Полипропиленовая шлюпка под парусом
пнд полипропилен шлюпка швертбот сварочный экструдер латинский парус
Сообщений в теме: 60
#1 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: dinghi 3.8 RW
  • Название: пуля
Отправлено 25 июля 2018 - 01:22
Доброго времени суток всем.
Пока на форуме не создан раздел «полимерное судостроение» пишу сюда.
Полимеры (ПНД, ПП) материалы в любительском судостроении новые, вопросов по технологии работы с ними должно быть много.
Итак, выбрал проект Радослава Вержко dinghy 3.8
 Жаль, что не dayboat 4.0, их похоже чаще строят, было-бы интересно сравнить лодки, изготовленные по одному проекту но из разных материалов.
#2 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 июля 2018 - 01:44
Первый шаг сразу привел к легкому разочарованию.
Взяв в руки деталь борта из 8мм. полипропилена удивился как легко он гнется под собственным весом, хорошо, что не сэкономил и не взял 6мм.
Зато вес пострадал, вместо 80кг, все детали корпуса и сварочный пруток потянули на 93кг.
#3 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 июля 2018 - 01:57
Пока фото не вставить напишу о главном.
Данный проект начат с целью понять на собственном опыте, как работать и чего ожидать от полимеров (ПНД ПП).
Можно-ли из них сварить яхту, которую не нужно или невозможно красить, которая не гниет и имеет достойный внешний вид... Бухтины сварные швы, чтобы не резали глаз.
#4 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 июля 2018 - 02:04
Первый вывод полученный мной, весьма прозаичен, нельзя взять проект созданный для воплощения в фанере, и сварит по нему лодку из ПП. Хотя, нет можно, я же сварил, но таких сварочных деформаций я не ожидал.
#5 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 июля 2018 - 02:15
Вопрос  к тем, кто профессионально работает с полимерами.
Почему для изготовления лодок предпочитают ПНД а не ПП?
Я выбрал полипропилен, по двум причинам.
1. Он продается листами по 4м. длиной, и рулонами от 25м. до 50м.
2. ПП немного дешевле и больше выбор цветов.
#6 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 25 июля 2018 - 06:13
Фоты где?
а так прикольно, стоит лодочка с прозрачным дном....
Сообщение отредактировал Игорь К.: 25 июля 2018 - 06:18
#7 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 25 июля 2018 - 12:27
Разумеется. Любому человеку, хоть немного знакомому с техникой и сопроматом, это очевидно.
Поэтому не может быть "одного проекта из разных материалов". Для каждого материала надо делать свой проект. Особенно если материалы настолько разные. И разные технологии изготовления.
#8 Best device
Best device
    Всё в подписи...
  • 1 286 сообщений
  • Из:Первопрестольной
Отправлено 25 июля 2018 - 13:28
Фоты где?
Этакую из поликарбоната, видится, сподручней "слепить". ИМХО
Но... жаль... - до коралловых зарослей в Карибском море - далековасто.
А мутный ил с иногда попадающимися затопленными покрышками от грузовиков разглядывать... .   :(
#9 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 июля 2018 - 20:48
Все правильно пишете. Но в моем случае сопроматом можно пренебречь, "пластиковый ящик" не развалится и жесткости у него хватает, я надеюсь.
Я хотел сказать что из-за несоответствия проекта материалу в процессе постройки возникали трудности которых можно избежать, и качество местами сильно пострадало.
#10 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 25 июля 2018 - 20:55
Пожалуйста, покажите фотографии,интересно же! У Вас 11 сообщений, уже получится.
#11 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 июля 2018 - 20:59
Вот фото, было - стало.
Нормальных фоток с испытаний нет, будут после выходных. Процесс постройки тщательно не документировал. EFYR0933.JPG
  • 6
#12 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 25 июля 2018 - 21:01
Вообще-то, тут даже для фанерной технологии,набора мало.
#13 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 25 июля 2018 - 21:25
Про набор, пожалуй согласен. Но лодочка нравится. Поздравляю. Буду ждать результатов испытаний. Чиж2 был бы хорош в таком исполнении.
#14 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 25 июля 2018 - 23:48
Хотелось бы взглянуть на шов внутри и снаружи. Каким инструментом варили?
#15 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 26 июля 2018 - 00:10
Где Вы нашли этот "проект"? Или сами придумали?
