Многокорпусники
Автор
mymras
, 28 июн 2003 00:59
Сообщений в теме: 19
Отправлено 28 июня 2003 - 00:59
Года два назад появилась у меня идея серии разных судов на основе общего корпуса длиной 7,5м.
Основной мыслью в первую очередь было обеспечение себя любимого "бесплатными"
корпусами для задуманного парусного катамарана в личное пользование.
"Бесплатность" задумывалось обеспечить серийным выпуском одинаковых корпусов для разных судов.
В нашей местности (Волгоград) парус нынче не в чести, поэтому были так-же предложенны
пара вариантов чисто моторных судов.
Я набросал эскизы следующих модификаций:
1 собственно парусный разборный (трейлерный) микро-катамаран (2-3 каюты, камбуз, гальюн).
Отправлено 28 июня 2003 - 01:44
3 моторный катер-катамаран с каютами в корпусах и салоном на мосту.
4 открытая моторная платформа - грузовая, паром, прогулки и прочие хоз нужды.
(картинок не даю, это уже про моторы...)
У всех модификаций корпуса общие до уромня привального бруса, правый и левый корпус выше слома ассиметричны.
Ниже слома вна борту правый и левый корпуса одинаковы, что позволяет использовать одну оснастку.
Соответственно, корпус ниже слома может быть стеклопластиковым, формуемым в матрице.
Выше слома, где поверхности плоские, целесообразно применить фанеру.
И опять дальше эскизов дело не пошло.
Выкладываю их сдесь для обсуждения, может, что путное и получится.
Отправлено 02 июля 2003 - 05:06
2 serj.
В данном случае речь шла именно о серии, не менее десятка корпусов.
При единичной постройке действительно, лучше фанеры ничего не придумано.
Кстати, можно обойтись без шпона - уж очень много с ним заморочек, да и правильный шпон - редкость в наших краях (особенно в Волгограде).
Есть как минимум два варианта получения круглоскулых корпусов:
1. Применить технологию, аналогичную катамаранам "Торнадо" (так построены, кстати корпус и поплавки "Золотой Рыбки" - 8-9 метрового тримарана - Германа Адрианова, сам строил)
2. Корпус формируется из плоских листов фанеры - бортов и днища-пайолов. Затем на днище снизу из твёрдого пенопласта с закрытыми порами формируется обтекатель и всё это оклеивается 4 слоями стеклопластика на эпоксидке. На бортах по фанере можно и 2 слоя, а на 250-300 мм выше ВЛ можно вообще не оклеивать (сам придумал . )
Отправлено 02 июля 2003 - 10:01
Что-то у меня негативное отношение к оклейке фанеры, да и вообще древесины стеклотканью, может быть за исключением старых лодок. Стеклопластик имеет свойство фильтровать воду получается 'мыло в мокрой мыльнице'. Лучше пропитывать жидкими смолами, например эпосилом. Такое мнение. .
А шпон позволяет получить легкий, жесткий, монолитный корпус. Хотя работы с ним конечно много. Да и найти как ты говориш "правильный шпон" ( я думаю хвойных пород еще лучше габоновый или сибирского кедра)проблема.
Отправлено 02 июля 2003 - 22:07
Господа, я конечно дико извиняюсь, но что это Вы постоянно о кедровом шпоне пишите? Неужели есть такой? Разве можно кедр лущить? Или есть другая технология? Поделитесь? Я еще в жизни не видел
Рейка кедровая - мой любимый материал Легкая, легко обрабатывается, а пахнет... Кому не нравится - не нюхайте! Моль от него и жуки-древоточцы так те просто сразу сдыхают!
Кстати, сосновый шпон бывает. Цена (оптовая, но мы же не шкатулки делаем) в Штатах за краснодеревый шпон ни чуть не дороже (а может быть даже дешевле) чем за березовый.
Работа с более тонким чем 3 мм шпоном будет нецелесообразна (тогда уж лучше из бумаги
Отправлено 03 июля 2003 - 10:51
seamanader
Кедровый шпон есть.Есть лущеный, строганый, пиленый. Лущеный применяют в фанере, строганый для отделки, пиленый для музыкальных инструментов.Что меня в кедре привлекает, это то что древесина у него легкая.
А насчет толщины шпона, 3мм на пять слоев, итого 15мм, для катамарана многовато будет, 6мм я думаю нормально, хотя говорят и это много.
Отправлено 03 июля 2003 - 17:08
У нас сосновый шпон один из основных материалов -3мм.
Тонковат , поэтому полосы предварительно по две склеивают эпоксидкой, получается нормально.
Для serj
Нашей лодке 15 лет в этом году, по той же технологии есть лодки с 1972 года, никто чтот то не жалуется, в Братске корпусрв 20 наберется и все деревяшка обклеенная стеклом на эпоксидке, все ходят, все довольны. Главное под поелами уборочку вовремя проводить.
И чесно я у нас в сибире шпона сибирского кедра еще не разу не встречал как ни странно, это видимо какое-то маркетинговое название.
Отправлено 03 июля 2003 - 23:06
Мужики я в сети встречал, в описании сортов фанеры что кедровый шпон применяется. Номера гостов, толщина, на лущеный, на строганый шпон втом числе и кедровый. Правда сколько искал, найти его нигде немог. Кстати на братский фанерный камбинат искал выход и по шпону, и по хвойной фанере(высших сортов)
СергейСанта может у тебя есть там контакт, пусть прояснят ситуацию.
А по толщине, исхожу от толщины шпона в фнере.
Отправлено 04 июля 2003 - 07:37
Я, конечно, извиняюсь, но фанера, оклеенная стеклотканью на сегодня получается самым технологичным и достаточно долговечным материалом. Для сохранения от эффекта "мыла в мыльнице" есть несколько приемов, которые необходимо применить:
1. естественно по возможности пропитать фанеру перед оклейкой эпоксидной пропиткой - благо выбор есть (типа эпосейла)
2. оклейка стеклотканью только с одной стороны - дать фанере дышать.
3. для уменьшения фильтрации воды через эпоксидку ввести в состав алюминиевую пудру. (если достаточно много - можно вообще не красить)
4. хранить посудину на берегу, что для катамаранов и тримаранов является неплохим выходом также из проблемы оплаты двойного места у бона, а кроме того от обрастания.
Отправлено 06 июля 2003 - 15:31
Для serj
Шрон у нас отстойного качества нужно на месте перебирать из 5-7 кубов можно выбрать 1.
Поэтому чтобы из него строить нужно быть местным, хотя он очень дешовый.
В основном строим из сасновой рейки .
В последнее время по следующей технологии первый слой по шпангоутам продольный а дальша диагональ из тонкой реки 40*4.
Куб нормальной доски для ропуска на рейку - 1500 руб.
А кедр у нас даже не заготавливают, это видимо кдето на дальнем востоке либо на урале, у нас сосна и лиственница.
