Да бес его знает, шлангу второй год, как и самому аппарату. Есс-но, когда собирал, мылил стыки.. Не то чтобы травит, но закроешь вентиль - через час ноль. Можно, конечно, устранить, но все как-то не до того.Если старый, высохшая резина травить и будет.
Сварка
#28
Отправлено 07 января 2006 - 21:17
#30
Отправлено 07 января 2006 - 23:56
Что есть - то есть. Не раз мимо стыка наливал.Не надо пользоваться нашими (синими) стеклами. От светлых болят глаза, а чуть темнее (от С-6) - уже ничего не видно. Особенно, когда встык, тонкие листы, и практически нет зазора.
Спасибо за наводку, попробую поискать их отдельно от щитка.Хороши немецкие зеленые стекла.
Кстати - еще один фокус сварки обмазанным злектродом: ей же (прямо в процессе сварки) можно сделать фаску. Только ток должен быть побольше, так что это прокатывает только на нижнем шве.
#32
Отправлено 08 января 2006 - 01:03
Странно. А баллон то какой? У меня десятка, с открытым клапаном не то ,что через час, и суток не хватит чтоб стравить, сколько раз пацаны забывали закрыть вентиль. Может редуктор до фига открыт. Там надо то немного, чуть-чуть чтоб открыто было. И если он путно отрегулирован основной вентиль настеж открытый не вредит. У меня баллон отдельно от аппарата лежит(или стоит) и когда с места на место всю ботву таскаешь удобнее баллон отключать, так на аппарате шланг даже без хомута на соске висит и ничего, в перерывы баллон не перекрываю. Тут недавно думал посажу всеж таки баллон - варили на улице, в мороз. Ветер дует, баллон весь во льду, соответственно редуктор настежь выкручен, два дня резвились(забор надо было сварить), потом глядь а манометр полбаллона кажет. А и был не целый.Да бес его знает, шлангу второй год, как и самому аппарату. Есс-но, когда собирал, мылил стыки.. Не то чтобы травит, но закроешь вентиль - через час ноль. Можно, конечно, устранить, но все как-то не до того.
#33
Отправлено 08 января 2006 - 01:13
Величина открытия балона и редуктора на холостой расход не влияют, где-то утечка.
Нужно перепаковать магистраль вплоть до клапана отсечки, после клапана, тоже, важно состояние рукова. Особенно следите за сальником входа проволки, это уже влияет на рабочий расход.
#34
Отправлено 08 января 2006 - 01:15
С первым предложением не могу согласится. Неправильно это. То есть правильно до первого неудачного случая. Маленькая болгарка - около 11 тыс.об, большая - приблизительно вдвое меньше. Соответственно большие диски на такие обороты не расчитаны(опять же дисбаланс всякий), могут разобраться в полете. Или саму болгарку разобрать. На моей памяти у нас уже второй районный сантехник отдал богу душу неудачно отрезав трубу болгаркой............. На маленькую болгарку ставить круги, оставшиеся от большой.........
.......Очень удобная штука - быстрозажимные гайки на дисках. Смена дисков с ними - удовольствие.........
Ко второму могу добавить, что еще больше удовольствие если кожух диска на защелке, можно быстро повернуть куда надо.
#35
Отправлено 08 января 2006 - 01:26
[quote name='Barquero' date='8 Jan 2006, 00:03']
[/quote]
Иш ты, клапан отсечки, сальник входа, да, есть на свете солидные люди. А мы вот люди простые и аппараты у нас такие же как мы, т.е простые. Ну нет у меня клапана отсечки. И сальника тоже нет. А есть вопрос . Холостой расход - это как? Это когда аппарат стоит включенный, баллон открыт, но не варим или аппарат выключен, баллон открыт.
#36
Отправлено 08 января 2006 - 01:40
При всех этих простых, но очень нужных примочках у меня при закрытом баллоне и отключенном аппарате магистраль неделю под давлением стоит.
Холостой расход - всё включено, а газ не расходуется.
Рабочий расход - в процессе сварки, если у Вас отсутствует уплотнение рукава (вход проволки) , то и расход увеличивается более чем вдвое.
На восьми метровый параход мне хватает полтора баллона.
PS А круги для зачистной машинки ВМГ имел ввиду БУ, диаметр меньше - линейная скорость меньше(а не угловая), напрасная паника. А с дуру мажно и мощность мотора вдвое увеличить , только когда он развалится -мотор непричём. А Вы болгарка-болгарка...
#37
Отправлено 08 января 2006 - 02:06
Черт - и правда, там же размер больше раза в полтора... Забыл совсемОни не подходят к нашим щиткам.
Ну я пока столько не варю, как нибудь перебьюсь. У меня и аппарат-то наполовину кустаный, а на вторую половину - самодельный. Правда - после досамоделивания варить стал шикарноМаска в сборе не так дорого - 400-500руб.
Ограничение у любых дисков идет не по оборотам, а по окружной скорости - момент разрыва зависит только от нее (это физика). Так что если диск сработался до такого диаметра, что пролезает в родной кожух маленькой болгарки - никаких проблем.Маленькая болгарка - около 11 тыс.об, большая - приблизительно вдвое меньше. Соответственно большие диски на такие обороты не расчитаны(опять же дисбаланс всякий), могут разобраться в полете. Или саму болгарку разобрать. На моей памяти у нас уже второй районный сантехник отдал богу душу неудачно отрезав трубу болгаркой.
Вот когда кожух снимают и ставят большой диск на маленькую болгарку без регулятора - это убийство. У меня-то у самого есть на маленькую увеличенный кожух - ставил диски до 230-го (с большой там было не подлезть), но работал только на малых оборотах.
