Короткую или длинную ногу?
Отправлено 05 января 2006 - 22:49
Отправлено 05 января 2006 - 23:19
Привет!Купил "Сарепту". Транец стандартный, 381 мм. Теперь выбираю двигатель. Вопрос между 2-х и 4-х тактным склоняется в сторону 4-х, по-скольку часто рыбачу "троллингом", а двухтактники свыше 30 л.с., по отзывам, не устойчиво работают на малых оборотах, со всеми вытекающими...
На выбор: Mercury F 40 ELPT EFI, Yamaha F 40 BETS и F 40 BETL.
Mercury дешевле и тяжелее, Yamaha есть в двух вариантах.
Но вопрос, по сущности своей, даже не в цене, а в принципе.
Имеет ли смысл поднимать транец под "длинную ногу", если можно установить с "короткой"?
Какие могут быть преимущества у "длинной ноги" перед "короткой" и наоборот?
С другой стороны, если купить мотор с "короткой ногой", то установить его в дальнейшем можно будет на лодки только с низким транцем.
Кто может поделить своим опытом в подобном вопросе?
я бы выбрал-бы Мерка 40 Е EFI-b и с длинной ногой-так как уменьшится
вероятность заливания двигателя волной-ну а транец думаю -несложно
нарастить и усилить-а вот инжекторный Мерк-существеннее выиграет
по расходу топлива у карбовой Ямахи -да и к тому-же -бензин
у ямахи-95, а у мерка-92
Александр
Отправлено 09 января 2006 - 15:58
Отправлено 09 января 2006 - 16:20
Привет!А как на счет разницы в весе? Мерк 40 E EFI - 98 кг, Яма F 40 BETS - 86. Разумно ли перегружать, даже усиленный, транец, изначально расчитанный на два Вихря-25? Плюс, поднятие центра тяжести судна ухудшает остойчивость. Вопрос был задан не спроста. Плюсы и минусы самих двигателей хорошо известны. Их описаний не счесть.
Здесь требуется конструкторский подход. На-сколько ухудшится остойчивость и управление судном, изначально спроектированному для 381 мм-ого транца, при установке более тяжелого и высокого двигателя?
2 вихря-это 90кг-чем тут не подходит Мерк?
поверь -в лодке всегда найдётся лишних 10кг веса-подсланевые воды
например-так что разницей в весе можно пренебречь
другое дело-ты пишешь о центре тяжести-но ведь у тебя не какая-нибудь
сверхлёгкая низкобортная посудина-а Сарепта-Тримаран-ей по фигу
повышение центра тяжести-а транец тебе придётся усиливать в любом
случае-так что отбрось эту ненужную теорию -поступай как тебе
будет выгодней и не забивай голову ненужной инфой
Александр
Отправлено 09 января 2006 - 18:22
Отправлено 09 января 2006 - 19:28
Высота транца это в первую очередь безопасность, всё остальное "от лукавого". Дай Вам бог , чтобы не пригодились эти миллиметры.
В каком смысле?!
И что, высокий транец безопаснее? Даже если он почти сравняется по высоте с самоотливным рецессом? Через низкий транец уйти набежавшей сзади волне гораздо легче, чем через дырочки внизу рецесса! А того времени, которое понадобится для вытекания воды через эти дырочки, может оказаться вполне достаточно для получения удара следующей попутной волной корму, уже пригруженную не успевшей вытечь водой.
Отправлено 12 января 2006 - 17:37
Отправлено 22 января 2006 - 15:12
Тут вон человек на нептуна 50Мерк. 4х тактного повесил ... и не парится. см тут:
(video.wmv 876kb)
http://vodkomotornik...d_gara_50hp.wmv
или тут 2,77Mb тут и транец усилен, и вихрь на 115 заменен.
http://vodkomotornik...999_history.avi
Ищи более мощный моторчик!!!
Отправлено 25 января 2006 - 11:53
На мой взгляд, для комфортной езды на "Сарепте", достаточно и 40 км/ч. Плюс экономичной. Если 48-50 км/ч под 40-сильным двигателем - это "еле ползать", то что значит тогда "хорошо идти"? 70-100 км/ч? Для таких скоростей эта лодка не предназначена! Лучше пересаживаться на гидроцикл - больше адреналину. Или на 6-местный Bayliner под 90-150-сильным двигателем.Да на сарепту надо сил 90 вешать, с 40 она еле ползать будет.
Советуют, чтобы не убить лодку за один сезон, использовать двигатели около 80% от максимально допустимой мощности. При этом речь идет не только о транце, а о целостности судна вообще. Отностится к отечественым лодкам с макс. двиг. 50-60 л.с. Те же замечания можно найти и в форуме "Кают-Компании", в теме "О качестве Казанок".