Конструкция абсолютно не продуманная. Бракеты заканчиваются прямо посреди плоского листа. Все эти угловые точки - концентраторы напряжений в и без того хлипкой обшивке.
Поперечного набора нет вообще. Продольного тоже нет, кроме комингса, но он наверняка не продлен в нос и корму. Днище вообще без набора, даже киля нет. Чем обеспечивается прочность? Ничем. Нету там никакой прочности. Пока лодка на воздухе, она ещё держится. На воде может просто развалиться или сложиться. Хорошо если сразу. Хуже, если вдали от берега.
К чему мачту будете крепить? К наружной обшивке? Или просто воткнете - пускай так стоит?
#16 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 26 июля 2018 - 06:36
Толщина листа 4 мм ? А если бы 20 мм. сварить но уже на корпус побольше? И ребер жесткости почаще повтыкать?
#17 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 26 июля 2018 - 07:13
Тут наверное надо как на Меве..., каркас обшивка(потоньше) надувной внутренний баллон...
#18 crazycat
crazycat
  • 47 сообщений
  • Из:Акапулько
Отправлено 26 июля 2018 - 07:15
Лет пять назад делал джонбот секционный из полиэтилена, на металлическом каркасе. Толщина листа 3 мм. Варил прутком. Ощущение было такое, что лодка сделана из холодца  :) Дело в том, что термопласты имеют чудовищный коэффициент линейного расширения. Сварные швы разлетятся после первой зимы уличного хранения. Сварка прутком обеспечивает только 30 % прочности основного материала. Варить нужно только экструдером.
#19 crazycat
crazycat
  • 47 сообщений
  • Из:Акапулько
Отправлено 26 июля 2018 - 07:24
Полипропиленов вообще пруд пруди, но Вы явно использовали самый не подходящий. Пишете выше, что использовали 8 мм. лист, но ПП такой толщины невозможно согнуть в рулон. Я трех мм. полиэтилен покупал в листах, и то если его замотать в рулон, то диаметр его был бы метров 5.
ПП нормальной плотности, толщиной  8 мм. можно купить только в листах и стоит он раза в полтора дороже чем ПНД.
Жесткости 8 мм. ПП должно было хватить а глаза!!!
Деньги Вы конечно выбросили на ветер   :) Я бы без каркаса, с такой обшивкой и такой сваркой дальше метров 50 от берега не совался  :)
#20 crazycat
crazycat
  • 47 сообщений
  • Из:Акапулько
Отправлено 26 июля 2018 - 07:27
Деньги Вы конечно выбросили на ветер   :) Я бы без каркаса, с такой обшивкой и такой сваркой дальше метров 50 от берега не удалялся   :)  Лодка конечно не разлетится в прах, но швы могут разойтись сразу в нескольких местах и вычерпать не успеете.
#21 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 26 июля 2018 - 22:24
Испытания уже были, вот результаты:
Данные от мобильного приложения: STRAVA, для ЗОЖников, бег там всякий велик, и из водного серфинг есть до кучи им и воспользовался. Насколько можно верить таким приложениям наверное есть тема.
Вот фото только такое пока.
  • 7
#22 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 26 июля 2018 - 22:38
Чем варил это одновременно гордость и позор NGVR2347.JPG .
Самодельный, думаю не хуже, дешёвых отечественных конкурентов.
Самое сложное это насадки, особенно для внешнего шва, борт - днище 62 градуса и борт - планшир 78 градусов.
А так швы разные есть, ужасные и хорошие, даже на фото в посте №11 можно разглядеть.
Фрагмент днища вырезанный при установке швертового колодца подвергну потом краштесту.
  • 9
#23 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 26 июля 2018 - 22:46
Чем варил это одновременно гордость и позор attachicon.gifNGVR2347.JPG.
Вы настоящий интузиаст-рукоблуд, в хорошем смысле! Респект и уважуха! :) плюс вам
#24 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 26 июля 2018 - 22:53
Я писал это, Radosław Werszko
по нему много народу лодки сделали.
С мачтой порядок, воткнул и стоит, только гнется, если рифы не сделаю на выходных сломаю.
#25 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 26 июля 2018 - 23:01
Тут Вы абсолютно правы, когда проводишь рукой по борту, можно почувствовать эту точку через восьми миллиметровый пластик.
Темы с аналогичным тегами пнд, полипропилен, шлюпка, швертбот, сварочный экструдер, латинский парус
