Здесь - чисто ИМХО!
Спасибо за ответ!
Когда начинаешь осваивать новое дело, любая конкретная информация весьма полезна. В дальнейшем, по мере приобретения опыта, буду уже подгонять под себя.
Первые шаги уже освоил:
Отправлено 07 апреля 2012 - 15:05
Поздравляю!Первые шаги уже освоил
Отправлено 07 апреля 2012 - 15:13
Поздравляю!
Не в качестве критики, а просто "советы посторенного". Есть впечатление, что сделано много побивок. Считается достаточным (правда это в основном касалось не синтетических тросов - последние более скользкие), что достаточно 3х полных пробивок. Потом каждая прядь обрезается наполовину, делается еще одна пробивка, отрезается половина оставшейся пряди и делаем последнюю пробивку. После чего на эту пробивку накладываем марку или бензель. Получается плавное уменьшение толщины огона.
Удачи.
Отправлено 11 августа 2012 - 16:59
Отправлено 24 октября 2013 - 01:25
Пришла пора заменять веревки, до этого делал петли на разных типах веревок, но никогда на braid-on-braid dyneema
все прекрасно - скачали инструкции, видео ... мужики там все двумя пальцами делают :-)
После 3-х часов попыток, стертых рук - не выходит ни черта!!! Не прячется последние 1-2 сантиметра и все!!!
Посидели с ребенком, подумали - и сделали все как в инструкциях и видео, только сначала сдвинули оплетку на 10см и обрезали сердцевину ... через 15 минут все было как на картинке в учебнике :-)
Такое впечатление, что об этой маленькой хитрости они специально умалчивают - что бы потрахавшись вдоволь, несли таки деньги в магазин :-)
Отправлено 24 октября 2013 - 08:31
Добрый день! Очень хорошая инструкция. Сейчас все веревки на свою лодку плету именно по ней. Удобно распечатать бумажное руководство, открыть видео .. ну и все получается! http://www.neropes.c...4906_NEROPE.pdf Фид я лично сделал из сегмента китайской телескопической антенны. Реально используются три вида плетения .. Этот что на предыдущем видео, для фалов лучше "core to core" ну и удобный узел - end spice
Спасибо большое!
Отличная инструкция, прям-таки "настольная книга"!
Распечатал, взял на лодку.
Отправлено 24 октября 2013 - 12:20
Действительно хорошая, но обратите внимание на тип используемых Вами трсов, так например Liros Regatta имеет другую структуру и другую инструкцию. Получается, что иногда надо смотреть на сайте производителя - могут быть некоторые отличияСпасибо большое! Отличная инструкция, прям-таки "настольная книга"! Распечатал, взял на лодку.
Отправлено 24 октября 2013 - 18:08
Спасибо, приму к сведению.
Отправлено 25 октября 2013 - 15:07
Спасибо большое!
Инструкция хорошая, но там почему то нет как сплесневать веревки с парралельной сердцевиной без оболочки, хотя на сайте у них есть.:
http://www.neropes.c..._HeavyDuty.aspx
Это для статических альпинистских шнуров. Себе попробовал заплести на швартовые концы на коломенской статике. Очень даже ничего получилось. Фотки не мои но подобных шнуров. По мне так это лучше чем сшивать концы.
Сообщение отредактировал Sevanopula: 25 октября 2013 - 15:13
Отправлено 25 октября 2013 - 15:17
Добрый день! Очень хорошая инструкция. Сейчас все веревки на свою лодку плету именно по ней. Удобно распечатать бумажное руководство, открыть видео .. ну и все получается! http://www.neropes.c...4906_NEROPE.pdf ...
Опять на басурманском...
Отправлено 25 октября 2013 - 16:33
Спасибо!
Давно такой хотел, думал что не существует подобного сплесня.
Отправлено 14 марта 2014 - 17:18
Видно и печатная инструкции как изготовить сплесни, огоны на современных синтетических тросах
http://seatracker.ru...opic.php?t=2910 http://seatracker.ru...opic.php?t=2909 http://seatracker.ru...opic.php?t=2874 http://seatracker.ru...opic.php?t=2860 http://seatracker.ru...opic.php?t=2859
Отправлено 31 июля 2014 - 19:17
Вопрос чайника а насколько прочны данные сплеснения?
Я хочу "облагородить" шкотовый угол геннакера, убрать два беседочных узла, сделать один разъемный шкот (наверно с помощью daneema мягкого шакла, чтобы по голове не получить) чтобы шкоты на палубе оставлять. На шкотах геннакера нагрузка серьезная (блок Lewmar 90mm на 2 тонны), можно сплеснять?
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 31 июля 2014 - 19:18
Отправлено 29 декабря 2016 - 11:05
Чтоб молчать то ,расскажите как получилось и какие ошибки были если в первый раз. Наверное по учебнику? Так интересно каким инструментом пользовались.
Инструмент прикупил у premiumropes.com
Осваивал по этому видео
Вообщем-то ошибок никаких, просто не с первого раза получилось аккуратно.
зы
Вспомнил.
Ошибкой было пытаться освоить используя подручный инструмент вместо специального. Потратил кучу времени и сил. Получилось коряво.
Сообщение отредактировал gift: 29 декабря 2016 - 11:10
Отправлено 30 декабря 2016 - 02:32
Коллега! А можно Вас попросить снять размеры этого инструмента (ов) Давно хочу изготовить для себя, и есть из чего и есть чем и кем. Но "Нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж"....Ошибкой было пытаться освоить используя подручный инструмент вместо специального. Потратил кучу времени и сил. Получилось коряво.
Отправлено 30 декабря 2016 - 11:30
Заказ принят
В выходные буду работать на лодке, а с началом недели сделаю.
ps
Согласен, надо работать по чертежу, чтобы не было вертежу. На если будет вертеж - покажем чертеж
Сообщение отредактировал gift: 30 декабря 2016 - 11:31
Отправлено 01 января 2017 - 22:58
Выкладываю первый чертеж
"Иголка" внутренним диаметром 10мм
Needle-10.PDF 181,91К 688 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал gift: 01 января 2017 - 23:03
Отправлено 01 января 2017 - 23:57
Отправлено 02 января 2017 - 03:00
Нееее Сюда как раз втыкается кончик (сердечник) который затем продевается этим инструментом в оплетку, ну как булавкой резинку в трусы запихивают Вот чтобы этот сердечник не выскочил из трубочки - этот хвостик и есть.Чтобы не давал выскользнуть, он должен в другую сторону отгибаться. И просовывать прядь было бы легче. Тут какая-то иная заковыка.
