Супер унитаз
Сообщений в теме: 132
#1 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 10 декабря 2005 - 16:45
Как многие путешественники пишут - самая лучшая система. Крышка закрывается герметично, под ней создается вакуум, и все. Качается обычными помпами диафрагменными. Супер. Один недостаток, повторное использование возможно только через непродолжительный промежуток времени. На сайте Атом вояж красочно описан случай когда дама отдавала дань морской болезни и решила, что все, ан нет. А крышечку было не открыть, ну вы дальше знаете... Как видно из рисунка можно использовать не только по прямому назначению, го и для осушки трюма. Фирменный такого типа Блейк стоит дорого. Может можно придумать как обычный приспособить в такой системе, домашний? Вода для смыва подается через трубку ( какой диаметр?) тем же вакуумом. Система явно надежней всех.
#2 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 12 декабря 2005 - 12:19
<{POST_SNAPBACK}>
Схема более-менее понятна. За исключением одного пункта - какова конструкция клапанов помпы которая на рисунке обозначена OUT... С одной стороны эта помпа должна развивать достаточное разряжение, чтоб крышка "присасывалась". А с другой стороны, клапанам приходится работать с… гм… довольно таки твёрдыми включениями в отсасываемой воде, которые запросто могут помешать клапану закрываться. Сетку на клапан не поставишь, т.е. конструкция у него должна быть довольно хитроумная.
Откуда рисунок? Там про клапаны ничего нету?
#3 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 декабря 2005 - 12:23
В том -то и фишка, все помпы обычные диафрагменные, точно такие как используемуем для откачки воды. На самом деле достаточно одной, вторая там для из-за того что хотели откачивать и из трюма и т.д. А если только для гальюна - нужна только одна. Еще раз- помпа обычна , диафрагменная, но хорошая. Помощьней надо. По катологам такие унитазы продают и с помпой и без. Т.е. если у вас уже есть хорошая помпа для откачки воды , то ее и можно использовать.
#4 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 12 декабря 2005 - 16:07
<{POST_SNAPBACK}>
У обычной диафрагменной помпы - обычные шариковые клапана. Принцип работы такого клапана в плотном прилегании подпружиненного шарика к седлу. Малейшая песчинка попавшая между шариком и седлом клапана делает клапан неработоспособным. А то, что качает помпа OUT ещё хуже - оно липнет к седлу клапана и не даёт шарику сесть на место. Щель между шариком и седлом очень маленькая. Какой нафиг вакуум, если в выходном клапане застрял кусочек "жертвы Нептуну"?
#5 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 декабря 2005 - 17:17
Самый лучший насос для откачки канализационных вод - диафрагменный. :rolleyes: Проверено! Вечерком выложу деталировку обычного прокачного яхтенного гальюна и диафрагменной помпы.
#6 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 декабря 2005 - 23:56
2 Ayrton Посмотрел диафрагменную помпу, никаких шариков и пружинок нет. Стоят лепестковые клапана из резины и все!:w00 Заблокировать конечно можно куском деревяшки например, или огрызком яблока большим. Продуктами жизнедеетельности организма- это врядли. А вот деталировка обычного прокачного унизаза - это да, штук двадцать деталюшек и пружинки и прокладочки и всякие фитюльки. Я теперь понимаю как кто-то тут говорил, лучше выносное ведро, чем это все чистит и чинить в море. Одназначно буду ставить с диафрагменным насосом. Может есть какие другие диафрагменные, не знаю.
#7 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 058 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 13 декабря 2005 - 00:50
<{POST_SNAPBACK}>
Или наоборот - у меня этой весной из-за неплотно посаженного на патрубок крана выходной магистрали поднабралась вода - сделал просто - после того как закрутил кран, отсоединил шланг от заборного патрубка - и включил унитаз. 2 минуты - и порядок. У меня на электроприводе, аналог JABSCO-PAC.
#8 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 16 декабря 2005 - 00:26
Специально для Ayrtona, диафрагменная помпа устроена вот так.
http://katera.ru/for...?showtopic=1835
Т. е. при наличии рук, или слесаря с руками стоимость всего суперунитаза по сравнению с фирменным Блейком, стоновится просто смешной , да он еще и самый надежный!
#9 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 16 декабря 2005 - 15:40
<{POST_SNAPBACK}>
Я в курсе устройства диафрагменной помпы. Но вот именно та, которая по ссылке в данном случае совершенно непригодна, по диаметру патрубков, не говоря уж о клапанах.
#10 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 16 декабря 2005 - 16:19
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Если в курсе, причем тут тогда были шарики и песчинки? :D
Указанная помпа отлично подходит по принципу действия, а патрубки и размеры помпы надо выбирать соответствующие задаче. Вечером посмотрю в катологе, какие патрубки достаточны.
