Обшивка, разворачивающаяся на плоскость
Отправлено 06 января 2006 - 07:30
Отправлено 06 января 2006 - 08:22
Обшивка составляется из цилиндрических и конических поверхностей, участки должны сопрягаться, т.е. одна из образующих конуса должна быть и образующей цилиндра. Все делается очень просто карандашом на бумаге, из вычислительных устройств нужны голова и таблица БрадисаУважаемые коллеги!
Предстоит задача:
1.согласовать точки плазовой таблицы:
2.получить днищевые и бортовые линии шпангоутов для обшивки, разворачивающейся на плоскость.
Подскажите, пожалуйста, современный практический способ, с использованием ПК, для решения этой задачи.
Программа Carene делает то же самое на экране компьютера, поищите по форуму, было несколько тем с обсуждением как в ней работать:
http://katera.ru/for...?showtopic=4591
Успехов.
Отправлено 06 января 2006 - 10:41
Отправлено 06 января 2006 - 13:27
строить поверхности по заданным отрезкам.
http://katera.ru/for...?showtopic=4547
За исходную берётся прямая, которую прога протаскивает по направляющим.
Есть метод лофтинга. Это построение по двум или более образующим.
В нем есть несколько режимов. При использовании "строгого" полученные поверхности - разворачиваемые.
Для ВМГ1:
Как в реале вижу злорадную улыбку... но,... строит Носорог такие! И не задумываясь! При чем даже позволяет разворачивать потом. Да еще и с наличием некоторой двойной кривизны.
Отправлено 06 января 2006 - 20:14
Если б я каждый день проектировал разные обшивки, тогда да. А один раз мы и ручками могём.Для ВМГ1:
...так чьей рекламы больше на сайте, Рино или С.С.?
Отправлено 06 января 2006 - 22:05
ВОТ ВОТ! Я именно эту улыбку и имел в виду!...так чьей рекламы больше на сайте, Рино или С.С.?
Отправлено 07 января 2006 - 11:11
Отправлено 07 января 2006 - 11:13
Отправлено 07 января 2006 - 12:09
Да нет никакой перепалки. Кажется все давно улеглось. Это совсем другое, вполне мирное.Опять все повторяется. Опять те-же вопросы и опять те-же перепалки между "старыми" участниками форума.
Есть мнение, что надо более чётко определить понятие "реклама", которая на сайте, вполне справедливо не разрешена. Ведь любое упоминание проукта или изделия можно считать рекламой. Даже фото лодок собственной постройки, при желании, можно отнести к этой категории.
Рад, что пригодилось написанное.
Отправлено 07 января 2006 - 14:29
Конкретный ответ по Rhino. Просто потому, чо мне он ближе. "Носорог", естественно, не единственный, кто это умеет делать.дать человеку конкретный ответ
На картинке две поверхности, построенные простейшим методом лофта по двум кривым ( 1 ) и развертки их на плоскость ( 2 ).
Кроме лофта еще есть протяжка заданной линии по "направляющим".
Отличие видно только в процессе работы, на картинке результат выглядит так же. Эту функцию удобно использовать для определения линии пересечения
поверхностей. Например для построения скулы.
Точки для плаза легко находятся по сечениям модели. Они делаются в любом количестве, как одиночные так и с заданным шагом. Это все есть в описании по ссылке.
При желании координаты точек выводятся в Екселевскую или Вордовскую таблицу. ( Есть специальный плагин. )
Отправлено 16 января 2006 - 18:56
Отправлено 17 января 2006 - 12:05
Не есть истина, потому что линии скулы и палубы как правило неподобны в реальности, но обшивки все же разворачиваются. Лучше уж говорить о подобии их проекций на параллельные плоскости, а еще лучше -- строить честные конусы с вершинами и сечь их как надо по скуле....Если хотите получить разворачиваемую поверхность между скулой и ширстреком, то нужно, чтобы линия скулы и линия палубы так же были подобны.
Отправлено 17 января 2006 - 12:43
именно так и надо строить. Естественно, что в основании конуса может лежать не дуга, а любая линия (например линия скулы или линия борта).строить честные конусы с вершинами и сечь их как надо по скуле.
Отправлено 17 января 2006 - 13:28
Как правило, обводы требующие разворачиваемости легко строятся имеющимися в программе средствами. Как и где их применить, это другое дело. Проверить же, то ли получилось, проще щелкнув мышкой. То, что нельзя развернуть, Rhino, например просто игнорирует. Получение плазовых точек тоже не представляет проблемы. В любом количестве. Согласование этих точек проходит автоматически. Но при условии корректной работы пользователя.
Если строить независимые поверхности, то трудно ожидать от них полного согласования. Но это вопрос техники работы.
По факту, проблема с такими поверхностями полностью решается тремя
функциями - лофтом и "протяжкой" по одной и двум направляющим.
Лофт в таких случаях применяю только по двум образующим.
Можно еще применять лофт по нескольким линиям. Но тогда надо использовать только "строгий" режим. В Rhino режимов лофта несколько.
В принципе, вопрос был об исполнении поставленных задачь программными средствами. Думаю, анализ работы этих функций в разных программах имеет смысл обсудить отдельно и в другой теме.
Отправлено 17 января 2006 - 17:37
а ПроЕ, например, может развернуть поверхность двоякой кривизны. О точности подобной развёртки разговор особый. На кртинке поверхность и её развёртка внизу.То, что нельзя развернуть, Rhino, например просто игнорирует.
Отправлено 17 января 2006 - 17:51
Здорово... только зачем?а ПроЕ, например, может развернуть поверхность двоякой кривизны.
Что я должен сделать с фанерной заготовкой, вырезанной по этой развёртке?
Отправлено 18 января 2006 - 09:13
Демо версию на 25 сохранений, на офсайте www.rhino3d.comКоллеги!
Большое спасибо за информацию
А откуда можно скачать дистрибутив Rhino со всеми необходимыми атрибутами
Её вполне достаточно, что бы понять на практике, то ли это, что надо.
Отправлено 18 января 2006 - 09:23
Это то понятно, просто увлеклись, малость. Вопрос был конкретный.ПроЕ не только для фанеры используется
Отправлено 20 января 2006 - 12:22
Отправлено 22 января 2006 - 07:57
Спасибо, все скачал, а на русском что нибудь естьХелп в PDF лежит здесь
http://sourceforge.n...lease_id=383187
