Древесно-полимерный композит (жидкое дерево) для корпуса яхты
#обшивкакорпуса #жидкоедерево
Сообщений в теме: 69
#1 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 22 июля 2018 - 08:56
Добрый день.
Выношу на обсуждение идею применить древесно - полимерный композит для обшивки корпуса яхты. Цель - заменить деревянную рейку с ее недостатками (коробление, набухание, усадка и пр.) на материал, лишенный этих недостатков.
Вкратце о новом материале. Его названия - ДПК, арбоформ, жидкое дерево.
Древесно-полимерный композит, который называют жидкое дерево, представляет собой искусственный материал, получаемый в результате смешивания древесной муки и мономера (полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида). В процессе изготовления происходит процесс экструзии, в ходе которого и образуется полимер. Подобным способом изготавливают полимерную доску, по прочности превосходящую обычное дерево.
В химическом составе ДПК находится всего 3 компонента:
1.   Мелкие частицы древесины (стружка, опилки,мука)
2.   Непосредственно полимерная добавка – поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП).
3.   Специальные химические добавки, которые значительно улучшают технические и прочие свойства, а также улучшающие внешний вид (красители, лаки), объем этих материалов находится в пределах 0,1-4,5% от общей массы.
Преимущества материала
·         высокая влагостойкость, из-за чего вам стоит забыть проблему разбухания досок;
·         прочность и износостойкость, благодаря чему изделия из ДПК не боятся нагрузок, ударов и постоянного истирания.
·         термостойкость и способность выдерживать экстремальные погодные условия;
·         несъедобность для насекомых, грибков, а также гнилостных бактерий;
·         легкость обработки и монтажа
К недостаткам материалам из древесно-полимерного композита можно отнести плохую переносимость при постоянном одновременном воздействии сочетаний двух негативных влияний — высокой влажности и высокой температуры, что приводит к быстрому изнашиванию покрытия из ДПК.
В основном из этого материала изготавливают террасную доску. Стоимость около 1800р. за 1 кв. м.
#2 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 474 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 июля 2018 - 09:14
Старые деревянные корпуса такой краской покрывать...
#3 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 22 июля 2018 - 09:45
А как Лодку из него делать? Вы предлагаете просто заменить Лиственичку на Полимерную доску... чем крепить? как обрабатывать? как обеспечить Жесткость конструкциона?
Ну и Цена!!! тоже имеет значение.
#4 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 22 июля 2018 - 10:24
Добрый день. А сечение / длина выпускаемой доски? Как гнуть, клеить? С полиэтиленом не дружат клеи...
П.С. А что происходит с лиственницей от ультрафиолета?
П.П.С. про удельный вес забыл спросить.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 22 июля 2018 - 10:27
#5 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 22 июля 2018 - 10:34
Вот вспомнил. Вроде уже строили из листового арболита, применяемого в автомобилестроении, детские швертботы; было в КиЯ в конце девяностых, если память не подводит . Детская секция какая-то.
#6 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 22 июля 2018 - 11:35
Если двп пропитать насквозь эп (элементарно) получается вполне достойный материал
#7 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 июля 2018 - 11:49
Тут товарищи искали из чего бы напечатать яхту на 3-д принтере? Вот из этого и печатать.
#8 tip
tip
  • 2 111 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 22 июля 2018 - 11:54
А вот давайте с системой координат договоримся! Превосходит по прочности доску того же:
1. Сечения
2. Веса
3. Цены
4. Цвета
#9 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 22 июля 2018 - 13:40
Нет, лиственница это так для сравнения. Предполагается заменить сосновую рейку этим новым материалом. Крепить на шурупы к шпангоутам. Предположим, сделать такие террасные доски достаточно толстыми (около 2 см) и с пазами, чтобы одна доска прилегала к другой жестко в паз. Где-то встречал информацию, что гнуть ее можно с помощью строительного фена.
#10 tip
tip
  • 2 111 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 22 июля 2018 - 15:37
Бред. ДПК делается на основе ПЭ (если не путаю) - чем клеить собрались?
Бред 2. Оно пи...дец какое тяжёлое (в сравнении с сосной)
Бред 3. Оно стоит, мягко говоря, дорого.
