Это да. Но надо же двигаться, яхтинг он такой расслабленый
Заведите пару тележек с сумками (как у бабулек), с ними за продуктами намного удобнее.
Вы не поверите, но 6 лет назад так и сделал ;-) Теперь вожу за собой пару тележек с базара ;-)
Отправлено 29 июля 2018 - 09:14
У меня сделано точно так же. Забортная вода подаётся на смыв с унитазов. Так же перед мойкой на кухне стоит трех ходовой кран на холодной воде. Стояли краны так же в туалетах. Но купил катер с размороженными трубами. И краны в тувлетах восстанавливать не стал из за ненужности. А вот на мойке в кухне это актуально.Я на пресной воде, для для того чтобы увеличить продолжительность в походах и не загрязнять бак, в систему подсоединял второй насос с забортной водой, ( основное предназначение Мойка палубы,якоря) который качал только холодную воду,а с бака основная помпа брала только горячую. Был чистый бак и бойлер. Бака 100л для двоих хватало на 2-3 недели свободно.
Сообщение отредактировал motoras: 29 июля 2018 - 09:18
Отправлено 30 июля 2018 - 00:50
У меня вот такая система стоит дома,только без насоса, уже лет 15: в колодце вода мутноватая и поэтому для питья и на приготовления пищи использую этот фильтр. За это время мембрану менял два раза, 4 раза минерализатор, предварительные фильтра где-то раз в 4 месяца. Определял когда надо менять предварительные фильтра по струе из краника, если не течёт тоненькой струйкой, то надо менять фильтра ,если это не помогает, то надо менять мембрану.Не понял про промывку после каждого стакана-бутылки. Вроде обратный осмос подразумевает постоянную промывку мембраны?
Насосы есть 24 в. 12 в не видел. Но есть преобразователи напряжения 12-24 в.
У меня бортовая сеть 24 в, я буду делать 24 в насос. Так же будет работать на один бак. А во второй буду перекачивать насосом, ну если такая необходимость возникнет.
Сообщение отредактировал Катерист: 30 июля 2018 - 01:03
Отправлено 30 июля 2018 - 22:40
Выводить обратку в бак - сомнительное решение. Он быстро загрязнится от концентрированной грязи.
В принципе, если уже и ставить мембрану, то спокойно опреснять морскую воду. Вообще проблем не будет. Солнце дает электроэнергию с помощью солнечных панелей, опреснитель дает воду. Полная автономность.
Отправлено 30 июля 2018 - 22:52
Ну если например бак 210 л. Выпить пока он не кончится получится где то 40 л, т.е. в бак вернется 40 л воды чуток загрязненной. Ну и она туда вернется все равно чище чем была, так как пройдет через 3 фильтра. А через 5 дней там будет совсем новая вода.
Не знаю как у вас у меня в баке вполне себе нормальная вода, единственно может быть невкусная ;-)
Отправлено 30 июля 2018 - 23:32
Зачем нужен обратный осмос для нормальной воды - не очень понимаю. Неэффективно.
Я себе поставил на кран один фильтр. Отлично. Можно еще пару фильтров добавить на вход воды. Чтобы заливать уже фильтрованную воду. И никакого осмоса не нужно.
http://www.vod-dom.r...nyu_solo_fscnt/
Отправлено 30 июля 2018 - 23:38
Просто дополнительная гарантия, что воду можно после него пить. А так то да, я в чайник лью прям из бака.
Отправлено 31 июля 2018 - 00:04
Отправлено 31 июля 2018 - 00:09
40 литров лучше использовать в технических нуждах (сиденья смыть, стёкла от соли смыть и так далее).
Но лично я не понимаю зачем на лодке с 210л воды обратный осмос, какие длинные походы? дней 10 вдвоём нужно взять пять-шесть банок, по 5л даже налитой воды для экономии( возможно спасут отца русской демократии ).
Обратный осмос мне кажется нужен когда воды не меньше 500л тогда это удобно, а с маленьким баком надо опреснять солёную воду.
Отца русской демократии наверное спасут ;-) Мне на семью из 2 взрослых и 3 детей хватает примерно на 5 дней. И заливать воду в бак гораздо проще каждые 5 дней, чем таскать бутылки. На самом деле я тасканием бутылок сейчас и занимаюсь и очень надоело. Ну и чтоб реже заливать поставил себе еще мягкий танк на 150 л.
Отправлено 31 июля 2018 - 02:21
Отправлено 31 июля 2018 - 02:28
Отправлено 31 июля 2018 - 06:32
И мозг вынесет своим шумом.Для опреснителя можно и маленький генератор переносной на 1.5-2 кВ прикупить,за 2 часа и воды наделает и аккомуляторы подзарядит. Тоже вариант.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 31 июля 2018 - 06:34
Отправлено 31 июля 2018 - 12:52
У меня стоит опреснитель, законсервирован. Не нужен он в обычном прибрежном режиме. 700л летом семье из 4х хватает на 10-14 дней, а за это время можно найти, где пополнить за три копейки.
Отправлено 31 июля 2018 - 13:26
В пресной воде (Волга) вообще оказалось достаточно иметь на борту "кувшин" с картриджем "Барьер-4", который позволяет из забортной воды сделать питьевую. На сезон его хватает, стОит вполне бюджетно... Отфильтровал, и пей...
Посуду всегда моем забортной. За 40 лет никто не занемог от этого...
Отправлено 31 июля 2018 - 17:24
В основном на Средиземноморье в кранах не питьевая вода,по этому и нужен обратный осмос чтобы делать питьевую.Зачем нужен обратный осмос для нормальной воды - не очень понимаю. Неэффективно.
Сообщение отредактировал Катерист: 31 июля 2018 - 17:41
Отправлено 03 августа 2018 - 11:14
Ну вот я скоро буду забортную воду проводить на камбуз, говорят зело экономит пресную мытье соленой.
Отправлено 13 августа 2018 - 20:18
Отправлено 13 августа 2018 - 23:30
Очень мне помог осмос щас. Последний месяц мы практически не заходили в порты, все на якоре, и таскать бутыли я бы просто запарился. А так - за 7 минут 5 литров готово, всегда свежая водица. Конечно, цена вопроса не адекватна в смысле экономии, но удобство я уже оценил по полной. Попробую мембрану законсервировать до следующего года, посмотрим сдохнет или нет. Если что, есть запасная....
Отправлено 14 августа 2018 - 00:24
Очень интересно, сможет ли такая мембрана законсервировна? будем ждать.Очень мне помог осмос щас. Последний месяц мы практически не заходили в порты, все на якоре, и таскать бутыли я бы просто запарился. А так - за 7 минут 5 литров готово, всегда свежая водица. Конечно, цена вопроса не адекватна в смысле экономии, но удобство я уже оценил по полной. Попробую мембрану законсервировать до следующего года, посмотрим сдохнет или нет. Если что, есть запасная....
Сообщение отредактировал Катерист: 14 августа 2018 - 00:25
Отправлено 16 августа 2018 - 15:56
