Изготовление шпаклевки. Как же правильно её готовить с алюминиевой пуд
Сообщений в теме: 13
#1 Yatakoi
Yatakoi
  • 65 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 13 февраля 2019 - 04:54
Здравствуйте.
Дошло дело до шпаклевки бортов. Для этого приготовил конасил + ЭД20 около 1 кг. Смесь получилась такой, что при добавлении ЭТАЛ45М кампаунд получился достаточно жидким и в то же время не текучим при тонком нанесении. Шпаклевать было одно удовольствие. Так как конасил очень легкий, то его в расчет не брал при смешивании кампаунда с отвердителем.
Из-за того, что не добавлял никаких красителей достаточно сложно определить насколько хорошо шлифанул поверхность под покраску. Поэтому купил алюминиевую пудру. И вот решил приготовить предварительную смесь смола + пудра, чтобы по необходимости достаточно было только добавить отвердитель и замешать. Взял 0.5 кг смолы и начал добавлять туда пудру. Добавил почти 1 кг, но смола всё равно жидкая. Дальше не стал добавлять пудру так как боялся всё купленное израсходовать.
И вот, когда решил попробовать шпаклевать этой смесью, начал добавлять отвердитель и тут-то я понял, что зря не посчитал сколько добавил пудры и так же не посчитал сколько было смолы. Здесь должен быть смайл рукалицо.
Как быть в такой ситуации? Выкидывать намешанное жалко (
Сообщение отредактировал Yatakoi: 13 февраля 2019 - 04:55
#2 Toni Basilio
  • 2 154 сообщений
Отправлено 13 февраля 2019 - 11:46
То есть Вы смешали смолу с пудрой в соотношении 1 к 2? Самый разумный вариант - выкинуть эту смесь к чертям.
#3 Yatakoi
Yatakoi
  • 65 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 13 февраля 2019 - 12:33
Какое тогда соотношение должно быть правильным?
#4 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 13 февраля 2019 - 15:29
[attachment=446260:Scan0018 -таблица соотношений смол и отвердителей 1.jpg]
Все остальное на ваше усмотрение.
Можно попытаться высчитать пропорцию смолы в получившейся смеси и проверить результат практически, разведя несколько проб малыми порциями.
По очереди. Вначале одну. По результату - следующую :) , внося коррективу в кол-во отвердителя: больше - меньше.
Конечный Результат - само собой : на свой страх и риск
Сообщение отредактировал ал-др: 13 февраля 2019 - 15:51
#5 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 13 февраля 2019 - 15:58
Во первых, перед тем чтобы что то смешивать, надо думать что и зачем.
Во вторых, после как подумали, можно уже и посчитать.
Итак. Изначально вы делали шпаклёвку с аэросилом. Аэросил - тиксотропная добавка. То есть уменьшает текучесть. Чтобы было видно что делаете - достаточно в эту смесь добавить любой краситель или пигмент. Ту же алюминиевую пудру - чуть чуть.
Далее. Второй вариант - вы решили почему то заменить аэросил алюминиевой пудрой. Но это НЕ ЭКВИВАЛЕНТ. Пудра не является тиксотропной добавкой. Вопрос - что делать? Ну если очень очень жалко, то мешать отвердителя исходя из массы смолы. Без учёта массы пудры.
Если вы НЕ ЗНАЛИ сколько там смолы, то ничего уже не поделаешь. А если начали добавлять отвердитель, не зная сколько его нужно .... То рука-лицо. Выкидываем и следующий замес делаем всё посчитав.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 13 февраля 2019 - 16:01
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:05
Есть старый дедовский способ проверки работоспособности и достаточности отвердителя. Когда не знаешь, что за отвердитель, и насколько он древний, смешиваешь отвердитель со смолой с небольшим недоливом отвердителя, затем капаешь полученное на кусок фольги от шоколадки, или кусок ножовочного полотна, и поджигаешь снизу. Смола закипает, а потом если остался жидкий незатвердевший остаток - то отвердителя мало. Надо немного добавить, и повторить процедуру.  И так до тех пор, пока смола после закипания не станет твёрдой. Тогда точно всё будет ОК.
Этим способом всегда проверяли замес в раньшие времена, когда часто отвердитель был "какой достал", непонятного происхождения и года рождения. Способ точный, ни разу не подвёл.
#7 Yatakoi
Yatakoi
  • 65 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 14 марта 2019 - 09:12
Ну вот, насоветовали тут ядерщики-теоретики. В очередной раз убеждаюсь, что 90% мнений от "знатоков" надо пропускать. Не парился совершенно с пропорциями и получилась прекрасная шпаклевка, которая и застыла прекрасно.
#8 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 14 марта 2019 - 09:17
Здесь. на форуме, 90% спрашивающих совета всегда делают по-своему  ;)
#9 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 14 марта 2019 - 10:01
Есть простейший,100% работающий способ контроля процесса шкурения.
 Нанесли шпаклевку (любую,прозрачную,какую угодно)
Высушили...
Затем берем баллончик любой темной авто-краски дешевой и наносим легкий слой поверх шпаклевки (просто пылим)
 Даем высохнуть...
Начинаем шкурить. все неровности сразу начинают проявляться как на фотографии. все ямы ,бугры,царапины и прочие дефекты.
 если надо -процесс повторяем.
 Просто и сердито. Ничего не надо щупать руками...все сразу становится видно,где добавить ,где убрать.
#10 Yatakoi
Yatakoi
  • 65 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 14 марта 2019 - 10:18
Высушили...
 Даем высохнуть...
По-моему совет гениальный )
Сообщение отредактировал Yatakoi: 14 марта 2019 - 10:19
#11 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 14 марта 2019 - 10:26
Я крашу машины лет 30 уже...давно уже ничего не "щупаю"
Зачем-я все просто вижу.
 не используйте бытовые краски-плохо ,долго сохнут и забивают шкурку.
 Самое лучшее-что нить матовое,для пластика ,автомобильное....или ,даже темный грунт в баллончике.
#12 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 14 марта 2019 - 11:35
Если то, что Вы намешали встало нормально (на "отлип" ~ 2 часа, полимеризация - на следующий день при окружающей температуре от 20 град.), шкурится нормально - не забивает шкурку, не "плывёт" - значит всё правильно сделали.
Тест из поста #6 - сам так делаю.
#13 Yatakoi
Yatakoi
  • 65 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 14 марта 2019 - 11:37
Встало за 12 часов при t 3 - 6 градусов. На 3-и сутки уже шлифовал безо всяких забиваний.
#14 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 14 марта 2019 - 14:00
Высушили...
 Даем высохнуть...
Есть ещё более быстрый и удобный способ проявки. На грани мгновенной. Ничего сушить не надо. Но зачем? Спрашивающий все сам прекрасно знает.
