У меня громкий двигатель и я не слышу свою рсд 70 . гранит 24 дороговат.в выходные пробовал включать рсд 70 на "громкую".работает.если кому интересно:собирается шнур с ответными "папой" и "мамой",по схеме на http://hamradio.online.ru/sch.htm РСД 70 паралельно динамику-вход усилителя
(томагнитола,например) один канал в рубку другой на колокольчик,питание 12в тоже можно подать от бортовой сети(только обязательно через дросель и желательно через стабилизатор при работе стартера могут возникать мощные кратковременые всплески напряжения)обязательно в разрыв провода питания от аккамулятора(никель-кадмивые аккамуляторы портятся от тока содержания) .получаем импровизированую стационарную радиостанцию ничего не трогая в самой рсд-надо отсоединил и она опять портативная
рсд 70
Автор
Гость_владимир т 903_*
, 01 авг 2003 08:54
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 августа 2003 - 09:27
А как на практике используется РСД-70? Тут предлагают на продажу, там вроде 2,4,5 каналы. 3-го нет. Т.е., для шлюзов не годится. 1-го тоже нет. Или я чего-то не понимаю?
P.S.: Ногами не бейте, если вопрос глупый. На практике с речной УКВ радиосвязью дела не имел.
#3 Гость_владимир т 903_*
Отправлено 05 августа 2003 - 13:25
У меня 2,3,5 каналы.Вобщем то без 2 и 5 можно обойтись,а вот
без 3 не прошлюзуюшся.Я и брал-то для шлюзов.
Можно попробовать заменить канал в ремонтной мастерской пункта обслуживания флота.(там же спроси к ней внешнию антену).
На 2 у нас диспетчер движения.
Аккамуляторы садятся быстро(5-10часов).Бери сразу старый аккамулятор,разберешь его ,вставишь в него провод с диодом,чтоб не спалить при переполюсовке,и будешь запитывать от 12в бортовой сети или мощного аккамулятора.
Отправлено 09 октября 2003 - 10:51
такая станция очень чувствительна к повышенному напряжению, при зарядке аккумуляторов использовать не советую.
хотя я не выдержал использования рсд 70, особенно когда много шлюзов в походе, очень уж узкая у нее полоса пропускаемых частот, поэтому я разжился "камой".
#5 Гость_Konstantin R. Kolesov_*
Отправлено 28 октября 2003 - 21:47
РСДшки бывают с разными наборами каналов. Есть они и с третьим. Мы прошли в этом году 14 шлюзов в отду сторону - связь отличная. Правда мы использовали внешнюю антенну.А как на практике используется РСД-70? Тут предлагают на продажу, там вроде 2,4,5 каналы. 3-го нет. Т.е., для шлюзов не годится. 1-го тоже нет. Или я чего-то не понимаю?
