* * * - - 4 Голосов
Информация по НКЛ-17
Сообщений в теме: 172
#1 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 30 августа 2018 - 09:51
Уважаемые коллеги , прошу поделиться информацией по катеру НКЛ-17.
Заранее благодарю!
#2 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 30 августа 2018 - 14:12
У меня есть только это. Плюс таблица плазовых координат. ( много весит - не грузиться) . Может есть фото .
  • obschiy_vid_i_obvody_proekciya_korpus_seriynogo_glissiruyuschego_katera_nkl-17.jpg
Сообщение отредактировал Арктик: 30 августа 2018 - 14:13
#3 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 30 августа 2018 - 16:11
Это из статьи про старые катера в КиЯ? Там не сказано было,где их строили? Может наш гуру Алексеев В.М. сможет помочь в вашем вопросе? С уважением.
#4 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 30 августа 2018 - 16:19
Здесь почитать. или вот тут
http://boatclub.ru/f...nom.4705/page-2
http://fleetphoto.ru/projects/6023/
Сообщение отредактировал mixal4: 30 августа 2018 - 16:24
#5 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 30 августа 2018 - 16:28
Вот ещё немного.
http://forum.katera....-krisova/page-2
#6 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 30 августа 2018 - 17:40
Спасибо Mixai4 спасибо это читал ))) Информации очень мало ,разбили плаз , а вопросов не стало меньше.
#7 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 30 августа 2018 - 18:23
Да за что спасибо,не стоит. Решили ретро-катер построить по этому проекту?
#8 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 30 августа 2018 - 21:41
А какого рода Вам информация нужна. Конструкция вроде простейшая. Если расчеты какие- то можно во Фришип смоделить. У меня правда только нкл 27 есть,  но в 17-ый переделать недолго. Идея то в чем- реплика,или катер  из фанеры с такими обводами например?  Тут кое какие расчеты в теме про Кайру по реданам делали, вполне возможно не особо выгоден он оказался в этом диапозоне характеристик , т.к. отказались потом от него (на 27-ом).
#9 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 августа 2018 - 09:32
Строить буду реплику по этому проекту , максимально приближенную к оригиналу : обводы , внешний вид менять не буду. Конструкцию корпуса немного изменим , но об этом позже. Интересны фото , но скорей всего не найду.  Есть неточности в таблице ,здесь нужна помощь, программами не владею (( По мере строительства , буду выкладывать фото и свои комментарии.
#10 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 августа 2018 - 14:44
Понятно. Фото ищите по нкл-27. Их довольно много. Моделисты вроде и 3д модели делали. Я нкл-27 брал за основу трейлерного каютного катера. Только обводы изменял под фанеру, ну и под задачи. 27-имеет более острые ШП в носу и приподнятую скулу чем 17-ый. Вечером подгоню модель под ТЧ, посмотрим что  получится.
#11 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 августа 2018 - 14:53
У меня проблема с корректировкой таблицы ординат.Не умею в компьютере это делать . на стапеле исправлять не хотелось бы. Время жалко.
Днище буду обшивать фанерой , борта , как по проекту - рейка.
#12 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 августа 2018 - 15:39
Ну со старыми таблицами часто так, обычно проще сделать 3д модель, выгладить и снять новые сечения. Изделия то серийные, массовые, и в живую не такие гладкие как на картинке. Чай не из красного дерева под лак их делали :)
Там днище только полосками фанеры  получится обшить (в носу). Поверхность не разворачивающаяся. В книге Рейнке приводились варианты похожие.
#13 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 августа 2018 - 15:46
Обшивка днища не составляет для меня проблем ,опыт есть. С 3Д-модель гораздо сложней. :innocent:  Двигатель будет такой , только с прямым редуктором.
#14 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 31 августа 2018 - 17:00
Помню как-то в 90-е видел старый катер брошенный хозяевами догнивать на улице. Проект что-то из старых КС или ЛС с заваленной кормой. Так вот борта там были из фанеры,а вот днище рейка в 2 слоя крест-накрест с промежуточным слоем из мешковины. Насколько помню из книжек,раньше так строили с применением густотёртой краски на ткань. :)
#15 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 августа 2018 - 17:20
Он же мощнее в два раза (двигатель). Все эти катера были своего рода экспериментами, базирующимися в том числе и на серьезной теоретической базе, включая продувки и испытания в бассейне.  Думаю обводы нкл-17 рассчитаны именно под 50 л.с. Мощные катера такого рода были за границей. И проблемы там тоже были. Без расчетов и корректировок думаю не обойтись.
#16 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 августа 2018 - 17:43
Да двигатель мощнее в два раза , но по массо-габаритным характеристикам подходит. Можно в конце концов поставить ограничить оборотов.
#17 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 августа 2018 - 17:47
Ну,это да, можно конено. Но интереснее внести корректировки и использовать на полную катушку.
#18 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 31 августа 2018 - 17:50
Тогда сей мотор рассколотит корпус как бог черепаху.
#19 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 августа 2018 - 18:10
Поживем увидим)) Практика - критерий истины. :innocent:
#20 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 августа 2018 - 19:32
Ну эт как сделать :) .  Но в любом случае надо быть готовым к ограниченной мореходности катера с низкой скулой и плоским днищем.
#21 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 августа 2018 - 19:36
Так как катер не планируется эксплуатировать в морских и прибрежных водах , всегда есть возможность быстро с....баться. :D  Акватория - Верхне-Волжские озера.
#22 xaikan2016
xaikan2016
  • 363 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 19:58
  Такое днище, с закруткой, фанерой не обшить.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 31 августа 2018 - 20:02
#23 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 августа 2018 - 20:02
Лодка нкл-17)). Зареданный участок обшивается без труда , носовая часть - два слоя 4 -мм фанеры под углом. Не вижу каких-то сложностей.
#24 xaikan2016
xaikan2016
  • 363 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 20:13
 Если НКЛ17, то корма конечно фанерой, а с носовой частью фанерой проблематично, но дерзайте, на стапеле.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 31 августа 2018 - 20:14
#25 xaikan2016
xaikan2016
  • 363 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 20:20
  Ограничите обороты, возможно нужно будет увеличивать диаметр винта, либо согласиться со снижением кпд винта. А проще уже сейчас нужно считать винт, тем более что есть прототип с известной мощностью и оборотами винта.
