наносится она как-то не так,как первая порция и по цвету отличается....Все сделал,выровнял шпателем,впузырей вроде не было....и оставил до завтра сохнуть...Каково же было мое изумление сегодня,когда увидел,что верхняя широкая полоса как была липкая накагуне,так и сутки спустя такая же(((.....Снял верхнюю полосу....нижняя полоса и галтель схватились намертво.......Вот и хотел бы получить совет,что мне делать дальше???? Можно ли сейчас ложить на схватившуюся галтель новый слой галтели и на нее новую ленту приклеивать или все сдирать и все делать по новой???? Короче я в диком трансе,помогите срочно советом,что делать в этой ситуации??? Заранее благодарю!!!
Срочная консультация по оклейке лодки
Отправлено 21 июля 2018 - 13:41
Ещё вдогонку: На таких лушпайках галтель можно не делать, только лишний гемор и расход эпоксидки. Хватит и просто 2-х, 3-х слоёв стеклоткани. У меня одной лодке, в размере 3.2м уже 12 лет, второй 2.8м - 6 лет. и всё с ними замечательно.
Делать 2-3 слоя стеклоткани ещё тот геморрой, и расход на смолу не меньше, может и больше чем на галтель, а "на таких лушлайках" галтель проще и дешаевле, даже стеклоткань не нужна. По прочности необходима и достаточна.
Отправлено 21 июля 2018 - 14:46
Ну не знаю, лично из моего опыта ремонта как раз оклейка стеклотканью самый простой процесс. На 4-х метровую лодку 2 слоя за день легко наклеил, при желании и 3 можно легко.
Кстати, может меня сейчас закидают помидорами, но я на липкую эпоксидку наносил кисточкой отвердитель и все отлично. Кажется здесь же читал что кто-то так делал.
Отправлено 21 июля 2018 - 16:14
Друзья,огромное спасибо за помощь!!! Узнал очень много и ценного,только вот теперь раздирают сомнения)))как же все-таки правильно: с применением галтели или просто покрывать 2-3 слоями стеклоткани или наоборот наносить только галтель без стеклоткани???? Эту лодку буду заканчивать,так как было задумано автором этой лодки,ну а в будущем буду пробовать и то и другое.....Живу на Урале,на берегу очень красивого озера Таватуй,о фанерных лодках здесь и не слышали,рыбаки и охотники делают деревянные лодки, продолжительность жизни которых от силы 5-6 лет,стоят круглогодично на берегу,на зиму вытаскиваются на берег и переворачиваются,так хранятся до мая месяца....К фанерным лодкам относятся скептически,как к игрушкам....вот и хочу попытаться переубедить их в этом.
Отправлено 21 июля 2018 - 16:45
Отправлено 21 июля 2018 - 17:19
Действительно галтель проще и прочности для маленькой лодочки бывает достаточно, особенно для гребной. Но для того что бы лодка служила подольше...
-Лодка она в воде. Значит торцы закрывать обязательно.
вывод - Стеклоткань по углам-стыкам обязательно, а галтель лишние хлопоты и расход материала. Вот если щели есть большие на стыках, ну тут надо как то шпаклевать и проще это сделать не делая острых углов.
Стеклоткань не любит острых углов. Придавив полоской полиэтилена можно эту проблему снять. Полностью, если ткань мягкая и хорошо облегает, или снаружи рубанком и шкуркой закруглить по максимальному радиусу а внутри деватся некуда, хоть и маленькую, но галтель.
Отправлено 21 июля 2018 - 17:52
Фанерную лодку может за зиму снегом и раздавить. Но если хранить под крышей или есть возможность поставить наклонно, что бы снег скатывался или как мой приятель (с 2009 года то же хранит зимой и летом на берегу) проведывает и счищает снег, если много навалило. За неделю или даже две ничего с ней не случится. Главное не забросить на всю зиму.
