Безстапельная сборка корпуса.
Сообщений в теме: 16
#1 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 28 ноября 2005 - 20:12
Предлагаемая технология является альтернативной по отношению к - "сшей и склей". Для постройки корпуса с обводами "Дори". - вырезаются листы бортовой обшивки в чистый размер. Вырезаются шпангоуты и снимается с бортовых ветвей малка по чертежу. На скуле в шпангоутах делаются вырезы для прохода стрингеров, а по бортам для внутренних привальных брусьев (впрочем, можно обойтись и одним наружным). В общем, всё как у людей, но только вырезы делаются немного побольше, чтобы потом стрингера и привальные брусья не касались шпангоутов. Изготавливается форштевень - по чертежу. Листы бортовой обшивки крепятся к форштевню (если не уверен в точности, то можно предварительно - только на шурупы.) Снизу к мидельшпангоуту крепится рейка немного шире днища. (Вместо мидельшпангоута можно поставить лекало.) Полученное большое – «V» из бортов ставится на сторону, которая будет днищем, при этом мидельшпангоут размещается в положенном месте. Листы обшивки обгибаются вокруг мидельшпангоута (лекала) и крепятся к транцу. Вставляются остальные шпангоуты, крепятся привальные брусья, и всё ставится на клей. Корпус переворачивается. К нижней кромке обшивки крепится скуловой стрингер (естественно, изнутри). Снимается малка со стрингера вместе с бортом и с днищевой ветви шпангоутов. Ставится днищевая обшивка и обрезается в чистый размер по бортам. Ставится киль и остальные детали набора. Лодка кантуется на ровный киль, снимается малка по бортам, ставится палуба, надстройка, джакузи и т.п. оборудование и посылается гонец в магазин за шампанснским для спуска судна на воду. (Не забудьте подпилить бутылку, положить в нужном месте кувалду и заменить содержимое бутылки на мыльную воду.) Аналогичным образом можно построить и двухскуловой корпус с обводами аналогичными "Гидре". Эта технология особенно подходит для относительно крупных лодок, поэтому шампанского категорически не хватит и надо заблаговременно запастись соответствующим количеством водки. А если водки будет достаточно много, то по такой технологии, наверное, и из стали можно построить.
#2 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 28 ноября 2005 - 20:27
Статья в КиЯ №123 1986 г. "построенная без стапеля" яхта длинной 7.7 метров, похоже?
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 ноября 2005 - 20:41
Гидра неплохо собирается на плоском днищевом листе. Очень технологично. Посмотрите, как я собирал свою лодку, "на столбиках" - быстро и без лишних затрат материалов.
#4 Slav
Slav
  • 1 170 сообщений
  • Судно: Кр. швертбот Строю
Отправлено 28 ноября 2005 - 20:45
Эта технология особенно подходит для относительно крупных лодок...
<{POST_SNAPBACK}>
Интересная технология. А какого максимального размера яхту можно построить таким способом, и можно ли использовать короткие листы фанеры с последующей склейкой их по месту встык с накладкой?
#5 Ersh
Ersh
    Sailing Instructor
  • 2 123 сообщений
  • Из:Котор
  • Судно: Bavaria 46
  • Название: разные
Отправлено 28 ноября 2005 - 20:46
<{POST_SNAPBACK}>
Так :D все таки идея изложенная в посте о фанерных монстрах выделилась в отдельный топик :D
Мне тогда показалось что вроде все там уже обсудили, оказывается ошибался :(
#6 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 28 ноября 2005 - 23:07
<{POST_SNAPBACK}>
Монстры - это не по моей части.
Да и говорили мы об сопротивлении и др. достоинствах и недостатках обводов "гидры".
По такой технологии, я полагаю, целесообразно строить до 10, максимум - 12 метров. А если стальные - то и того меньше. Дальше листы будут слишком тяжелы, чтобы их ворочать вручную, а при использовании грузоподъёмных устройств технология теряет свою привлекательность.
Я видел эту статью. И, хотя я пришел к этому совершенно независимо, я нисколько не претендую на авторство (и нигде об этом не говорю).
Да и это ли главное?
Кстати говоря - обводы помянутой лодки были ~ "дори" и автор статьи (сколько я помню) остался доволен и остойчивостью и ходкостью яхты.
А, за всё - про всё, на сборку корпуса он потратил ~ 150 часов, это, впрочем, без учёта работ по изготовлению шпангоутов выполненных зимой (опять же - если я правильно помню).
#7 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 28 ноября 2005 - 23:24
<{POST_SNAPBACK}>
Я почему и хотел ее выложить в форум, для тех кто хочет простые обводы и быстро, для первой лодки. Может пригодится кому, а то все ищут проекты за бугром, когда в КиЯ полно на все (почти ) случаи жизни. :) Я не про авторство совсем- сидел сканировал и вдруг ваш пост, вот и все. Надо выложить?
