Сплесни и огоны на современных капроновых тросах
Сообщений в теме: 76
#51 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 02 января 2017 - 11:19
Начнем с "хвостика".
Они его называют крючком. Он нужен для для фиксации веревки внутри  иголки. (схема на фото прилагается)
К этому маленькому секрету я нашел еще один, еще меньший секрет :) Когда веревка рыхлая и крючек держит слабо, я наматываю один-два оборота тонкой masking tipe перед крючком. В эту ленту упирается крючек и веревка значительно лучше сидит в "седле".
Разумеется, что этой же лентой обматывается кончик веревки, чтобы хорошо входил в трубку иголки.
Дальше - дырдочка на носу иголки
Она нужна для работы с толстыми веревками, когда усилия по проталкиванию уже весьма большие.
Когда иголка показалась из веревки и уже видна дырочка, к этой дырочке привязываем некий шнурок и фиксируем шнурок к чему либо.
Теперь есть упор, и можно двумя руками протягивать веревку на игле.
Я этой дырочкой воспользовался когда делал огон на шватровой веревке диаметром 18мм. Весьма помогло.
Еще нюанс:
Веревки бывшие в употреблении, тяжело поддаются созданию огона. Они  свехру потертые, а в толще пропитаны солью, кристалы которой создают трение. Особенно это чувствуется на больших диаметрах.
Огон на диаметре веревке 18мм, бывшей в употреблении, затягивали толпой в 6 чел. :D  :w00 (последний этап, когда уже все сделано, и осталось натянуть оболочку на огон) (после каждой протяжки простукивал молотком, чтобы лучше улегалась веревка)
И последний нюанс:
Передняя части иголки придали форму что-то вроде сферы. Кончик слегка задран вверх, чтобы меньше цеплялась при проталкивании в веревке.
Вся иголка должна быть очень хорошо зашлифована и заполирована. Чем глаже игла - тем легче ее проталкивать Я дорабатывал фирменные иголки. Края были недостаточно гладкие после штампа. Отшлифовал их набором наждачек, но еще не заполировал, не успел.
На фото видны следы наждачки.
20170102_085000.jpg 20170102_085011.jpg 20170102_085032.jpg 20170102_085054.jpg
Сообщение отредактировал gift: 02 января 2017 - 11:24
  • 6
#52 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 02 января 2017 - 12:09
Иголки внутренним диаметром 7.5 и 5.5 и 4
Прикрепленный файл  Needle_7.5.PDF   173,14К   349 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Needle_5.5.PDF   164,82К   323 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Needle_4.PDF   153,87К   333 Количество загрузок:
толщина металла -  0.7,  0.7, 0.5
Сообщение отредактировал gift: 02 января 2017 - 12:41
#53 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 02 января 2017 - 13:14
Аж ручонки зачесались :) Спасибо огромное коллега !!! Думаю о крючке, как его сделать без штампа в самой большой иголке, feed, как они её зовут. Там миллиметр толщина стенки. ИМХО, поскольку в этом месте нет ничего скользящего при процессе, то можно этот крючок или приклепать изнутри, как отдельную часть, или приварить, контактной или аргоновой сваркой. Понятно, что будет не столь аккуратно, но функционал сохранится. Ну или сделать в конце концов миништамп под молоток :)
#54 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 02 января 2017 - 13:29
Как по мне, так я бы приварил некую, достаточно длинную (чтобы было удобно держать) проволочку вставленный в отверстие. Вполне подошла бы проволка-присадка, что у аргонщиков имеется.
Аргоном вполне можно приварить снаружи. А уж потом его можно обрезать и немного загнуть вперед.
Сообщение отредактировал gift: 02 января 2017 - 13:34
#55 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 13:53
Вполне подошла бы проволка-присадка, что у аргонщиков имеется. Аргоном вполне можно приварить снаружи. А уж потом его можно обрезать и немного загнуть вперед.
