Самодельный плот из пэт-кег и полипропиленовых труб для сплава по Волг
Сообщений в теме: 28
#1 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 февраля 2020 - 22:40
Однако здравствуйте.
Маленькая предыстория.
Всегда любил природу, всегда вода манила к себе. Переехав в Ярославль, моё сердце покорила река Волга. На просторах интернета наткнулся на целый проект "Проект плот 76 Rus" Где двое ребят, сплавились от Ярославля до Каспийского моря на плоту из бамбука воздушных шариках (потом поменяли на пвх поплавки). И тут родилась идея повторить их похождения но на более комфортном самодельном судне.
Почитав информацию в интернете, было принято, делать маломерное судно вида катамаран. Что бы судно не встало в круглую сумму. было принято поменять все составляющие. И так начнём.
Вместо поплавков решил использовать 30 л. ПЕТ кеги от пива. Благо работаю в сфере общепита и в доступности те самые кеги в большом количестве. Кеги планируются собрать в одну так назовём "Колбаску" под тип этого. Так же цельные скрепить обрезаным цилиндром скрепить всё герметиком и алюминиевым скотчем.
3fc71413a7147a376dc3a334da6f4cfb-full.jp
Кег планируются 38 основных 6 дополнительных 34 на обтяжку.
Посчитав, все эти кеги выдерживают вес 1660 кг. При погружении на половину поплавка 830 кг.
Вместо рамы, планируются использовать Полипропиленовые трубы PN 20 в основном 50 мм и 40 мм. Рама будет собираться по этому принципу.
9272051d26d442eb02fa0f0d6b15b25e-full.jp
То что чёрное это Фитинги которые будут скреплять продольные трубы 50 мм. Поперечные же будут ложится в выпиленые пазы.. По центру, это ящик из фанеры в котором будет установлен лифт для шверта и место для мини печки, продуктов и прочего.
Палуба планирую делать из ПВХ подоконников, в полости которого хочу залить пену, для придачи жёсткости.
Двигательной силой будет нависной мотор и парусной вооружение (Бермуды)
Мачта будет телескопической. Нижняя часть труба 75 внешний 50 внутренний. далее 50/32 и в конце 32.
Габариты судна: Вес предварительный в пределах 200 кг. Длина 4,800 Ширина 2400 Высота вместе с мачтой 6000
[url=https://savepice.ru/...9-full.jpg.html]
[url=https://savepice.ru/...7-full.jpg.html]
[url=https://savepice.ru/...6-full.jpg.html]
И на сладенькое. Ряд вопросов.
1. В теории, такое судно оправдывает себя? Жду конструктивную критику.
2. Прочитав закон о регистрации, по сути я укладываюсь и в кг и в литраж мотора если брать до 10л. Если при взвешивании, к примеру я палубу пенить не буду, а буду уже после, могут ли возникнуть проблемы? если вес будет чуть превышать 200 кг.
3. Мотор хочу повесить на 5л. Его будет достаточно, для поддержания скорости хотя бы в 4 км/ч.?
И какую альтернативу по мощности можно поставить если будет электро мотор. ?
4. Не как не могу продумать рулевую систему, буду благодарен на полезные статьи. (Да гуглом пользовался, нет, не помог, только запутал)
5. Из какого материала можно сделать парус? И достаточно ли будет такого? или можно сделать меньше.  (Альтернативы профессионального  материала)
6. Какой нужен Шверт (Габариты) Длинна, ширина.
2aa6369f34d368eb1851e6d1748a30be-full.jp
P.S. Профессиональные судо-строители, камнями не кидайтесь! Мной движет дух авантюризма! И мечта свершить данное приключение со своей суженной, поддерживающий все мои дурацкие инициативы.
Всем Бобра!
Сообщение отредактировал Big_Papa_Panda: 20 февраля 2020 - 22:42
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 20 февраля 2020 - 22:44
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».
#3 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 февраля 2020 - 22:53
Да все нормально. Только фитинги под сомнением - не полопались бы. Может, веревки, традиционно? И бермудский парус уберите, он в данном случае вреден. Поставьте прямой или рейковый.
А, еще мелочь - руль забыли.
Про Кон-Тики доводилось слышать?
#4 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:04
Были изначально сомнения на счёт хрупкости фитингов. Но доводилось при ремонте в доме ставить такие. Показали себя хорошо. И опять же. Пустоты в них можно чем то заполнить как на подобие палубы и пены, для предачи жёсткости.
Верёвки и жгуты были в первом варианте, но есть одно НО! По пусти к морю мне как минимум надо пройти по 4 шлюзам. и если не пропустят придётся разбираться и собираться!  А фитинги в этом плане выйгрывают! Сами трубы к ним будут крепится болтами.
На счёт паруса! Приму во внимание!
Руль не забыли! Руль не продумали  :D
314bc06262877c00158abaf1089ab761-full.jp
 Нет, к сожалению не слышал! Пошёл гуглить!
#5 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:06
Грустно очень. Я и не думал, что такое возможно...