P.S. На "Нептуна" посмотрел. Ничего хорошего не заметил. Явно, этот двигатель не для этой лодки. В плане остойчивости и безопасности движения. Либо использовать его на 2/3.
Отправлено 25 января 2006 - 14:39
Отправлено 26 января 2006 - 16:33
Не пойдет сарепта 48-50км с 40лс!!! максимум - 45км на совершенно пустой лодке без топлива с одним только водителем! Зайди на www.motolodka.ru - там есть расчет скорости, очень ориентировочно правда считает.
Честно говоря, эту скорость я не потолка придумал:
http://www.motolodka...air/sar_rep.htm
Не доверять этой статье пока оснований нет.
По поводу 50-сильного для "Сарепты" :http://www.motolodka.ru/boats/repair/sar_rep2.htm
Ощутимого прироста скорости не наблюдается, по крайней мере по отношению к росту в цене.
А еще такой момент: заморачиваться на сарепте не стоит - не та лодка.Сезон походишь, попользуешь свою сарепту, посравниваешь ... и захочешь более приличный аппарат - 100%!
Уже на-сравнивался, не первый год на воде. Про приличный аппарат говорил чуть ранее. И двигатель, естественно д.б. значительно мощнее. Но это дальний план. Вбухивать столько денег в хобби мне сейчас просто совесть не позволяет, да и жена будет не очень счастлива .
Объем сжигаемого мною на воде бензина (макс. 1-1,5 т/сезон) окупит разницу между двух- и четырехтактником лет через 7-8. Поэтому разговор о четырехтактниках заводится только исходя из комфорта во время троллинга. Так бы хватило и Mercury 40EO или ELPTO.
Отправлено 26 января 2006 - 17:07
На сарепте необязательно переть по волне на полный газ, чтоб там заклепки сыпались...
На Сарепте заклепки не посыплются, она сварная из АМГ.
Отправлено 27 января 2006 - 12:46
Отправлено 27 января 2006 - 21:15
Отправлено 28 января 2006 - 21:52
Ну так ты ведь оказывается все сам знаешь, а новичком только прикыдываешься...
Знал бы - не спрашивал. У меня Инет тоже через мобильник. На "прикыдывание" жалко деньги тратить.
Могу добавить тока: транец 508мм., а высота установки мотора регулируется мотором - там дырки есть, а не высотой транца.
Транец на "Сарепте" не 508 мм, а 388, даже не 381, в этом и вопрос! Есть ли смысл вообще заморачиваться с наращиванием транца, если это может ухудшить какие-либо свойства лодки, задуманные конструкторами. Кто-то может ответить: - Волков бояться - в лес не ходить. А я видел уже парочку "укрепленных и нарощенных" транцев, впоследствии оторванных напрочь. Один после встречи со льдиной, второй - с топляком. Вот и чешу репу!
P.S. Про дырки знаю. Только поднимать с помощью них двигатель на 120 мм выше транца как-то не додумался.
Отправлено 29 января 2006 - 01:28
А при налете на сваю, льдину, топляк .... разницы не будет тебе ни какой.
Лучше глядеть в оба. Кстати у этого на сарепте там правильно растяжки стоят, у меня точно такие-же, хотя транец не нарощенный. Тока после встречи с топляком он немного треснул, и попутно полредуктора, а когда сваю повстречал, растяжки транец спасли, хотя полредуктора и винт за 900$ снесло.
см. тута. http://vodkomotornik...sh/crash_c.html
508мм и не ниже. Амба. (нормально сделать и не париться с коротконогими эксклюзивными моторами).
Отправлено 30 января 2006 - 15:24
Отправлено 30 января 2006 - 16:42
Отправлено 31 января 2006 - 20:07
Посчитал скорость того винта - при КПД 100% = 53км. (шаг винта х обороты) (а теперь добавь сюда лодку, парусность ее, проскальзывание винта) ..... и рассуди, кто прав по скорости сарепты.
Разумно. На 13-м винте при скорости 48.5 КПД д.б. ~90%, такого еще не видел и не слышал.
По установке мотора, за совет спасибо, приму к сведению.
Покапался в архиве: сарепта с мотором 75лс. 1996г.! но ехала ~60км. наверное, я ее с 40лс. обгонял. но был другой катер.
Видать с 96-го уже убит порядочно или винт неправильный.
Так что же это, новую тему начинать - про оптимальную мощность мотора для "Сарепты"? Сколько обсуждений этого вопроса нарыл - столько разных мнений. Как говорится, всяк кулик свое болото...
Опять же, что б гоняться - нужна ДРУГАЯ лодка. Или гидроцикл. А тут надо до места рыбалки доехать. Ну не так, чтобы совсем уж ползти, с ветерком. Ну и не за очень дорого. Полтишок Ямы аж за 7 косых переваливает!
