Парус на надувной лодке
Сообщений в теме: 440
#1 Vodnik
Vodnik
  • 8 сообщений
  • Из:Красноуральск
  • Судно: Надувная лодка
Отправлено 03 ноября 2005 - 14:24
Уважаемые! Возможно ли на надувнушке под парусом? Если да, помогите осуществить.
#2 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: Ветер
Отправлено 03 ноября 2005 - 14:50
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно, хоть и не шибко быстро, и не сильно круто к ветру... Таких проектов есть в сети немало. Я сам когда-то строил и ходил на такой лодке.
#3 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Название: Ветер
Отправлено 03 ноября 2005 - 14:54
Уважаемые! возможно ли на надувнушке под парусом? Если да, помогите осуществить.
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно возможно. Правда, не сильно быстро, и не особо круто к ветру... Я сам 16 лет назад строил и ходил на такой... И в сети проектов много, в т.ч. с деталировкой.
#4 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 03 ноября 2005 - 15:06
Вот свежая статья А.Скобелева из Барнаула, вооружил Орион 15. И у него есть подборка ссылок на предыдущие материалы, в осн. по старым КиЯ.
http://parusa.narod....belev/index.htm
#5 Приморец
Приморец
  • 207 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Бриз-17+YF70AETL
Отправлено 13 января 2006 - 06:40
Есть и такой вариант:
#6 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 13 января 2006 - 15:07
В КиЯ была статья,что на надувнухе под парусом даже океан какой то пересекали,помойму атлантику.Да и просто была статья о парусе на такой лодке и кстати отзывы о способности ходить против ветра были сравнительно не плохие,а угол лавировки был порядка 45 градусов.
#7 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Летящие рядом
Отправлено 13 января 2006 - 22:49
<{POST_SNAPBACK}>
Это - не в "КиЯ"! Это - Классика!
Читайте Алена Бомбара вот тут
<{POST_SNAPBACK}>
"Лавировочный угол в 45 градусов" предполагает хождение к ветру под углом 22.5 градуса... :w00
Такого я пока не встречал... :lol:
Если же имеется в виду лавировочный угол в 90 градусов, то это для надувнухи полнейший блеф! Не всякая нормальная лодка так ходит! :D
#8 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 14 января 2006 - 01:21
Прошу прощения за дезинформацию. КиЯ за 2001год №177. Цитирую:"...Мы оттолкнулись от берега под углом около 45 градусов.Как только мы опустили шверцы и перо руля,выбрали гика-шкоты,лодка стала резво отходить от берега род прямым углом.Мы были поражены.Лодка уверенно шла против ветра с совсем незаметным дрейфом и отлично слушалась руля на всех курсах..." Лодка - "Челенджер-400" с парусным вооружением 3,5м2(от оптимиста)
#9 Iggor
Iggor
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:Sev
Отправлено 05 августа 2008 - 18:21
Неделю назад закончил изготовление парусного вооружения для надувной лодки по образцу В.Перегудова (здесь можно посмотреть описание
http://mkmagazin.alm...._s_parusom.htm ).
Подкупило то, что такое парусное вооружение уже испытывалось и, якобы, имело успех. После изготовления попробовали с сыном походить под парусом. По ветру идет без проблем, галсы меняет тоже без проблем. Против ветра не идет ВООБЩЕ, только может быть под углом 90 градусов. У меня к вам вопрос, как к специалисту. Как заставить надувнуху идти против ветра? Может быть обязательное условие - это наличие киля в лодке? Конструкция рамы, рулевого и швертового узлов получились у меня не очень жесткие - может быть при усилении этих узлов лодка пойдет против ветра? Вместо дюралюминиевых труб я использовал пластиковые трубы.
Буду благодарен за практические советы от всех, кто сталкивался с подобным.
Спасибо.
#10 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 августа 2008 - 19:38
это правильно понимая она только в галфвинд идет максимум ?
таки это проблема не лодки а парусов которые на ней установлены :D
с самопальным шпринтовым парусом вы круче и не пойдете ....небось еще и на латах сэкономили ? получаеться ваш парус в профиль это грубо говоря тряпка растянутая за углы -ни о какой аэродинамике говорить не приходиться.....
у меня есть такая игрушко -я сфоткаю и выложу как это выглядит в моем исполнении :D
надо учитывать что половина текстов про надувные лодки с парусами -сказки в духе "рыбацких рассказов".....
жесткость вашей рамы,рулежки и швертов тут совсем не при чем - важно аэродинамическое качество паруса -но почемуто этому не уделяеться вообще никакого внимания .....
да еще вам видимо стоит выкинуть стаксель - в данном случае он контрпродуктивен при такой конструкции ......
