Сотовые заполнители
Сообщений в теме: 25
#1 Kashat
Kashat
  • 42 сообщений
Отправлено 03 Июль 2003 - 09:16
Коллеги, поделитесь опытом использования сотового заполнителя в сендвичевых конструкциях.
#2 Kashat
Kashat
  • 42 сообщений
Отправлено 03 Июль 2003 - 14:33
Видел в продаже дешёвый сотовый заполнитель из бумаги, используемый для акустической изоляции.
Вопрос! Возможно ли, каким-то образом обработать эту конструкцию (например пропитка полиэфирными смолами или еще, чем либо), что-бы придать этой конструкции физическую прочность(основная нагрузка на сжатие) сопоставимую допустим - легкому пенопласту. Дабы в последующим использовать в качестве заполнителя в стеклопластиковом сендвиче.
#3 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 018 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 03 Июль 2003 - 15:25
А чем сотовый заполнитель лучше пенопласта, в данном случае и вообще. :unsure:
#4 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 557 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 03 Июль 2003 - 16:08
Вообще соты лучше из-за большей прочности на сжатие, что для заполнителя есть важно. Тем же и бальза хороша. Но вот соты в корпусе судна... --- ??? Там будет конденсат, пауки и мыши.
Другое дело пенонаполненные соты, у американцев есть такие.
#5 Kashat
Kashat
  • 42 сообщений
Отправлено 03 Июль 2003 - 20:16
Danev абсолютно прав по поводу прочности, ещё одно “за” это вес, а по поводу мышей... :D толщина заполнителя 2см.
Конденсат да, это проблемма, но спортивные суда увы недолговечны, поэтому это не играет существенной роли.
А использование сот в перегородках, существенно облегчит вес и крейсеров.
Вопрос стоит в возможности использования бумаги пропитанной смолами вместо дорогостоящих материалов - алюминевой фольги или стеклоткани.
#6 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 03 Июль 2003 - 20:44
Соты широко применяются в многокорпусниках. В том же "Orange"/"Kingfisher 2", например.
Что до бумаги... Надо смотреть ее характеристики - и то, как они изменятся после пропитки смолой.
#7 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 01:04
<{POST_SNAPBACK}>
Характеристики очень неплохие. Пенопласт хуже. ( Разве только конструкционный. Но он тяжелый. ) Смачивается бумажное волокно лучше чем стекло. Вес меньше.
А о сотах... ну. я видел лопасти вертолетного несущего винта, так они были заполнены сотами из алюминиевой фольги.
И еще плюс бмаги. Поскольку смачиваемость лучше, нет микропор. Кто то, даже, помнится предлагал наружнюю обклейку корпусов низкосортной бумагой.
Еще пример. Одну мою коробочку, длиной 750 мм. с композитным корпусом-
0.6 стекла - соты из упаковочного картона - стекло 0.5мм, испытывали путем вставания. ( Нечаяно, но всем весом.) Выжила. Даже краска не треснула. :D
Сообщение отредактировал Soling: 23 Декабрь 2004 - 01:11
#8 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 10:21
В вертолетных лопастях в середке весьма не хилый лонжерон, а сотами заполнены передняя и задняя часть пофиля лопасти. По слухам, все это склеено клеем БФ.
#9 LVY2
LVY2
  • 2 563 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 10:57
Судя покартинке, не понятно каким образом пропитать поверхности собственно перегородок сот, что вскрывать с одной стороны...?
#10 Mitry
Mitry
  • 617 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 24 Декабрь 2004 - 15:16
попробуйте прикинуть характеристики заполнителя (жесткость) с помощью литературы. В ящик ушла книга Кобелев В.Н. и др. Расчет трехслойных конструкций. hттp://www.katera.ru/forum/index.php?showtopic=3058&st=100
На вид слишком большая толщина, очень большая конструктивная анизотропия. В каких конструкциях такие плиты использовать?
#11 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 490 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Tornado, DN
  • Название: RUS96, R183
Отправлено 31 Март 2009 - 15:08
раздобыл на сайтике http://www.advtech.r...p_4/sot_zap.htm
#12 abrasha
abrasha
  • 602 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 02 Апрель 2009 - 18:59
Уважаемый ! Во всех трёхслойных конструкциях с заполнителями - средний слой работает на СЖАТИЕ при изгибе панели и важна толщина заполнителя и его прочность , тоже относится и к наружным несущим слоям . Из бумаги будет сотик крепче , ежели бумага будет из арамидных волокон [ кевлар в просторечии ] и пропитанна смолками на эпоксидной основе [ самолётик братьев Рутан из такой бумаги первым облетел Землю без посадки в конце прошлого века ] . А бумаге из целлюлозы оставте применение в строительстве - больно капризный материал для пароходов [хотя из ДВП строят лодки , но скорее от дикой нужды , чем для какого-то выигрыша [ вес, стоимость, долговечность ] и они вполне реально плавают ] . Расчёты прочности панелей трёхслойной конструкции - весёлое занятие на долгое время , ну и пару десятков испытаний - для полной уверенности . Всего и делов - то !