#11 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 22 июля 2018 - 16:16
4 оно тонет
#12 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 22 июля 2018 - 17:04
Дрессированные осы тщательно пережевывают древесину и укладывают ее по линиям электромагнитного поля.
Остаётся просто пропитать готовую лодку смолой.
Или к осам подключить тоненькие трубочки с подачей.
Или пусть пчелы потом смолу носят вместо меда
#13 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 июля 2018 - 17:06
Нафига? Пусть осы, сразу смолой какают.
#14 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 июля 2018 - 19:17
Извращенцы!
#15 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 22 июля 2018 - 19:37
4 оно тонет
Сталь тоже тонет. Дальше продолжать??
#16 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 22 июля 2018 - 19:44
Насчет веса - согласен. Он в 2,5 раза тяжелее сухой сосны.
Ребят насчет ос, меда и пр... Может не будем стебаться? Я как-то здесь такого совсем не ожидал.
Почему этот материал не годится для судостроения?
#17 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 июля 2018 - 19:47
Я много перепробовал материалов,не буду рассказывать о всех.но скажу одно,работал с террасной доской,не понравилась,кроме как по прямому назначению,не вижу ей применения.
#18 Ильяф Иллер
Отправлено 22 июля 2018 - 20:09
Потому, что полиэтилен. Его нельзя склеить, ничем. И покрасить, тоже ничем. Только клинкер делать, на заклепках.
#19 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 22 июля 2018 - 21:15
Тема интересна для меня с точки " Придется ли делить мне с кем-то Нобелевскую Премию?"
Пока НЕТ.
#20 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 474 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 июля 2018 - 21:28
Дон Педро, коли заявил, то разъясни...
#21 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 22 июля 2018 - 22:28
Ей-богу, лень искать. Такие плоскодонные тузики с Л-образной мачтой и латинским, что ли, парусом. Деревянный набор, обшитый вместо фанеры листовым материалом черного цвета, как сообщалось - смесь деревянной муки или опилок и полиэтилена. Запомнил именно потому, что упоминалась сфера использования материала - автопром. Обивка дверей, что-ли? Или в автобусе где?
#22 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 22 июля 2018 - 22:53
1. Мне надо строить 7 метровую лодку. Какая бы не была длина такой "Доски"... но ея не хватает. Как буду сращивать?
2. Собираюсь построить деревянный красивый борт из Полимерной доски, НО! на борт никогда не идут целиковые доски "по ширине"... где-то будет Клин... где-то Потеряйка. Но там уже "паза" нет. как стыковать будем?
3. У Лодки есть некая Седловатость... тогда она смотрится красиво. Можно эту седловатость задать Развалом Бортов... но не всегда этого достаточно... чаще выгибают сами доски борта. Как с этим дело будет обстоять?
4. У деревянной обшивки есть существенный недостаток... в случае аварийного столкновения меняется Доска обшивки если не целиком, то значительная её часть... здесь все понятно и логично: Вырубил старую, воткнул по размеру такую же... щель законопатил или залил Эпоксидкой. У Вас как предлагается?
#23 CVY
CVY
  • 4 164 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 22 июля 2018 - 23:22
Hansa именно из полимера с древесным наполнителем печатать собирается или уже печатает, время то идёт:
http://3dtoday.ru/bl...-10metre-yacht/
А если не про печать то мне кажется сравнивать надо не с рейкой а со стеклопластиком. Корпус можно так же формовать в матрице, а вот будут ли какие то преимущества вопрос.
#24 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 22 июля 2018 - 23:35
Допустим теоретически годится материал, что дальше?
#25 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 22 июля 2018 - 23:43
Нашел-таки . Кия 181, 118. ЛЮМ - лодка для юных моряков. Тот самый , очень мною уважаемый заочно Б.Очередин из г. Электросталь. Цитирую.
...Элвуд. Он не только прочен, но и совершенно не боится воды ...трехмиллиметровый лист имеет размеры 3200х12000...
Это если не упираться именно в доску.
Ошибся с нулем.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 22 июля 2018 - 23:42
