Вопросы чайника
Отправлено 05 января 2006 - 22:32
Отправлено 05 января 2006 - 22:56
В принципе - возможно. Плоскодырки для рыбалки так делают. Можно даже набор не очень частый - шпация около 500-600.1.Возможно ли при постройке 4м лодки обшить частый деревянный набор тонкой сталью,например оцинковкой применяемой для дачных крыш?
Если перед "и" имеются в виду заклеки или винты с гайками - да.2.Возможно ли соединение листов и герметиком?
Где смысл?Так нельзя ли использовать оргстекло или подобные пластики для обшивки небольших лодок?Материал очень технологичен не гниёт,лист 8мм 3*2м стоит 6000р,намою лодку хватит полтора листа.
Из фанеры выйдет намного дешевле и легче даже вместе с оклейкой и покраской. И оргстекло - материал все-таки хрупкий. Лучше подошел бы листовой полиэтилен, но я его листовой нужной толщины в продаже не встречал.
Если связываться с пластиком - то лучше всего брать строительный, армированный стекловолокном. Мы из него яхту построили. А за вышеприведенные деньги можно купить и листовой стеклотекстолит толщиной 3-3,5 мм - будет самое то.
Отправлено 05 января 2006 - 23:31
Не помню, в каком то журнале была фотка весельной лодочки отштампованной из полимера, который на CD диски идёт. Ну, очень забавно.Где смысл?
Прозрачная обшивка!
Отправлено 06 января 2006 - 00:12
Не бует ли сильно гнить деревянный набор?Чем защищать?Крепить лист к набору шурупами нормально? Соединять листы наверно лучше на наборе?
Отправлено 06 января 2006 - 00:22
Отправлено 10 января 2006 - 23:08
Любой пластик боится ультрофиолета. Это обусловлено структурой молекул.Неужели поликарбонат не чувствителен к ультрафиолету? Что-то сомнения есть на этот счет...
Но в разной степени. Некоторые специально защищают добавками.
Отправлено 26 января 2006 - 06:42
Полиэтилен слишком податлив к царапанию и прокалыванию, а вот листовой полипропилен вот это уже получше, применяется он для изготовления бассейнов, варится элементарно строительным феном, можно сделать лодку которую и герметизировать не придётся.....прикольная идея я только что сам до этого допёр .....может попробовать изваять? тут даже матрица не нужна ...только стапель небольшой. А ребра жёсткости по типу брезентовой байдарки собрать...
Отправлено 26 января 2006 - 06:43
Прозрачная обшивка!
CD кажется из поликарбоната делают.... PC тоже солнце не сильно любит...