#11 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 06 августа 2008 - 07:10
Не большой обзор
Прикрепленные файлы
#12 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 августа 2008 - 07:19
<{POST_SNAPBACK}>
жесткость рамы, рулежки и швертов тут как раз при чём, также как и настройка пусть даже простейшего паруса.
Ждём фотку вашей игрушки.
#13 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 06 августа 2008 - 09:04
жесткость рамы, рулежки и швертов тут как раз при чём, также как и настройка пусть даже простейшего паруса....
<{POST_SNAPBACK}>
Верно на 100% + аэродинамика паруса, если хотите ехать в бейдевинд.
#14 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 06 августа 2008 - 12:40
Проведите мысленный эксперимент - в распорку между уключинами прикрутить шарнир от серфа и воткнуть серфовый парус 4 кв м -как думаете будет резаться к ветру ? :D уверен будет -да еще как.....
как вы собрались "настраивать" шпринтовый парус без лат да еще сшитый из простыни ? :D это фантастика ! такие паруса если сливаються по ветру -это уже очень хорошо -собственно для этого они и предназначены ....
жесткость рамы нужна для набивки штага если планируеться стаксель - зачем стаксель на надувнушке да со шпринтовым парусом -вопрос риторический :D
#15 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 06 августа 2008 - 13:43
Лет 20 назад у меня была надувная лодка "Ак-Идель". По тем временам - просто СУПЕР. Сделал я на неё парусное вооружение точно как показано на рисунке. Парус из "подушечного лавсана", то бишь тика, раму и мачту из прыжковых шестов и санитарных носилок. :D Лодка под таким вооружением ходила отлично. По весу где-то кил 8-10. Помню я зараз таскал на "горбу"и лодку и парусное вооружение. Лодка сгнила, а мачта с парусои и гиком всё ещё валяются в гараже. :D Так что рекомендую, проверено. ИзображениеПодробнее можно посмотреть в журнале "Моделист-Конструктор" 1986, №7 или в книге В. М. Перегудова "Туристические разборные парусные суда"
#16 Iggor
Iggor
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:Sev
Отправлено 06 августа 2008 - 14:44
<{POST_SNAPBACK}>
Вот по этим-то экскизам (Перегудова) и я делал парусное вооружение... Против ветра не идет... Наверное проблема в аэродинамичности паруса - его я шил не по Перегудовским чертежам (стриж), а для ускорения просто треугольник, надевающийся на мачту и на гик. Также, видимо, сказывается недостаточная жесткость конструкции (пластик вместо дюраля)...
Попробую пошить парус в точности по Перегудовским рекомендациям - он уделяет этому очень большое внимание, видимо не зря...
А ваша лодка против ветра ходила?
Спасибо всем за отклики :D
#17 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 06 августа 2008 - 15:55
Тут про поход на надувной (вернее каркасно-надувной) лодке под парусом. Есть фотки и вроде даже встречается описание конструкции.
Мачта люминь из секций. Ночью служила стойками для палатки. Рама раскрепляющая мачту и удерживающая шверцы деревянная. Парус из полиетилена клеен скотчем. В общем лодка могла идти в лавировку :P , лучше когда это делалось по течению :D
Но было, что я шел против, слабого правда, течения и против ветра. При чем ширина речки (вернее протоки) не превышала 50 метров зато было можество кувшинок и других водорослей, в них в бейдевинд совсем не прет :( Хорошо что кувшинки росли этакими островками, так я между ними проскакивал (когда это удавалось)
#18 Iggor
Iggor
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:Sev
Отправлено 06 августа 2008 - 17:36
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно... Если с таким парусом можно было лавировать и идти против ветра, то аэродинамические свойства паруса не так уж и важны... Или в Вашем случае позитивную роль сыграла конструкция самого судна - КАРКАСНО надуваная, а не просто надувная...