Лодка,она в воде стоит,а закатывается на ролики,т.е. стоят на приколе вне воды
Отправлено 21 июля 2018 - 18:37
Сходил,посмотрел...один слой гатели,стеклоткань и поверх нее еще отформованный слой галтели схватились намертво....вот я и подумал,может хватит действительно и этого,снаружи скулы будут еще закрыты двумя слоями стеклоткани,думаю,что соединение будет очень крепким.....Внутри и снаружи фанера будет прогрунтована ГФ-021, а затем окрашена
Отправлено 21 июля 2018 - 19:24
Если лодка стоит на берегу и от дождя надёжно закрыта тентом, то конечно внутри можно и не проклеивать. Но я проклеиваю мало ли что.
Отправлено 21 июля 2018 - 19:28
Без галтели можно, а без стеклоткани (хотя бы по стыкам) нельзя. Строил и с галтелью и без,- лучше как легче и не в ущерб прочности. Сам пришёл к тому, что оклеивать всю поверхность надо, только тонкой стеклотканью 100 - 150 от/м2. Лучше получается сначала ткань, а потом ленты по мокрому (это снаружи).Внутри тока ленты без галтели.
Это да. Два слоя, три слоя- это уже лишее.
Но вот галтель нужна именно внутри!
Иначе стекло не приложится и насосет воздуха..
Отправлено 21 июля 2018 - 19:47
Да нужна, если ткань грубая и толстая. Ну у меня "правильная" ткань и галтель я практически не применяю. Прижимаю полиэтиленом этого достаточно.
Отправлено 21 июля 2018 - 19:52
А не надо полости оставлять, замазываем смолой щели стыков с маленьким излишком и сразу выклыдываем ленты.Это да. Два слоя, три слоя- это уже лишее.
Кромки фанерных деталей я замазывал смолой до сшивки проволокой. Перестраховка.
Сообщение отредактировал Раблампы: 21 июля 2018 - 20:04
Отправлено 22 июля 2018 - 00:01
А конструкционная ткань Т-23 - правильная ткань? Можно поподробней про полиэтилен....для чего и как?
С такой (Т-23) не работал.
Берите потоньше, мягкую и редкую.
С полиэтиленом:
1. вариант- просто сверху прикладываете и прижимаете выдавливая воздух.
2. вариант- на полиэтилен накладывается нужное количество слоёв (промазанных) и потом приклеивается. Если потолочный шов клеить придётся, то этот вариант пожалуй единственно верный.
Под полиэтилен воздуху проникнуть трудно, и пузырей практически не бывает. Да и те что получились в результате приклейки, удалить(выдавить) проще. К полиэтилену руки не липнут.
После полимеризации полэтилен легко удаляется.
Отправлено 22 июля 2018 - 15:08
Ребята, поделитесь опытом разведения смолы.Я пользуюсь ЭД-20 и отвердитель Этал-45.....2:1. Процесс,конечно,понятен)))наливай и смешивай...но может у кого-то есть свои секреты ...а то пока смешиваешь,всех богов вспомнишь)))
Секрет один - не поьзоваться этой отравой,
Отправлено 22 июля 2018 - 15:16
Шуруповерт с насадкой, потом по стенкам и днищу лопаточкой в ручную, чтобы промес полный получился. Хороший промес это , когда клей стал визуально однородным. Меньше одной минуты никак не выйдет.
А галтель можно тоже шурупиком замешивать? Хочу попробовать набирать смолу и отвердитель двумя большими шприцами и смешивать, а то первые мои замесы ,прямо скажу, не вдохновили)))весь стол в смоле и отвердителе)))
Действительно,чем тогда пользоваться???Раскройте свой секрет,раз уж решились высказать свое мнение
Сообщение отредактировал sudok: 22 июля 2018 - 15:16
Отправлено 22 июля 2018 - 15:18
Секрет очень простой! Посуда поглубже и у шуруповерта на кнопку,на полную давить не надо. Обороты небольшие подбирайте. Вообще,не очень понятны ваши проблемы.
