SOS. Оклейка стеклотканью
Сообщений в теме: 10
#1 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Натали 700 (была)
  • Название: NIKA
Отправлено 10 декабря 2005 - 17:31
SOS Не получается оклеить стеклом ,переход транца в днище борта. Стеклоткань на перегибе встает пузырем . Что делать???
#2 radamant
radamant
  • 534 сообщений
  • Название: СНАРК
Отправлено 10 декабря 2005 - 17:39
Мы её на стыке хорошенько пропитывали и приглаживали руками в резиновых перчатках. Внимания к себе углы колодца требуют несколько больше чем ровная поверхность, но со временем все складки прекрасно приглаживаются.
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 949 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 10 декабря 2005 - 17:46
Если пригладить не удается, стык скруглить нельзя, а заменить убогую стеклоткань на нормальную не получилось, клейте отдельными деталями транец и "днище борта"( :D ), а на стык - "мокрые угольники".
#4 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 10 декабря 2005 - 18:08
Если пузыриться, надреж пузырь ножом и выглаживай руками в п6ерчатках.
#5 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Название: NIKA
Отправлено 10 декабря 2005 - 19:12
<{POST_SNAPBACK}>
Пока sos кричал и совета спрашивал, стеклоткань сползла с транца почти до середины. :wub: Все оторвал. Завтра с утра пораньше начну все по новой.....
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 949 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 10 декабря 2005 - 19:38
Представил... Чел бьет по клаве, а эпоксидка с пальцев так и капает... Прикатаная ткань сползать не должна. Может, поверх ткани налячкал густой смолы, тогда да. Кстати, назавтра все придется вышкуривать от сегодняшней смолы. Так что, пока не встала выскоблить шпателем - будет шкурить совсем ничего.
#7 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 10 декабря 2005 - 19:58
Берешь полиэтилен и обтягиваешь. Края заводишь за верхнюю кромку транца, а там хоть скотчем крепи, другой край также скотчем к днищу прихватываешь. Потом можешь по полиэтилену хоть голыми руками приглаживать :)
#8 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Название: NIKA
Отправлено 10 декабря 2005 - 20:03
Представил...
<{POST_SNAPBACK}>
Шпателем все снял. Ткань прокатывал сильно. Дело наверное в том,что клею эталом 370, а он более текуч ,чем эпоксид. Завтра, думаю, прибью ее к транцу гвоздями, по верхней кромке, а к днищу приклею лентой.
Уже успокоился, а то,дествительно SOS кричу :w00 , а эпоксидка с пальцев стекает
#9 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 949 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 10 декабря 2005 - 20:22
К совету Стрингера777 я бы отнесся с осторожностью. Под пленкой ни ткань поправить, ни пузырьки разогнать. И морщинит он, а в складках собираются излишки смолы - никакой ровной поверхности вопреки надеждам получить не удастся. А потом, когда понимаешь, что п/э мешает, и начинаешь снимать - снимается вместе со стеклотканью (это он от застывшей смолы сам отскакивает, а от мокрой попробуй оторви).
#10 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 12 декабря 2005 - 12:35
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема видимо в том, что стык "острый", а ткань жёсткая, типа рогожи. Так действительно ничего не получится - пузырь будет оставаться. Надо скруглять кромку, причём радиус скругления делать тем больше, чем жёстче ткань. Шибко жалеть фанеру не стоит, т.к. даже если на свет божий вылезет обвязка транца - ничего страшного. Наоборот, чем больше радиус скругления, тем меньше опасность повреждения стекла при эксплуатации.
#11 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Название: NIKA
Отправлено 12 декабря 2005 - 13:19
С транцем разобрался., но оклеить сразу все не успел. Если поверхность еще липкая ,можно ли накладывать второй слой или придется ждать до полного высыхания и шкурить поверхность??