#8 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 28 ноября 2005 - 23:38
Надо выложить?
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно!!!
У меня просто нет под рукой сканера.
#9 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 28 ноября 2005 - 23:49
Великоваты получились наверно
#10 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 28 ноября 2005 - 23:50
Сам использовал такую технологию для своей лодочки около 3метров длиной Подглядел технологию давно в польской книжечке "Сам построй лодку". Некоторые моменты: борта делал из тройки, когда вырезал и состыковал на планке показались жидковаты, поэтому сразу наклеил скуловой и бортовой стрингеры(20х30) и подлегарсы(20х20). Вырезы под них делал и в форштевне и в шпангоутах довольно плотные(примерял по месту). Соединил обшивку на форштевне, верёвкой начал стягивать корму, вставляя все 3 шпангоута по очереди, потом транец. На следующий день снял верёвку, перевернул и начал врезать днищевые стрингера, малковать щпангоуты ну и прочее. Сэкономил время и материалы на изготовление стапеля. Результатом доволен ;)
#11 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 28 ноября 2005 - 23:54
Еще. Сканирую как могу, прошу не ругаться. Обрабатывать тяжко, но и так все видно мне кажется. Но советы готов выслушать.
#12 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 29 ноября 2005 - 01:02
Рискну высказаться по безстапельным сборкам. Столкнулся с этим на примере пресловутого микрокрейсера. Это который 4200. Технология предложенная для него Игорем Сидельниковым понравилась. Однако, проект тормознулся. Причина - по ходу дела понял, что подобные проекты обязаны быть продуманными до мелочей. В особенности это касается технологии и последовательности сборки. Вариант "набивки" элементов набора в собранную шкурку, мне кажется неприемлимым. Чисто из опыта. Слишком часто при ремонте приходиться вставлять эти элементы в готовый корпус. Удовольствие маленькое. То, что по традиционной технологии занимает час полтора, в таком варианте превращается в головную боль. В принципе, разработка сборочной последовательности сводится к обеспечению достаточной жесткости в отдельных этапах. Но, поскольку дело имеем с реальными материалами, обладающими жесткостью и упругостью, необходимо их учитывать. Хотя, в принципе все решается. Один из вариантов: тримаран, который я выкладывал. Еще по поводу применения "сшей-склей". Моё личное мнение: слишком увлекаться ей не стоит. Она требует очень точного исполнения деталей, которые подгонять по месту сложно и долго. Простота сшивки, на мой взгляд, сильно преувеличена. Может я что не так делал, но сам процесс сшивки никакого восторга не вызвал. К тому же стеклопластик плохо переносит нагрузки возникающие в местах склейки. По этому считаю, что сборка на нормальном наборе всетаки более надёжна. Вот такой я скептик. Если решить изложенные проблемы, мне кажется бестапельная сборка весьма интересная вещ. Еще и потому, что заставляет тщательно всё продумать уже на этапе проектирования.
#13 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 ноября 2005 - 02:44
Данный способ применялся тысячу лет пристроительстве народных лодок (назовем их так) Покрайней мере читал статью в журнале Судостроение о строительстве лодок в курляндии - технология один к одному но естественно обшивка из доски. Технология достаточно сложная если не проработана в деталях - ошибок по крайней мере не прощает.
#14 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 692 сообщений
  • Судно: пико
  • Название: лентяйчик
Отправлено 29 ноября 2005 - 15:03
Один из вариантов:
<{POST_SNAPBACK}>
Простите, а ссылочку не дадите куда вы этот тримаран выкладывали?
#15 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 29 ноября 2005 - 15:10
<{POST_SNAPBACK}>
Это тут:
http://katera.ru/for...?showtopic=7040
Там все. Картинки, описание сборки и полная модель.
#16 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 30 ноября 2005 - 00:44
<{POST_SNAPBACK}>
Так я же и не говорил, что предложенный способ - единственно возможный.
Конечно у Гидры простой стапель, не то, что у агромадных яхт из дерева.
Днищевой лист - считай полстапеля. Однако размечать, выставлять шпангоуты всё равно надо.
Но главное - потом придётся подгонять обшивку. А по моему опыту - подгонки занимают более всего времени - когда одну деталь по наскольку раз туда-сюда вачкаеш. (Хуже только когда репу чешеш - что дальше делать.)
Да и малковка немало времени отнимает - та же подгонка: приставил - подпилил - приставил - подпилил и т.д и т.п.
А строгануть вровень с днищем (бортом) - это просто и быстро.
#17 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 30 ноября 2005 - 00:52
<{POST_SNAPBACK}>
В том-то и главное преимущество этих методов, что исключаются подгоночные операции.
Когда детали хорошо подходят - сама сшивка занятие простое и весёлое.
Мне более всего в технологии "сшей и склей не нравится проклейка швов и их доводка до кондиции.