Сообщение отредактировал abrasha: 02 Апрель 2009 - 19:17
#13 abrasha
abrasha
  • 602 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 02 Апрель 2009 - 19:37
Да , добавлю : пенопласт ПСБ-60 - 6мм , T11ГВС-9 - стеклоткань с двух сторон , смола ЭД-20 + пластификатор [ К - 153 ] , размеры пластины - 80 мм на 160 мм толщина - 6,7 мм выдерживает вес 72 кг без защемления краёв образца [ положил пластину между табуретов и встал на неё - прогнулась , но не лопнула и не треснула ]. А уж коробочку из этих пластиночек проверять на прочность - как-то не корректно [ ну не коробку же строить на основе испытаний коробочки ! ]
#14 Albert Nazarov
Albert Nazarov
    no comment
  • 5 476 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: катамаран
  • Название: NongDia
Отправлено 03 Апрель 2009 - 01:18
С каких это пор? Заполнитель работает на СДВИГ, и важны характеристики материала на сдвиг (в каталогах импортных материалов - shear strength, shear modulus).
#15 abrasha
abrasha
  • 602 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:09
Ваша правда - работает на сдвиг , но в контексте данной темы : " заполнитель должен иметь достаточно высокий предел прочности при сжатии, чтобы противостоять смятию при приложении нагрузок нормально к несущей поверхности или напряжениям СЖАТИЯ , возникающим при изгибе . " [" Handbook of composites " книга вторая под редакцией George Lubin , МОСКВА " МАШИНОСТРОЕНИЕ " 1988 стр.369 ] - вопрос-то , грубо говоря , задан наивный - что можно поместить в качесве заполнителя легче ПС-25 [ 25 кг/м3] и дешевле газетной бумаги , между двумя несущими слоями из стеклоткани ?
#16 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 505 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:49
экструдированный пенополистирол, плотностью 45.
#17 jon_nik
jon_nik
  • 3 сообщений
  • Из:Nikolaev
Отправлено 24 Февраль 2010 - 19:17
народ) а можете кто-нибудь подсказать где найти информацию по технологи (где, как, какое оборудование, преимущества, недостатки) постройки пластиковых малотоннажных судов с применением сотовых заполнителей??? поиски по гуглу пока особо полезных результатов не дают.
нужно для диплома
#18 Незнайка
Незнайка
  • 100 сообщений
  • Судно: швертбот 3,8м
  • Название: Олёша
Отправлено 04 Март 2010 - 15:12
[quote name='Kashat' date='3 Jul 2003, 12:16' post='4726']
Вот ссылочка: http://www.intrey.ru/catalog/cid3/
#19 Незнайка
Незнайка
  • 100 сообщений
  • Название: Олёша
Отправлено 04 Март 2010 - 15:21
[quote name='jon_nik' date='24 Feb 2010, 22:17' post='662662']
нужно для диплома
На сайте у Сергея Баркалова
#20 orca77
orca77
  • 163 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Достраиваю 15-фт.
  • Название: Думаю
Отправлено 25 Февраль 2011 - 09:41
На сайте ФГУП ОНП "Технология" нашел Стеклопластиковый сотовый заполнитель и Сотовый заполнитель на основе полимерных бумаг. Поделитесь информацией, если кто чего слышал...
#21 orca77
orca77
  • 163 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Название: Думаю
Отправлено 28 Февраль 2011 - 01:50
Звонил в "Технологию". Кубический метр стеклопластикового сотового заполнителя с гранью 4.2 мм стоит 150-160 тыс. руб. (в зависимости от плотности). Один плюс - могут нарезать как душе угодно, любой толщины.
#22 альф
альф
  • 2 685 сообщений
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 08 Март 2011 - 17:14
Мда уж, сурьёзные денежки :coffee:
#23 officeoz
officeoz
  • 36 сообщений
  • Название: Ветер
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 21:18
Вместе со сферопластиком может быть интересно. Например, в варианте заполнения по типу продольного и поперечного набора.
Прикрепленные файлы
#24 lop
lop
  • 2 249 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 23:25
Кому, интересно, это может быть интересно? Под элегантным названием "сферопластик", как я понимаю, скрывается банальная шпаклёвка из эпоксидки с микросферой. На сжатие она работает хорошо, вот только при изгибе сэндвича довольно охотно трескается, в отличие от пенопласта. Слишком жёсткий материал для заполнителя. А если учесть плотность этого сферопластика более 500кг/м3, то вряд ли можно говорить о какой-то конкуренции этого материала, как наполнителя сэндвича, с пенопластами.
И как вы понимаете "вариант заполнения по типу продольного и поперечного набора"? Сама идея "набора" подразумевает тонкостенную оболочку, подкреплённую решёткой силовых рёбер - собственно набора. Идея же сэндвича совершенно иная, это толстостенная оболочка, не нуждающаяся в наборе.
#25 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 10 939 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:20
Ну, сделал образец 5 мм толщины: по 1 мм с двух сторон эпоксидный стеклопластик, внутри армированный лёгкий эпоксидный слой. Пластина целиком плотность 1,11 г/см3
В древности у нас и ПХВ тощиной 30 мм армировали. Умели. :)
Эпоксидка может быть эластичной.
