Парус на надувной лодке
Сообщений в теме: 440
#401 Huandi
Huandi
  • 8 сообщений
  • Из:Краснотурьинск
Отправлено 30 января 2017 - 02:09
Ось шарнира должна быть сзади мачты. При наличии ликпаза, сделать ее можно только выносами по бокам. Плюс, на разрезанных краях надо делать площадки, которые будут упираться друг в друга. Это много пиленияфрезерования по толстому алюминию и последующая точная сварка. По-простому не выйдет.
#402 oldpilot
oldpilot
  • 575 сообщений
  • Судно: парусные с ПЛМ
  • Название: Sava-440.Tom Cat
Отправлено 31 января 2017 - 17:12
Для Huandi
Если следовать стандартным решениям, то будет достаточно сложно. И фрезеровать, и варить и т.д. Но ведь шарнир может быть выполнен и по-другому. И достаточно просто. Например, в виде полу охватывающей профиль мачты накладки из дюраля с проушиной в верхней части. В качестве материала для накладки отлично подойдет материал совков от лопат для снега. Они обычно из Д16Т. Для усиления места сочленения в рабочем состоянии мачты можно использовать дополнительный вкладыш типа вставки в мачтовый профиль (лучше с деревянной вставкой внутри), вдвигающийся в разрыв мачты по типу шпингалета. С сегарсами такой шарнир не пройдет, а с ликпазом вполне работоспособно. Эскиз шарнира отправлю Вам на mail.
Сообщение отредактировал oldpilot: 31 января 2017 - 17:42
#403 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 25 мая 2017 - 13:23
Клево, еще не прочитал всю тему, но отпишусь по своей. Длина 3.40, ширина 1.3. Латина, 5 с хвостиким метров кв. Со шверцами проблема, пока не могу материал найти недорогой и подходящий. С тем, что было, идет в лавировку в лучшем случае 120/130 градусов (ИСТИНЫХ), курс к ветру до 40 градусов, остальное дрейф, очень сильно зависит от ветра.Чем сильнее ветер, тем лучше угол, но нужна команда для откренивания. При слабом ветре не лучше галфвинда, ну... чуть лучше, все же, по ген курсу строго вмордувинд пол-узла будет. До 5-6 узлов в галфвинд разогнался, но вывернуло шверец.
И еще, доложу я вам, господа, всякой вещи - свое применение. Я делал свою конструкцию, чтоб по финским озерам не веслами шлепать,а цивильно и расслабленно - под парусом. Все хозяйство у меня поместилось в Вольво В70 вмвсте с тремя велосипедами, на которых мы первую половину отпуска провели, палаткой, спальниками и т.д -весь турнабор на троих для путешествия диким образом, плюс, в той же Вольво 70 мы втроем из Германии до Финляндии и назад ехали. и это безо всяких багажников и прицепов!
  А вот теперь думаю лодку покупать футов 30/36, так вместо тузика с мотором, может, и использую. По крайней мере, попробую. Больно прикольно на ей кататься! А снаряжаем мы ее из свернутого состояния вдвоем за 15-20 минут без электронасоса. Думаю, если парусину посерьезнее соорудить, то 110 градусов лавировочный угол достижим. Систему рифления надо тогда обязательно!
Сообщение отредактировал alexk61: 25 мая 2017 - 13:43
#404 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
  • Судно: надувной матрас
Отправлено 20 июля 2017 - 13:18
Это как знаете надувной матрас плавает под мотором.
Не обижайте матрас! B)
 Для кого-то это - святое понятие. :)
Он сначала "плавает", робко, неуверенно, потом начинает ходить, чем дальше, тем наглее, а если все сложится, то может и полетит. :rolleyes:
#405 Хотю_Попробовать
Хотю_Попробовать
  • 185 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 04 сентября 2017 - 09:38
Померла от старости "выездная" надувнушка. Собираюсь брать другую.
Вопросы в этой ветке, так как хочу ее парусом дооборудовать.
1. 2800 против 3000 - стоит ли заморочится из-за них?
2. С точки зрения оборудования парусом - лучше "полноценный" транец, или сгодится и навесной?
Назначание: неторопливые покатушки недалеко от берега в реках/озерах/водохранилищах, ну и рыбалка, естественно.
Выбираю в пределах 15000. Из ПВХ.
Присмотрел (пока) АКВА МАСТЕР 300 ТР.
#406 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 138 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 04 сентября 2017 - 20:15
полистайте gik.fordak.ru, там про надувнухи с парусами по косточкам обсосано. Ну, и книги Перегудова (в сети есть, найдете). Транец важен только если использовать парус Катайнена - тогда конечно полноценный лучше. Я тут летом новый тузик  Стефу 240 попробовал с помощью Сузучки 2,2 в гидроцикл превратить - штатный маленький навесной транец вместе с мотором чуть под днище не завернулся. Но ничего, на полгаза хорошо кататься. А при креплении мачты на транец усилия не менее солидные.