О! Только все равно приварить изнутри, снаружи оно как раз может помешать. Ну или поварить и там и там, а снаружи зашлифовать и заполировать заподлицо с поверхностью трубки. Самое главное, понятен его функционал, этого крючечка, а дальше уж.... свой патент напишем :D :D
#56 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 02 января 2017 - 14:04
Насколько я помню, то 1мм проваривается насквозь. Поэтому вполне можно варить только снаружи, а потом зашлифовать-заполировать эту точку.
Да и нагрузки на этот крючек почти нет.
зы
Я тут подумал.... зря на настаивал на сварке снаружи. По большому счету всеравно, а может даже и лучше изнутри.
Так что забираю свои слова обратно :D
Сообщение отредактировал gift: 02 января 2017 - 14:23
#57 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 22:13
Спасибо Вам большое за очень полезную информацию! Вы упоминали насчет старых, бывших под нагрузом, веревок, что их намного сложнее сплесневать. Об этом же упоминают и на других ресурсах. Я свои веревки периодически стираю прямо в стиральной машинке. Температура где-то 40 и жидкое стиральное средство для синтетики. После стирки они становятся ну не то что как новые, но заметно, очень заметно мягче и пушистее :) В смысле сердечник тоже мягкий становится, вымывается соль и грязь, и его легко распушить. Интересно будет попробовать как пойдет, после стирки.
#58 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 08 января 2017 - 14:07
Выкладываю первый чертеж
"Иголка" внутренним диаметром 10мм
ИзображениеNeedle-10.PDF
Огромное спасибо!
Очень важные детали: "крючочек" в хвосте и "дырочка" в носу, чтобы веревка не выскакивала раньше времени.
Делал что-то похожее из колен телескопической антенны, но без "крючочка"и "дырочки".
Работало плохо. Оказывается дело в важных мелочах.
Буду делать из нержи по чертежам gift'а.
22277
  • 187 сообщений
  • Из:Kaohsiung
  • Судно: Tayana 48DS
  • Название: ***
Отправлено 09 января 2017 - 17:09
Из цельных трубок должно работать лучше, чем "фирменные", которые сделаны путем сворачивания листа, в результате чего имеется щель стыка, она иногда захватывает волокна при протяжке.
#60 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 09 января 2017 - 19:56
:smilie_none:
Далеко ушел прогресс.
Когда-то был единственный способ.
Расшебуршить.
Поделить на три равных косицы.
Закрутить каждую.
Закрутить в трос.
Спести обычный огон или сплесень.
:smilie_none:
#61 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 12 января 2017 - 11:23
Коллега BUNA затронул очень интересный вопрос сравнения плетеных и крученых веревок.
Я решил еще разок попытаться разобраться с этим вопросом, и вот что нарыл:
Виды синтетических канатов и веревок. Строение и свойства.
Выяснил для себя, что именно веревки двойного плетения обладают максимальной прочностью по отношению к материалу веревок.
И что крученые веревки обладают сплошными недостатками, кроме цены и простоты плетения
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Droid Sans', 'Helvetica Neue', 'Nimbus Sans L', sans-serif;font-size:13px;]Из плюсов:[/color]
- просты в производстве (дешевизна)
-удобны для сращивания (сплетания – сплесень, огон).
Из недостатков можно отметить:
-склонность к «раскручиванию» (необходимо фиксировать концы каната)
-склонность к образованию петель (и узлов), когда канат находится без нагрузки, в свободном состоянии
Интересная сравнительная таблица приводится по ссылке:
Сообщение отредактировал gift: 12 января 2017 - 11:25
#62 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 02 февраля 2017 - 10:34
Сделал огон на веревке с параллельной сердцевиной.
#63 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 02 февраля 2017 - 10:57
Поделитесь поробностями.
Каким методом заделывали огон?
#64 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 02 февраля 2017 - 11:23
С удовольствием. :)
Делал как тут:
https://www.jamestow...nt.do?docId=929
За исключением того, что на шаге 7 разделил сердцевину на 3 части: на всю длину пропускал 1/3 сердцевины, на 2/3 длины 2/3 сердцевины и только на 1/3 всю сердцевину. Пропустить на всю длину всю сердцевину очень тяжело. Так тоже можно делать, у меня где то на компьютере была инструкция более подробная, но не могу найти. Болтающуюся оплетку обернул малярным скотчем, обрезал почти под корень и прижег зажигалкой. Потом снял остатки скотча, надел термоусадку и зажигалкой осадил.