Я свои опыты с надувной под парусом производил пару недель назад на Черном море, ветер был серьезный метров 8 в секунду и штормило... От берега отчалили без весел (толчок одной ногой :D ) и понеслись под ветром меняя галсы... метров через 200 опомнились и давай разворачиваться, да не тут-то было лодка стоит носом к ветру и практически стоит на месте, слегка дрейфует перпендикулярно к ветру. Вот так... может быть что-то не так делал управляя парусом и рулем... (20 лет назад занимался морским многоборьем, ходил под парусами на шестивесельном яле ВМФ, может быть с течением времени уже потерял навыки управления :blink: )... а может быть все дело в аэродинамике паруса или еще в чем-то. Пытаюсь разобраться... Может кто поможет? :blu:
#19 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 06 августа 2008 - 18:21
<{POST_SNAPBACK}>
На самом деле парус не так прост как это кажется ;)
Весь парус разбит на маленькие участки (в моем случае плошадь каждого участка около или чуть больше 1 м²) достаточно жесткими рейками (в моем случае люминевые трубки диаметром 17 мм). Сами рейки подвязаны к мачте не за конец и не в одной точке, поэтому усилие ветра, чтобы заметно согнуть рейку, должно быть очень большим, скорее лодка перевернется или мачта сломается. Полиэтиленовая пленка вообще то тянется, но как? а так что максимально она будет вытянута как раз в середине четырехугольника и совсем не будет тянуться вдоль реек вставленных в карманы. Свободные шкаторины, разумеется, тоже усилены. Что получаем? вполне нормальный аэродинамический профиль :D Но впрочем парус у меня практически всегда был плоский, что лучше чем не пойми-какое пузо не понятно где.
Поскольку парус плоски,й и в общем то скорее жесткий, он не трепыхается даже стоя в левентик и начинает работать при малейшем угле атаки. Другое дело что не при всяком угле атаки хватает тяги чтоб преодолет лобовое сопротивление :D
То что лодка каркасная конечно тоже имеет значение, наверное :D , на самом деле, не оборудованная шверцами и рулем, она одинаково легко движется в любом натравлении относительно ДП.
#20 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 августа 2008 - 18:37
<{POST_SNAPBACK}>
Против ветра нужен шверт достаточный, а идти можно и под простынёй.
Вопрос то не о скорости, а о возможности лавировки.
На надувнухе жёсткость рамы должна обеспечивать жёсткое крепление мачты
и шверта(швертцов).
#21 Iggor
Iggor
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:Sev
Отправлено 06 августа 2008 - 19:16
Вот цитаты от Перегудова по его варианту надувнухи с парусом: "При монтаже узлов руля и шверца очень важно обеспечить их жесткость и отсутствие люфтов, иначе может резко возрасти лобовое сопротивление швертбота, и он против ветра не пойдет" "Подробней остановимся на изготовлении паруса. Из теории известно, что чем меньше его абсолютные размеры и отношение площади паруса к площади паразитного лобового сопротивления корпуса и экипажа яхты, тем сильнее зависимость лавировочных качеств яхты от качества паруса - величины развиваемой им тянущей силы и отношения ее к силе лобового сопротивления. Парус надувной лодки должен быть даже более совершенным, чем у больших яхт, - по своим характеристикам приближаться к жесткому аэродинамическому крылу. Из современных парусов повышенной жесткости и эффективности выбран двухслойный типа «Стриж». Он хорошо работает и наиболее прост в изготовлении и эксплуатации." Видимо большую роль должны играть и жесткость конструкции и качество паруса...
#22 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Название: Ветер
Отправлено 06 августа 2008 - 20:46
<{POST_SNAPBACK}>
- Какие совпадения! Я тоже делал Ак-Идель с парусом, в 1989м году, под впечатлением статьи в К-Я о пересечении Каспия на "Авоське". Накладная на баллоны рама, профилированные шверты, классический бермудский грот карманом на мачту и гик. Тоже не шла в лавировку :lol: То ись, честно делала вид что идет: нос на ветер, кильватеоный след за кормой. Но реальный курс с учетом дрейфа - галф... :o
С огромным удовольствием прошел на ней всю Рыбинку от Весьегонска до Рыбинска, но это было чистое везение: всю неделю ветер с заднего полукруга...
#23 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 06 августа 2008 - 21:48
и шверта(швертцов).
тоесть что то в стиле "война фигня -главное маневры" :D
я против ветра "резался" на учебной доске без шверта с махоньким плавничком далеко от ЦП ...мачта закреплена далеко не "жостко" на виндсерфе :D
парус был выбит в "лист" и "резался" я таки шустро ....вопрос -почему ? :D
#24 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 августа 2008 - 22:40
<{POST_SNAPBACK}>
А у нас ребятки доску вообще на ребро ставили.
#25 Maslopup
Maslopup
    моторист
  • 2 139 сообщений
  • Из:Hangtown, CA
  • Судно: Canoe
Отправлено 06 августа 2008 - 23:51
Коллеги, все эти надувнухи под парусами ... от лукавого.
Это как знаете надувной матрас плавает под мотором.
Поэтому, не парьтесь! Катамаран рулит! И не дороже надувнухи обойдется!
Каждая лодка для своего плавания! Хотя, преценденты были...Но считаю что нечего огород на пустом месте городить, "Все придумано до нас!"
Удачи!