#11 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 16 декабря 2005 - 16:25
Да, и я не нашел по ссылке никакого упоминания о диаметре патрубков, как вы сделали вывод о его недостаточности? Или у вас есть еще чертежи? Так прикинул по чертежу - получается диаметр диафрагмы написано 190 мм, получается если сравнить в масштабе - диаметр патрубков 30 мм, что- то мне подсказывает, что этого достаточно для наших целей. Может кто скажет сколько надо?
#12 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 16 декабря 2005 - 17:47
<{POST_SNAPBACK}>
Нету у меня никаких чертежей, но я на память помню размеры и консистенцию того, что этой помпе предстоит качать :D Усилие на обычном лепестковом клапане мизерное - не передавит он это самое, чего качает помпа... Нужны металлические клапана "с досыланием", такие, которые принудительно закрываются в крайнем положении мембраны. Вощем не такая тривиальная эта помпа.
#13 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 16 декабря 2005 - 18:25
<{POST_SNAPBACK}>
Ну может в хороших помпах и стоят какие-нибудь дожимающие пружины, но производитель ответил можно ставить любые, усе улетает насквозь. :D
Тем не менее, все работает, мы с такой штукой ходили в Филяндии, дядька хозяин ходит на яхтах лет двадцать, того же мнения - лучше не бывает.
Да и в обычном яхтенном унитазе, с насосом, стоят на выходе лепестковые клапана. Только деталей там - мама не горюй! Впрочем, как всегда, решение за хозяном, не нравится просто- выбираем сложно!
#14 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 04 июля 2007 - 01:06
А вот и на катамаранах Варрама так же сделано.
http://www.wharram.e...image=02336.JPG
#15 cocos
cocos
  • 87 сообщений
  • Судно: 0,5 тонник
  • Название: КОКОС
Отправлено 17 августа 2009 - 01:28
надо полагать вариантов самостроя нет?
#16 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 17 августа 2009 - 08:01
а какая деталь в унитазе может быть самостройная? Хотя были времена, когда даже саму чашу горшка, делали сами. Даже статья в КиЯ была об этом.
#17 SergN
SergN
  • 94 сообщений
  • Из:г.Самара
  • Судно: мотобот
  • Название: Краб
Отправлено 28 сентября 2009 - 20:22
#18 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 28 сентября 2009 - 23:31
Совсем недавно читал про вакуумный унитаз самопальный в каком то из старых номеров КиЯ. покопаюсь если найду дам сцылку. там человеки сами сварганили из подручных материалов.
#19 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 370 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 29 сентября 2009 - 00:06
#20 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 29 сентября 2009 - 00:27
Эт наверное чемодан японских таксистов :)
ЗЫ по теме. нашёл статью. тока маненько попутал, всё таки не совсем то, о чём автор темы писал. но всё таки. может кому полезно. Номер КиЯ №5(135) от 1988г. рубрика МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКОГОТВОРЧЕСТВА, стр. 64. статья "ПОМОГЛА ВОЗДУШНАЯ ПРОКАЧКА". В ней автор ссылается на прокачной унитаз из книги Д.Курбатова "15 проектов судов...", который мол сделать практически невозможно на коленке и вот такое чудо оне слепили.
у кого нету журнальчика, читайте тут
Сообщение отредактировал Alessandro: 29 сентября 2009 - 00:29
#21 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 08 октября 2009 - 21:40
Всем привет!Подскажите,пожалуйста,где можно найти схему установки прокачного унитаза Sealock.Заранее благодарен!
#22 YachtWorld
YachtWorld
  • 7 126 сообщений
  • Из:***
  • Судно: **
  • Название: **
Отправлено 08 октября 2009 - 22:06
на сайте Plastimo
#23 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 13 октября 2009 - 22:08
на сайте Plastimo
Смотрел ,но как-то не рассмотрел,можно более точную ссылку.С Уважением.
#24 YachtWorld
YachtWorld
  • 7 126 сообщений
  • Из:***
  • Судно: **
  • Название: **
Отправлено 13 октября 2009 - 23:08
http://www.plastimo....i...=1&catid=13
в падающем меню выбираешь Diagram for waste waters
и скачивается pdf файл. Со всеми чертёжами, размерами на разные модели.
#25 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 21 октября 2009 - 19:38
Пробовал,но нужна схема -где икак лучше(правильно!!!) установить впускной и выпускной кингстоны и т. п.Есть статья А.Назарова в КиЯ -там все понятно,но вопрос более конкретный,пример,выпускной кингстон ,по отношению к впускному где должен быть расположен на днище? С уважением