Самое интересное в том чем я это делал. Взял стальную проволоку диаметром 4 мм длиной сантиметров 40. Один конец сделал петлей. Второй конец расплющил на длину примерно 40 мм, слегка заточил кончик. В расплющеной части сверлом 3 мм. сделал ряд отверстий, потом надфилем сточил промежутки между отверстиями. Получилось такое длинное очко. Делается все очень просто. Пропускаешь эту конструкцию через оболочку, вставляешь в очко сердцевину и вытягиваешь обратно. Очень удобно. :)
Сообщение отредактировал Sevanopula: 02 февраля 2017 - 11:24
#65 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 02 февраля 2017 - 11:47
С удовольствием. :)
Спасибо!
Буду пробовать. Я еще не освоил с паралельной сердцевиной, буду пробовать.
Инструмент, который Вы сделали самодельный, у меня есть. Купил вместе с комплектом трубочек.
#66 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 29 июля 2018 - 09:05
Вот тут у них скрученная серцевина, а прямую так можно заплести?
#67 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 29 июля 2018 - 14:19
А какая разница? Здесь же ничего не плетется, только протягивается.
#68 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 14 сентября 2021 - 12:34
Добрый день! Очень хорошая инструкция. Сейчас все веревки на свою лодку плету именно по ней. Удобно распечатать бумажное руководство, открыть видео .. ну и все получается!
http://www.neropes.c...4906_NEROPE.pdf
А, нельзя ли повторить... А, то уже за давностью лет анулировалась. Сейчас самому надо сплести огон на 6 мм шнуре с параллельной сердцевиной из 14 нитей.
Пока путней информации не найти.
Инструкция хорошая, но там почему то нет как сплесневать веревки с парралельной сердцевиной без оболочки, хотя на сайте у них есть.:
http://www.neropes.c..._HeavyDuty.aspx
 Это для статических альпинистских шнуров. Себе попробовал заплести на швартовые концы на коломенской статике. Очень даже ничего получилось. Фотки не мои но подобных шнуров. По мне так это лучше чем сшивать концы.
И тут до 6 картинки понятно, а дальше потерял суть... :( Кто подскажет?
#69 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 сентября 2021 - 12:59
Пытался сплести кольцо из 6 мм капронового шнура с параллельной сердцевиной вот таким вот способом https://www.youtube....h?v=vGtJh4lEE90
Замучался... На видео так легко.
Первое затруднение, вызвала плотная оплетка (на видео она реже), с трудом вытащил сердцевину. Ну, а потом никак не затолкнуть было оплетку в саму себя. Плюнул,  взял плоский шнур без сердцевины и сплел по этому способу https://www.youtube....h?v=j5CZzAo0IxE
В принципе понравилось. Надо поэксперементировать без прошивки.
Пока стоит вопрос с выполнением огона на 6 мм шнуре.
Сообщение отредактировал Алех: 14 сентября 2021 - 13:02
#70 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 сентября 2021 - 14:00
https://www.neropes....et-xpcr-splice/ Сейчас, вот с этим разбираюсь.До второго шага все понятно, остальное местами. :)
#71 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 14 сентября 2021 - 14:38
Прошивать нужно. Были случаи, когда сплесни непрошитые ползли. Прошивная марка. http://parusa.narod..../books/uhod.pdf
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 14 сентября 2021 - 14:47
#72 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 сентября 2021 - 14:45
Спасибо, ясненько
#73 tedbeer
tedbeer
  • 263 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi38+
  • Название: Khamsin
Отправлено 14 сентября 2021 - 15:18
Вот видео в котором детально показан этот способ
https://youtu.be/Ym1-rI0SdaA
#74 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 сентября 2021 - 15:35
Немного не то...Там с плетеной сердцевиной и технология немного другая.
#75 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 сентября 2021 - 15:39
По картинкам в 35 посту, может кто-нибудь пояснить?
