Моделирование существующеи яхты
Автор
Chirka
, 04 июл 2003 15:51
Сообщений в теме: 20
Отправлено 05 июля 2003 - 01:06
Тут единственная проблема - не хватает координат линии палубы, что затрудняет построить шпангоуты от скулы до палубы. Но если у Вас есть данные высоты борта, то не составит труда собрать эти шпангоуты от скулы до палубы, так как палуба не имеет кривых по виду с боку.
Отправлено 08 июля 2003 - 18:18
Вопрос даже не судостроительный. Просто разворачивающиеся поверхности можно образовать либо цилиндром, либо конусом. Твой пароход явно конический, потому что килеватость переменная. Значит, при загибе листов они дадут выпуклость в шпангоутных сечениях (сечение конуса -- от окружности до гиперболы).
Значит, с достаточной точностью и без насилия обшива ляжет на шпангоуты только если каждый шпангоут выгнуть наружу по рейке с указанным в таблице прогибом. Это вся теория.
Отправлено 08 июля 2003 - 20:05
Да-да, Гуннар, это основы начертательной геометрии, конические и цилиндрические сечения, сопряжения...
Между прочим, этот момент упускают довольно часто при публикации проектов. Даже в КиЯ часто чертежи практических шпангоутов "скуластых" корпусов без указания стрелки погиби. Это и понятно, при "бумажном" проектировании считать ее - дело невеселое. Но ведь нормальный конструкторский software должен автоматом выдавать?
Отправлено 09 июля 2003 - 17:13
Нет, не так.Опять преувеличивая должно получится так?
Гуннар, ты изобразил СЕДЛОВАТЫЙ (похожий на седло)корпус, имеющий подъем палубы в носу и корме. Но на твоем теоретическом чертеже линия борта - прямая и практически горизонтальная, то есть седловатости НЕТ.
Наличие положительной погиби шпангоутов означает, что их ветви (флортимберсы - от киля до скулы, топтимберсы - от скулы до борта)имеют выпуклую форму (наружу корпуса).
В твоей таблице эти стрелки погиби даны. Тебе нужно линии флортимберсов и топтимберсов из прямых превратить в дуги, имеющие высоту от хорды до вершины, равную стрелке погиби.В твоей таблице эти стрелки погиби даны (правда, как заметил коллега Danev, их величина кажется чрезмерной).
Уффф... Попытался объяснить терминами из учебника геометрии
