Сила винта на личном опыте...
Отправлено 15 августа 2018 - 01:47
На выходных решил сам сделать нечто подобное... Убедился что премущество победителя в схватке должно быть больше в разы...
https://youtu.be/SgDoDrlvN3o
Отправлено 15 августа 2018 - 03:27
Зеленая лодка хорошая.Но в чем смысл Вашего видео не очень понятно.вернее совсем не понятно.
Отправлено 15 августа 2018 - 06:37
Видел в инете перетягивание между моторами Yamaha 150 и Evinrude 150. (видео предвзятое) https://youtu.be/e2I699iyop4,
В видео увидел только "избиение младенца" (схватка с Прогрессом) и "состязание слона с китом" ("схватка" с Ауди).
А теперь к цифрам. Мощность вашего "аппарата" в районе 320 - 350 л.с., винт с шагом 19" в комплексе колонкой Альфа выдаст упор не более 900 кг, т.е. грубо до 1 т.
Дальше, если уж состязаться, да по честному, то пробуем ваш аппарат зацепить к гаку любого буксира мощностью от 150 л.с. до 300 л.с., при этом у Вас фора по мощности.
1) Зацепим например, к первому попавшемуся древнему Р96 с двигателем 3Д6 мощностью 150 л.с. и с тягой на швартовых в 2 т.
2) Попытка №2: Цепляем к буксиру серии 911Б (М) с двумя дальдизелями общей мощностью 300 л.с. с тягой на швартовых в 3,8 т. При этом, фора по мощности в вашу пользу сохраняется.
По моему, результаты всех схваток будут более чем очевидными.
Отправлено 15 августа 2018 - 15:31
Лодка хороша! Но я бы засцал проводить подобный эксперемент ибо не хочу испытать силу порвавшегося троса на личном опыте.
В данном эксперименте критична не столько разрывная нагрузка троса, сколько, то, что крепче корма или трос. Судя по видео, прочности кормы пока для дальнейших экспериментов хватает.
Отправлено 15 августа 2018 - 15:55
Оторвать любую часть корпуса прогресса - элементарно.
Я прочность кормы самого аппарата имел в виду, а не прочность бедного "Прогресса". Прочности его укрепленной кормы (для установки более мощного мотора ее явно усиливали) для состязаний вполне хватает. Вот если бы "Прогресс" привязали и рвали, и то - не факт.
Отправлено 15 августа 2018 - 16:18
Может гормоны (адреналин, тестостерон). А может просто данные "состязания" это доказательство кому-то и чего-то "на показ. Для поиска причин данных "поединков" и в смысле титров в ролике лучше все таки к другим профильным специалистам обратиться,чем к технарям.
Сообщение отредактировал Максим_23: 15 августа 2018 - 16:19
Отправлено 15 августа 2018 - 18:30
кстати подобных видео в сети я лично не нашел... Неужели всем было очевидно что кат окажет такое сопротивление (редукция 1.62) ?!!!!
Отправлено 15 августа 2018 - 18:48
Перед началом этого эксперимента все знакомые и зеваки на речке дружно говорили что полноприводное авто без труда вытащит катамаран на берег (я и сам так думал), а оказалось не так все просто и очевидно...
Делайте денежные ставки, а я буду предсказывать результаты подобных опытов на основании диаметра винта, мощности двигателя, и веса автомобиля.
Отправлено 15 августа 2018 - 20:09
Следующий экспиримент (планируется), сможет ли этот катамаран 380hp винт 15 шага , диаметр 14.5 вытащить жигули (копейку на колесах без движка и КПП) с берега на глисс?!!!
Сообщение отредактировал chel0vek: 15 августа 2018 - 20:42
