Насос гальюна. Хелп, туплю.
Сообщений в теме: 9
#1 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 2 621 сообщений
  • Из:Кстово
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 13 сентября 2018 - 17:33
Периодически выключается насос откачки воды в душе. Разбирал - все в порядке, подключал напрямую к АКБ - работает. На месте на проводах 12,8v, тоже норм. Контакты на нем почистил.
Странность: на эти провода повесил лампу 25w - НЕ ГОРИТ!!! А мультиметр показывает 12,7v. Что за диво?
#2 zavvs
zavvs
  • 147 сообщений
Отправлено 13 сентября 2018 - 18:21
надо померить напряжение при включенной лампе (параллельно ей).
Скорее всего при подключенной лампе напряжение будет низким.
Может подгнил провод.
Надо посмотреть, нет ли места вздутия проводов.
#3 Vada
Vada
  • 5 106 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 13 сентября 2018 - 18:41
#4 nvc
nvc
  • 4 280 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 13 сентября 2018 - 20:08
1) Нет контакта там где провод уходит  от 12 вольт.
2) Как выше написали, подгнил провод внутри - это бывает.
В итоге или то или это дает высокое сопротивление, вольтметр будет всё показывать без нагрузки.
Поэтому, опять же как выше коллега написал, нужно мерять с нагрузкой.
#5 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 2 621 сообщений
  • Из:Кстово
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 13 сентября 2018 - 21:18
Пробзделось. Снова само заработало. Ищу где контакт плох. Видимо, нужно менять проводку.
#6 r0b0k0t
r0b0k0t
  • 438 сообщений
  • Из:Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 13 сентября 2018 - 21:49
Дэн, сначала разъемы / соединения / автоматы смотри. У гальюнных помп как правило "толстые" движки, жрут прилично, при этом в сырости находятся. Бывает, что из-за коррозии подвисают щетки моторов. Также слабое место - управление гальюном, от кнопки смыва до реле движка.
Провода проверять и резать в последнюю очередь.
Проверять не тестером, а нормальным пробником в виде лампы накаливания и длинного провода с крокодилом/иголкой.
#7 nvc
nvc
  • 4 280 сообщений
Отправлено 13 сентября 2018 - 21:59
Дэн, сначала разъемы / соединения / автоматы смотри. У гальюнных помп как правило "толстые" движки, ...
У него помпа душа а не масератор.
Он правда не сказал какой имено насос, может там центробежка обычная типа трюмной.
Ставят обычно в ванночку в корыте душевом.
#8 r0b0k0t
r0b0k0t
  • 438 сообщений
  • Из:Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 14 сентября 2018 - 03:48
У него помпа душа а не масератор.Он правда не сказал какой имено насос, может там центробежка обычная типа трюмной.Ставят обычно в ванночку в корыте душевом.
Думаю, тоже самое, вид сбоку. И врядли на морской лодке в душе откачка центробежкой, забъется же почти сразу.
#9 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 8 714 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 15 сентября 2018 - 06:12
Было такое - проверь стыки проводов, гниют от соли негерметичные стыки.
Паять + термоусадка или две - и проблема уйдет навсегда.
#10 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 2 621 сообщений
  • Из:Кстово
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 15 сентября 2018 - 12:56
Помпа мембранная. Стыки проверил в первую очередь. Заглохли две помпы разом, в обоих гальюнах. Предохранитель кормовой нашел легко, предохранитель носового не нашел вообще. Как выключается ума не приложу. Ищу еще один комплект предохранителей, плююсь на кривые франко-эллинские каляпки. и пофигизьм. Сейчас помпы работают, но причину глюка системы не нашел. Прверял лампой накаливания - не горела. Сейчас пламенеет.