Руль у плота представляет собой здоровенное весло и именуется потесь или гребь.
И кинофильм "Верные друзья" посмотрите, для изучения маршрута.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 20 февраля 2020 - 23:24
#6 w.Tarh
w.Tarh
  • 136 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: парусная яхта
  • Название: В поиске :(
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:24
Если каждую трубу обмотать стеклотканью и пропитать будет очень прочно. или все сразу снизу по профилю труб  с верху фанеру4мм и пару - тройку слоёв . А шлюза - пара колес с  кормы и одно спереди , перо руля одно , таки еще велосипед можно приспособить.
#7 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:38
 Про стеклоткань это не сарказм?) звучит затратно. Максимум можно фитинги укрепить по такому принципу. Фанера не будет тяжёлой? Поти в два раза дешевле подоконники. если залить пеной полости внутри, то жёсткости прилино добавится.
На счёт колёс идея Хорошая!  Вот велосипед может будет и кстати! Экономия на бензине в отсутствие ветра!
#8 Ильяф Иллер
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:40
Без судового билета и номеров ни в один шлюз не пустят.
#9 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:41
Как оказалось возможно! в этой теме только начинаю постигать азы и терминологию.
На счёт руля не совсем понятно! Разве рулевые перья не подойдут?
Фильм! обязательно посмотрю! Много кто советовал кто слышал про мою идею.
И на счёт Паруса! если делать прямой, мачту нужно будет переделывать! 50 мм. толщины будет достаточно? чисто в теории!
#10 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:52
Загуглите просто "парусный плот". Их вылезет мульен - от бразильской жангады до плотов сибирских путешественников. Там и весла, и мачты, и черта в ступе.
И вопрос - если вы вдвоем, зачем плот? Только из романтических побуждений? Вероятно, не просто так плоты стали редким видом транспорта...
#11 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 21 февраля 2020 - 01:15
Зачем вам, придуманная вами, головная боль с мачтой, якобы, преременного сечения?
Можно и составную, но из труб одного типоразмера.
Что вы собирались выиграть, стыкуя три разных профиля?
#12 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 февраля 2020 - 02:12
Изначально, задумывался как катамаран, с двумя поплавками из пет кег. Но их не хватило что бы набрать полезную нагрузку, добавились ещё кеги и в итоге это привратилось в плот.
#13 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 февраля 2020 - 02:17
Так как изначально планировал делать парус бермуды, а как я понял нужно было делать его высоким.
Выбрал такую конструкцию, которая позволила бы нарастить высоту, компактно бы складывалась и в каждом соединении труба меньшего диаметра входила в большую добавляя жёсткости и прочности соединения.
#14 Я&R
Я&R
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 21 февраля 2020 - 02:23
Высоким… Труба меньшего диаметра входила в большую…
Эйнштейн со своей теорией относсительности, нервно курит в сторонке.
#15 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 февраля 2020 - 02:35
Критикуешь, предлагай. Я из-за неопытности это делаю, и спрашиваю как это лучше сделать. По этому и создал тему, послушать людей с опытом.
#16 Ильяф Иллер
Отправлено 21 февраля 2020 - 02:41
Лучше всего так.
Проверенная схема.
#17 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 февраля 2020 - 02:47
Лучше всего так.
Проверенная схема.
Спасибо. Буду отталкиваться от проверяной схемы.
#18 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 21 февраля 2020 - 09:09
год назад обсуждали
https://forum.katera...usom-na-musore/
#19 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 21 февраля 2020 - 19:00
год назад обсуждали
Здесь вопрошающий производит более приятное впечатление. Ту тему мне было как-то противно читать, из-за навязчивого стремления тамошнего мусорщика к помойке.
#20 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 24 февраля 2020 - 00:25
Вот представим что Сплав Вы совершили. Что планируете делать с этими Кегами и Трубами?
#21 aleks-sail
aleks-sail
  • 414 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 24 февраля 2020 - 00:33
Я думаю нужно это сдать в местный утиль, дабы не нарушать природную гармонию.
#22 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 февраля 2020 - 11:16
Возможно.
Сообщение отредактировал Big_Papa_Panda: 24 февраля 2020 - 11:52
#23 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 февраля 2020 - 12:24
Кеги отдать местным жителям, я думаю они найдут им приминение.
Трубы и остольное в поезд и обратно.
#24 Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 февраля 2020 - 12:28
Версия 2. Не финальная но основа.
Вопросы все те же. Кроме руля и шверта.
#25 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 24 февраля 2020 - 12:59
Не раскидает ли первый шторм все эти бутылки и полипропиленовые трубы? Волга у Ярославля и Куйбышевское водохранилище две большие разницы. Прямое вооружение хорошо в океанах в стабильных ветрах. На Волге с ее переменными ветрами время рейса может стать не поддающимся никакому прогнозу. Складная мачта абсолютно не нужна,кроме лишнего гемора она ничего не даст. Мачты ваших размеров легко кладутся ручками. Советую покурить форум надувных парусных катамаранов "gik fordak". Много чего полезного узнаете.
