Влияние килеватости на скорость с учетом работы реданов.
Сообщений в теме: 41
#1 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 05 августа 2018 - 11:07
В теории наилучшее гидродинамическое качество у плоскодонки и с повышением килеватости, растет площадь смачиваемого треугольника, трение, скорость меньше.
Но если взять в расчет современные корпуса с развитыми продольными реданами, которые отсекают воду, уменьшая смачиваемую.
То при прочих равных условиях, размеры, мощность ПЛМ, одинаковые корпуса, которые отличаются только килеватостью, допустим один корпус 9 градусов на транце, а второй 18 градусов, то какой пойдет быстрее?
Сообщение отредактировал izzabbet: 05 августа 2018 - 11:08
#2 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 05 августа 2018 - 12:23
Естественно тот, у которого килеватость меньше. Только если гонщик сумел воспользоваться преимуществом по сопротивлению. Потому что есть еще неустойчивость и оптимальная центровка, которую надо ловить, а также различные отклонения формы днища от идеала.
#3 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 05 августа 2018 - 13:38
Спасибо!
Есть мнение, что на скоростных катерах при большей энерговооруженности, когда днище выходит из воды, смоченая ограничивается внутренними реданами, большая килеватость, позволяет не замывать участок днища после реданов, и по скорости выигрывают сильнокилеватые корпуса.
Что скажите, это возможно?
#4 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Быстрее пойдет с большей килеватостью - смоченная будет уменьшаться , но груз повезет меньше .
#5 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 05 августа 2018 - 13:54
Спасибо!
Так бы сразу и сказали: энерговооруженность большая. Тогда понятно, что при малой килеватости с лодкой при этом не справиться, центровка получается очень кормовой, начинается выбор между дельфинированием и избыточным замывом днища.
При увеличенной килеватости есть шанс сохранить рабочее удлинение несущего днища и оптимальный дифферент. Но только стоит понимать, что это вынужденный оптимум, придавленный сторонними ограничениями.
Кроме того, при слишком малой несущей ширине возможна бортовая раскачка. Так что задачка многофакторна.
Смоченную можно уменьшать не только за счет ширины, но и за счет длины - в определенных пределах. Или переходить к поперечному реданированию.
#6 hallucinogen
hallucinogen
  • 551 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: Cамовар
Отправлено 05 августа 2018 - 14:24
Пример:
АКЛ 40 (12град.) + Merc30 + Merc 10x13 = 55км.ч.
Физкультурник 380 (22.5 град.) + Hidea 18 + SolasSaturn 9.25x12 = 56км.ч.
#7 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 05 августа 2018 - 17:53
Вновь интересная тема!
Только что то никто не сказал про вес лодки в снаряженном состоянии или про водоизмещение.
И про прочие равные размерения.
А так сравнивать несравнимое можно постоянно,но так ведь не правильно.
С уважением
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Сообщение отредактировал v.N.sidorov: 05 августа 2018 - 17:54
#8 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 05 августа 2018 - 20:22
Я сразу указал: при прочих равных условиях, размеры, мощность ПЛМ.
​Естественно, в эти равные условия, входит и одинаковый вес лодки в снаряженном состоянии, и все остальное одинаковое, кроме килеватости.
#9 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 05 августа 2018 - 20:25
Будьте объективней - это при движение вниз по течению: http://volnanavolge....ulturnik/page1/
Хотя под роликом уже пишут что против - вот и верь людям после этого:
Сообщение отредактировал победа: 05 августа 2018 - 20:29
#10 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 05 августа 2018 - 20:41
Разница в 1 км/ч при 55 базовых - это при тридцатке-моторе и прочих равных условиях всего 0,2 л.с. туда-сюда. Т.е. в пределах погрешностей, в том числе и измерения по GPS. Очень самонадеянно будет делать выводы про килеватость.
#11 hallucinogen
hallucinogen
  • 551 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: Cамовар
Отправлено 05 августа 2018 - 21:39
АКЛ - 30л.с.
Физкультурник - 18л.с.
Вес лодок, центровки одинаковы.
В обоих случаях замеры проводились на водоеме с течением.
Сообщение отредактировал hallucinogen: 05 августа 2018 - 21:51
#12 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 05 августа 2018 - 22:05
Если игра вот по такому счету, что с ростом килеватости на 10° затраты мощности падают наполовину - я пас. Доказывайте верность исходных данных отдельно.
#13 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 05 августа 2018 - 22:58
Как сравнить то? Поверить Вам на слово?Или hallucinogen даст доказательства?
Стандарная Казанка5м4  с Хондой50 и мерковским винтом ходила у меня -64км,по эхолоту Колибри,пока не оттарировал по GPS -итог52км.ч Это максимум в одного.
#14 hallucinogen
hallucinogen
  • 551 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: Cамовар
Отправлено 06 августа 2018 - 00:14
Какие нужны доказательства?
Физкультурник самарская лодка.
#15 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 06 августа 2018 - 01:19
Как сравнить то?
Достаточно вспомнить что в Самаре есть ещё один товарищ у которого "АКЛ -4" бегает под "Tohatsu 18" :
http://forum.katera....-2#entry2060928
#16 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 06 августа 2018 - 11:31
Согласен, если бы все так просто было:
После определенного угла килеватости, вода не перетекает за реданы, и перестает замывать участки днища после реданов, отсекается лишнее, площадь смачиваемой резко уменьшается а скорость сильно растет, то производители давно бы это использовали для коммерческой выгоды и производили только такие сильно килеватые корпуса.
