По моему мнению, из этого списка альтернативы фанере нет.
П.2 извращение. Прочности наружного слоя фанеры, пропитанного компаудом, для этой задачи вполне достаточно. Смысла утяжеления конструкции не вижу. Укрепить стыки стеклолентой - да.
П.3 будет значительно тяжелее и менее технологичен.
П.4 сложен технологически, имеет плохую коррозионную стойкость и больший вес.
По п.1 необходимо предпринять некие шаманские действия по глубокому проникновению компаунда вфанеру и все будет ОК.
Я бы не был так категоричен. Именно с п2. я имею больше всего опыта, и результатами оклейки фанеры стеклом очень доволен. Добавив в нее 20% веса , я получаю материал, в разы прочнее исходной фанеры практически при том же весе. Для меня в данной ситуации п. 2 более всего доступен, и я уверен, что в весовые требования впишусь с запасом. Но меня не устраивает внешний вид!!
В этом с запасом лидирует пластик, но он будет наверняка тяжёлым, если не предпринимать хитростей по наполнению его условным воздухом.
Поэтому и всплывает алюминий как компромисс между пластиком и фанерой.
У него неплохой внешний вид, он красится, а конструкционными ухищрениями можно сделать довольно прочную конструкцию.
Сообщение отредактировал Konkurent: 28 июля 2018 - 10:22
