Alder 18. Катерок для ледоколинга что ли? Или так и должно быть?
Сообщений в теме: 2
#1 ivan251080
ivan251080
  • 68 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 11 Август 2018 - 06:35
Доброго всем времени суток!
Наткнулся на просторах интернета на проект 18' плоскодонного водоизмещающего катера Alder 18. Стянул study plans, поизучал. И все бы ничего, но как-то смущают толщины фанерной обшивки везде и всюду. Днище - дюйм(25,41 мм,едрен велосипед!!!), борта 12 мм, рубка 12 мм... Это при шпации 20"(508мм). Не перебор ли? Заглянув в классику (15 проектов...) увидел значения 12-14мм на днище и 8-10 на борта.
Вот вопрос, коллеги-корабелы. Стоит ли такое строить, но с учётом рекомендаций отечественных классиков, или не заниматься ерундой и браться за что-то типа дощаника из КиЯ, только обшивать фанерой(корпус однозначно фанера по набору)
Собственно, ищу проект под свои хотелки, а именно - лодка для морской глубоководной рыбалки и семейных "походов выходного дня" в составе 2 взрослых и 1 деть.
Требования таковы:
1. Хорошая мореходность
2. Длина в пределах 5.8м(дабы в случае переезда в контейнер впихнуть)
3. Достаточность маломощного мотора(до 9 л.с.)
4. Возможность подхода к необорудованному берегу и постановки на осушку, отсюда малая осадка и плоскодонность
5. Пристойная статическая остойчивость(возможность перемещаться по кокпиту в рост с удочкой и крупным рыбом на крючке)
6. Возможность организации 2, хотя бы спартанских, спальных мест. Как минимум - укрытие от непогоды на тех же 2 человек.
7. Возможность постановки вспомогательного парусного вооружения для попутных ветров. Этот пункт из разряда "ну оооочень хочется, но если нет - то жаль но фиг с ним..."
В общем, в идеале должна получиться небольшая мореходная моторно-парусная лодка в стиле старых североамериканских рабочих/рыболовных малых судов.
Как основной вариант к постройке на данный момент рассматриваю корпус дори "Centennial" из книги J. Gardner "Wooden boats for build and use" с проработкой внутренней обстройки под свои нужды(в книге приведены только чертежи корпуса).
Привлекает мореходностью и красотой.
Но поскольку понимаю, что по п.5 моих хотелось этот вариант сомнителен - рассматриваю альтернативы.
В частности, Alder понравился вот силуэтом, нравятся такие катерочки... Но обшивка его... Хмм...
Ещё думал об уменьшении до 19' вот этого проекта: http://www.polysail.com/coot.htm
с сохранением ширины(если ее уменьшить пропорционально - возникнут проблемы с организацией спальных мест, проще уже брать оттуда же 18'6" шарам), но думается - в таком варианте утюг будет... А так то красивая лодка.
Думаю вот, что выбрать...
Сообщение отредактировал ivan251080: 11 Август 2018 - 06:49
#2 aleks-sail
aleks-sail
  • 174 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Август 2018 - 03:09
На лодке  Alder 18 почти нет продольного набора,по этому и такие толщины обшивки.
#3 ivan251080
ivan251080
  • 68 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 12 Август 2018 - 11:56
Понятно...
