у меня на Ак тае стояли на сколько я помню крыльчатки Ф-500мм и выдавали большие параметры около 700Ра при расходе около 5м3/с (могу ошибаться)
по моему опыту- не есть хорошо ставить воздухозаборник вперед- при резком сбросе газа может появиться эффект планирования (или как там его) когда юбка надувается встречным потоком воздуха...
Затенять ни чего не будет и при обратном (севтековском) расположении, но если направление не то вращения- проще двигатель развернуть на 180гр и все и купить винт нужного вращения...
