Сварка
#51
Отправлено 09 января 2006 - 00:53
#54
Отправлено 09 января 2006 - 16:48
На панорамной фотке видна воронка слева ниже бака- самотёком.
Кроме прямой трубы ничего не работает- забивается.Раз в неделю на тросике кусок трубы меньше дымохода в процессе горения , опускаю сверху сажа улетает вверх.Вставлен шток с вилкой для прочистки между корпусом(баллоном) и теплообменником, хранить нужно в поднятом состоянии(по другому плавиться).Топка чистится легко.
Самое сложное научиться ограничивать мощность. Пока не умел пользоваться, часто котёл начинал реветь как самолёт и на две трети становился красный, ясный пень ,система закипала.
Могу сказать нужно ставить побольше регистров и делать побольше петель прямая-обратка.
Если после запуска не убавил мощность, то к обеду становиться просто жарко.
#56
Отправлено 09 января 2006 - 18:41
Есть всётаки один плюс, но очень существенный- топливо 0рублей 00 копеек.
Люди спасибо говорят когда забираю. Набираю 6-7 бочек, на зиму хватает.
Поверьте работать приятнее когда тепло. Обожаю утром одевать сухую робу.
#57
Отправлено 09 января 2006 - 20:26
Так у вас ещё коммунизм.топливо 0рублей 00 копеек
А у нас уже давно отработка за деньги, все энергоресурсы дороги, вон даже газ вроде будет по 200 баксов и как результат, на отработку очередь. Если прийти "с улицы", то по 6-7 (в пересчёте) рублей за литр, а если "как для своих", то по 4-5 рублей за литр.
У нас есть специальные печки для отработки - немецкие по 2500 евро, контрафактные, сделанный нашими мастеровыми по 500 евро. Работают по принципу Вебасты - гонят горячий воздух. Настольно эффективно, что на площадь в 300-400 квадратов уходит по 25-30 литров отработки в сутки, при этом температура такая, что люди работают в рубашках.
#58
Отправлено 09 января 2006 - 20:38
#60
Отправлено 12 января 2006 - 21:17
Всё понял. Спасибо! Хотя всегда считал, что ролики должны быть сухими?Перед механизьмом надета тряпочка с солярой.
#61
Отправлено 12 января 2006 - 22:35
Сухие ролики могут подрезать проволку, количество мусора увеличивается.
А вот чистая в соляре проволка скользит через боуден как по маслу, без рывков на любом изгибе.
#63
Отправлено 21 апреля 2006 - 08:23
#64
Отправлено 21 апреля 2006 - 08:42
#67
Отправлено 01 мая 2006 - 18:30
Оченно нравятся их УОНИИ-13/55. Одна беда, в потолочном положении, на кончике, чуть погасил дугу - моментально стекленеет обмазка, с трудом потом зажигается... В остальных положениях всё отлично.Единственный российский производитель, чьи электроды хоть как-то соответствуют советским гостам - Ленинградский Электродный Завод. Он вроде бы название свое не поменял.
Да, и лучше их сильно не прокаливать - не больше 150-200 град., на прокаленых при 350 обмазка совсем не держится.
#68
Отправлено 02 мая 2006 - 00:32
#69
Отправлено 02 мая 2006 - 02:17
Это "нордика", если варить не часто, вполне сойдет. Но если рядом стоит похожий, за те же деньги, но наш - лучше брать его.В магазинах у нас в основном продают итальянские (красный корпус), марку не помню.
#70
Отправлено 02 мая 2006 - 09:14
Уключины полуавтоматом вы сварите, а ржавого космича ручником - вряд ли. Так что решайте сами.. Для ваших целей подойдет и самый маленький аппарат, только надо соблюдать режим, если написано ПВ 20%, так и не стоит варить непрерывно...
А на какую модель стоит ориентироваться? Ну чтоб не 5 минут варить и 20 - отдыхать.
Ну хотя бы наоборот.
Ох много, чего у меня, задуманного сварить, накопилось.
И на какую цену быть готовым?
Например "нордика" в Череповце стоит около 9000-10000 р., по-серьезнее -16000 р.
И про провод со флюсом - это плохо или как?
А то расходы еще и на баллон добавляются.
С уважением.
#71
Отправлено 02 мая 2006 - 17:25
#75
Отправлено 07 июля 2006 - 23:33
Неплохо, но, все-таки, выпрямитель лучше, чем трансформатор. А если минимальный ток слишком велик, самый простой выход - варить через балластник - штука недорогая, от 2 тыр...
Сварочники Циклон неплохие и при 180 в сети варить могут.И модификаций много разных.