Это есть такое. Можно просто не затягивать до конца винт на кожухе, но хомут кожуха должен быть обязательно с направляющими штифтами. А без них и затянутый иногда перекашивает.Ко второму могу добавить, что еще больше удовольствие если кожух диска на защелке, можно быстро повернуть куда надо.
#38
Отправлено 08 января 2006 - 04:09
#39
Отправлено 08 января 2006 - 05:12
Очень может быть... Лежит у меня разобранная одна такая... Схема работает исправно (навёрнутая довольно), батарейка там вечная (с фотоэлементом на подзарядку), а вот видимо само стеклышко... включается и тут же гаснет... Производитель ничего не знает...Про маску-хамелеон одно очень важное замечание - нельзя хранить в темноте (шкафу). Повидимому элемент питания разряжается до критической степени и потом не запускается, я так первую за малым не угробил . Немец вовремя подсказал.
Несколько брали - прочие работают, но они всегда лежали в сухе и тепле, а эта побывала в сыросте и на морозе...
Будем иметь ввиду и про темноту, спасибо.
Ещё как-то сделал на свою болгарку ручку - горизонтальную НАД болгаркой, фотку могу дать... т.е. рука не сбоку а прямо над диском. Намного удобнее и устаёт меньше, а дел - (при налиции болгарки и сварки) - труба, полоса, дыры, болты - 10 минут.
#40
Отправлено 08 января 2006 - 10:58
Какие страсти у вас, в Питере, творятся...На моей памяти у нас уже второй районный сантехник отдал богу душу неудачно отрезав трубу болгаркой.
Ни разу не видел не только гибели от болгарки, но, даже чтобы кто получил царапину от разлетающегося диска...
Да и сантехники (районные) отродясь обходились без болгарок.
Так что свежо предание, да верится с трудом.
Не читал. Или буквы слишком мелкие, или дисков путных не попадалось.Зато любой путный производитель дисков большими буквами пишет что нельзя даже сточенный большой диск ставить на маленькие болгарки.
Если диск не больше по размерам, чем положено - дисбаланс всегда в пределах допустимого. В процессе резания дисбалланс только уменьшается и никогда не увеличивается. Естественно, речь про нормальный рез, без ударов и закусов. И про качественные диски.Ограничение там не только по оборотам, есть такая характеристики как допустимый дисбаланс. В процесе работы, диаметр уменьшается, но дисбаланс никуда не девается, может еще усугубляться. Когда говорил о том, что болгарку разобрать можно, имел ввиду именно дисбаланс.
У меня комиссионка электроинструмента, так что навидался болгарок, и колотых, и обгорелых, всяких. Но как выглядит болгарка "разобраная от дисбаланса" не представляю.
Конечно, диски разлетаются. Но только 230-е, на большой болгарке, исключительно по неумению, и когда диск закусывает в пропиле. Например, если кто пилит трубу, установленую на две опоры, между этих опор - диск разлетится непременно. Надо пилить или точно над опорой, или так, чтобы свободный конец отвалился под действием силы тяжести. Сам я по-первости разбил, наверно, штук десять дисков.
Летом у меня работал студент - тоже по началу несколько излохматил, пока научился.
Ничего страшного при этом не происходит. Главное, чтобы была установлена защита. Никаких смертельных осколков в свободном полете не наблюдается.
Ну и еще, могу порекомендовать положение болгарки такое, чтобы искры сыпались под ноги резчика, а не от него, тогда, при закусывании, болгарка стремится улететь вперед, в пространство, а не в коленки резчика.
Что касается маленьких дисков - у меня есть 125-я болгарка, я ей пользуюсь, и никогда не покупал для неё диски - только обмылки от больших. И ни разу диск сам по себе не разлетался. И не будет. Потому что есть предельная окружная скорость - 80м/сек, которую нельзя превышать. Исходя из этого и расчитывают максимальные обороты. А не потому, что маленький диск делают из какой-то суперматерии, а большой из глины. Они совершенно одинаковые.
И вобще, маленькая болгарка - игрушка, как можно разбить диск на ней? Она же просто остановится... Особенно, если умная.
#41
Отправлено 08 января 2006 - 11:05
Варвар!У меня-то у самого есть на маленькую увеличенный кожух - ставил диски до 230-го (с большой там было не подлезть), но работал только на малых оборотах.
Не делайте так больше!
На низких оборотах и с нормальным-то диском ничего хорошего не происходит, а уж с большим вобще болгарке смерть.
#42
Отправлено 08 января 2006 - 14:00
#43
Отправлено 08 января 2006 - 19:29
Я бы взглянул на фотки. Если окажетесь на работе с камерой, не сочтите за труд.
Выполняю просьбу. Классика, намотана на торе, регулировка по первичке, 200А.
Всё просто и надёжно ( два таких аппарата).
#44
Отправлено 08 января 2006 - 19:40
#45
Отправлено 08 января 2006 - 19:48
#49
Отправлено 08 января 2006 - 22:35
Нууу... Я бы сказал, что... Повезло... Некоторым после этого дела дорога только в папский хор... Были прецеденты и не раз и не два...Могу быть, по счастью, живым примером нарушения инструкций и ТБ
#50
Отправлено 08 января 2006 - 22:39
А можно отсюда ОЧЕНЬ поподробнее и как можно более детализированно?Вот ещё хорошая вещь в комплект к сваркам.
Котёл из двух кислородных боллонов, в системе 140 литров теплоносителя.
Работает на отработке, в мастерской 72кв. расход за смену 5-7 литров( от погоды).
Пожааалуйста...