И рекламировали во всю этот момент:
Благодоря килеватости в 18 градусов, для нашего катера требуется мотор в 2 раза меньшей мощности, и аудио/видео материалы предлагали, типа сравните: этот корпус с килеватостью 12гр, ни хрена не едет, на него надо мотор 100 сил, а наш корпус с килеватостью 18 градусов развивает такую же скорость под мотором 60 сил, покупайте наши катера. :D
#17 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 06 августа 2018 - 11:37
Кстати, на физкультурнике обтекатель зачетный и аэродинамика отличная, на 55км, аэродинамика уже играет роль.
И скорость не 56 км а 53 км
В такую погоду, скорости около 45-48 км в час хватает, а вот в штиль достигнутая скорость в 53 км в час не устраивает, хочется большего.
#18 hallucinogen
hallucinogen
  • 551 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: Cамовар
Отправлено 06 августа 2018 - 13:26
Любитель ты Палыч обсуждать сферического коня в вакууме.
И такие производители есть (список огромный). Имею ввиду гражданские катера, не спорт.
Только они не продвигают отдельно килеватость или гидродинамическое качество.
Килеватость всегда работает в комплексе, ширина по скуле, соотношение l/b, нагрузка.
Она (килеватость) еще бывает и переменной 16-20 и т.д.
Различные варианты, для решения тех или иных задач.
Посмотри внимательно, едут килеватые лодки.
А с плоскодонками одно мучение...
Видимо не просекают фишку, в отличии от тебя!
#19 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 06 августа 2018 - 13:51
Едет всё, только требует доводки.
Устраиваете сравнение нормального с испорченным - вот и кажется, что волшебство в килеватости.
#20 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 06 августа 2018 - 14:07
Вот нафотошопил, как я понимаю тему.
Желтым смоченная.
В 2Д плоскости, за счет меньшего перетекании потока воды через реданы, площадь смачивамой меньше у сильнокилеватого корпуса.
А в 3Д объеме, у сильнокилеватого корпуса полочки треугольника больше, и в конечном итоге площадь будет больше, край одинаковая.
На истину не претендую.
#21 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 06 августа 2018 - 14:10
Вот на другом форуме Аркадий рассчитал в симуляторе:
Любопытно было проверить насколько влияет килеватость с помощью симулятора. Я взял модель Русбота-47 (9 градусов) и тупо изменил угол на транце на 22. Рассчитал макс. скорость и др. параметры для обоих корпусов в равных начальных условиях. Получились такие результаты (22 - 9):
Скорость: 59,6 - 62,2 км/ч
Откидка мотора: 5 - 4,5 град.
Угол атаки корпуса: 3,55 - 2,25 град.
Сопр. трения: 88 -72 кг
Полное сопротивление: 177 - 162 кг
Смоченная поверхность: 2,1 - 1,52 кв.м
Кроме того, угол атаки корпуса в случае 22 близок к углу начала дельфинирования, для 9 градусов есть приличный запас.
Как видно, килеватость скорости не прибавляет. Да и если вспомнить рекордистские катера начала эры, то они были плоскодонки, хотя другие типы обводов в то время тоже были известны.
#22 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 06 августа 2018 - 14:14
Не успел ответить-Данев опередил :( Но своё мнение скажу:
Про видео-не особо там волна и ветер.
Лодка построена очень качественно и судя по всему очень легкая(вес лодки не увидел)
По сути лодка-на одного и небольшой комплекции.И только "прохватить"-весьма бюджетно против гидроцикла. :)
Говорить про килеватость нет смысла
#23 hallucinogen
hallucinogen
  • 551 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: Cамовар
Отправлено 06 августа 2018 - 14:32
Палыч, ты пытаешься, сравнить все плоскодонные/малокилеватые, со всеми килеватами вариантами.
Оптом и сразу для всех условий. Ну так не бывает!
Конкретные пропорции, конкретные условия...
Посмотри CFD разнных корпусов сейчас доступны...
https://www.youtube....h?v=5zoJmCWEx6A
https://www.youtube....h?v=VyI1o2RSoto
https://www.youtube....h?v=sjtk2Tj--K0
Я согласен с Danev, универсальных лодок не бывает...
2 v.N.sidorov, лодка трехместная по задумке автора (jeeet).
Про килеватость всегда есть смысл говорит, а вот при ее отсутствии нет. )))
#24 hallucinogen
hallucinogen
  • 551 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: Cамовар
Отправлено 06 августа 2018 - 14:40
Посмотри обязательно! )
Запамятовал как видео вставлять, давно здесь не был...
http://www.youtube.c...bed/Lv9IBDRv6_A
http://www.youtube.c...bed/-mrzImFiJk4
Сообщение отредактировал hallucinogen: 06 августа 2018 - 14:44
#25 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 06 августа 2018 - 15:02
И какие такие обводы,даже интересно? ступенька-поперечный редан, и уж точно не килеватые,а крыли всех и вся скеговые трёхточки,на которые помню я подсел, зубило такое с переменным сечением как авиационное крыло, шлёпалка такая водяная....так как встречный воздушный поток ей не даёт перевернуться, вот и все обводы тех лохматых времён,70х.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 06 августа 2018 - 15:22