#407 oldpilot
oldpilot
  • 575 сообщений
Отправлено 13 октября 2017 - 11:50
Лучше заморочьтесь на 3,5 - 4м. И лучше хоть с надувным, но килем. Пакет транспортировочный не на много больше, чем у 3-х метровой, а вот лишнее место в лодке не помешает. Особенно для рыбалки. На 3,8 уже можно ходить и вдвоем, а покатушки под парусом и втроем. Настоящий транец из фанеры для парусной надувнухи тоже большой плюс. Можно нормальный руль поставить, а не веслом рулить. Вот только парус Катайнена, на мой взгляд не самый подходящий для надувных. Он хорош компактной конструкцией, но выворачивать приклеенный к баллонам транец будет прилично, особенно при усилении ветра. Крепление "Sea Clamp" на носовом баллоне гораздо безопасней. Свободно можно укрепить мачту вантами. Можно и бушприт поставить, а значит и стакселек. Ну и кокпит свободен, как с Катайненом. А шверцы можно из фанеры 12 мм. сваять. Только лучше с облегчениями заполненными пенопластом и оклеенными 2-3 слоями стеклоткани на эпоксидке. И профиль сделать плоско выпуклый для эффективности. Мне понравилось. ИМХО.
Сообщение отредактировал oldpilot: 13 октября 2017 - 11:57
#408 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 18 ноября 2017 - 16:25
Попытки поставить парусное вооружение на надувастик были и есть, но хорош ли результат? Существуют разборные и очень плохо разборные катамараны на баллонах. Хороши, что есть то есть. Но давайте подумаем. Появился новый прочный и надёжный материал-пвх. Но проектов именно под него нет. Возможности открываются огромные. Давайте подумаем вместе, какую ПАРУСНУЮ лодку можно построить из пвх? Общими, так сказать, усилиями, выдадим на гора проект парусной яхты из воздуха, заключюнного в оболочку. Попробуем?
Сообщение отредактировал newbob: 18 ноября 2017 - 16:28
  • -1
#409 Ильяф Иллер
Отправлено 18 ноября 2017 - 16:40
Почему обязательно надувастик? Помнишь, на первом ВСШС ИВ-450, ака Игорь Виговский привозил каркасный швертботик с оптяриковским парусом? Ну, вот.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 18 ноября 2017 - 16:40
#410 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 18 ноября 2017 - 16:45
Да, помню. И лодка у Игоря хороша получилась и ходит дай Бог! Но это опять применение нового материала на прежних идеях. Была Мева, были каркасные каяки. Неужели получив в руки новый материал мы не сможем его использовать? У моторников же, да простит меня приличное обчество, получилось! Рибы! Они роявились именно из-за появления пвх. До этого лишь чахлые попытки...
#411 Ильяф Иллер
Отправлено 18 ноября 2017 - 16:46
http://iv70.narod.ru...hkentel/SH.html
#412 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 18 ноября 2017 - 20:02
Да, спасибо. Я уже читал..
#413 oldpilot
oldpilot
  • 575 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 15:24
Так есть же парусный RIB. Win Boat - со всеми присущими признаками швертбота. Стандартное парусное маловато, но это только причина для творчества.
#414 sharaban
sharaban
  • 98 сообщений
  • Из:Адлер
Отправлено 31 января 2019 - 00:45
вот какую хрень нашел за 1223р на али экспресс, только хз как им управлять))
Сообщение отредактировал sharaban: 31 января 2019 - 00:46
#415 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 31 января 2019 - 11:58
Никак. Поднял, когда дует с задней полусферы, весло в воду и рули куда получится.
#416 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 05 февраля 2019 - 16:59
Впопувинд.
#417 kimb
kimb
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Мирный
  • Судно: надувной
  • Название: Коралл
Отправлено 20 апреля 2019 - 17:43
В тему?
https://www.youtube....h?v=6gmNSt_VSbE
#418 vlad73
vlad73
  • 293 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 20 апреля 2019 - 21:02
День добрый коллега Кimb. Решили засветится на КиЯ, это хорошо!
На Вашей лодке парус и шверт смещены назад, как в итоге лодка ходит?
#419 kimb
kimb
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Мирный
  • Судно: надувной
  • Название: Коралл
Отправлено 21 апреля 2019 - 13:32
Ребенок шалит )))
Пока только попутным сквозняком.
#420 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 24 апреля 2019 - 22:57
У меня на Фордаке тоже материалы по надувнухам с парусом выложены, в основном, в этой теме: http://gik.fordak.ru...p?topic=10155.0. Если кому интересно, то еще сохранились мои шаблоны и фото конструкции оригинала. Или в личку, или сюда выложу по свободе.
#421 Kenaya
Kenaya
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 25 апреля 2019 - 15:43
Опубликуйте сюда пожалуйста
#422 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 26 апреля 2019 - 16:20
Постараюсь или сегодня, или на выходных.
#423 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 мая 2019 - 00:02
Буду потихоньку выкладывать фото узлов оригинальной лодки. Если бы можно было бы где выложить весь архив.. Там в зипе почти гиг материала.
#424 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 мая 2019 - 00:11
Продолжаю выкладывать фотографии. Надеюсь, кто-нибудь сможет повторить. Сама идея классная.
Шаблоны "бананов" и опорной площадки под бушприт надо будет еще найти среди моего хлама. Найду - выложу.
#425 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 мая 2019 - 01:38
однако серьезный конструктив !
