Сварка
Сообщений в теме: 2045
#2026 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 16 марта 2016 - 23:49
#2027 Zorand
Zorand
  • 245 сообщений
  • Из:Auckland
Отправлено 23 марта 2016 - 14:36
Про пайку алюминия - я пробовал. Причем оба самых раскрученных припоя - НТС2000 и Харрис52. Для начала - это правда. Работает. Харрисом паял еще в России, там НТС не нашел, а Харрис продавали на митинском рынке в Москве. Паял куски проката квадратной трубы, стенка 2 мм, порядка 30х30 сечение. В стык в основном. Грел пропановой горелкой за 300 рублей, маленькая такая, на баллончик накручивается. Греть было очень долго и были проблемы с трещинами по припою, когда паял замкнутый контур в виде рамки в две ладони примерно. Т.е. термические напряжения разрывают шов в легкую,- вроде все спаялось, шовчик красивый, горелку отвел, остывает-остывает - ТРЕСЬ!, но если равномерно прогреть всю деталь и плавно остужать, то держит, в результате все спаял. В нахлест - никаких проблем. Паял также кусок точеный из 6 мм листа, в виде серьги или обечайки на трубу 50 мм - вообще никаких проблем (за исключением опять же маломощной горелки и долгого прогрева). Здесь уже нашел НТС и паял отломившийся кусок задней вилки на велосипеде с алюминиевой рамой - отломилось ушко крепления системы переключения передач. Припаял, добавил накладку для усиления. Грел уже горелкой побольше, поэтому никаких проблем не встретил - больше подготовки и подгонки было, чем собственно пайки. Держит уже полтора года частой езды. Вел - шоссейник. Сам гонял, потом другу отдал, теперь он ездит. Первые полгода проверял на предмет трещин и коррозии - ни следа, потом забил проверять. В общем впечатления самые положительные, в кои-то веки рекламные ролики на ютубе не врут. Если интересно, могу поискать фото свои.
Сообщение отредактировал Zorand: 23 марта 2016 - 14:39
#2028 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: Каютный катер АМГ
  • Название: SAPSAN-730
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:16
Лучше 1 раз увидеть чем ......, в общем фото для обозрения :)
#2029 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 января 2017 - 05:42
#2030 Sergei L
Sergei L
  • 56 сообщений
  • Из:Habarovsk
Отправлено 29 января 2017 - 10:32
сварка как сварка. ничего необычного.
#2031 Самопальщик
Самопальщик
  • 280 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 10 февраля 2017 - 02:06
Здравствуйте коллеги!
Не подскажете по сварочной маске?
Сейчас варю 3 мм АМг в обычном китайском хамелеоне со степенью затемнения DIN 11
Когда работаю с ТИГ аппаратом, то процесс вижу хорошо в диапазоне 30-160А.
А вот когда варю полуавтоматом, сварочную ванну вижу плоховато. Хотя может это с непривычки, т.к. полуавтоматом редко пользуюсь.
Думаю купить с регулировкой DIN 9-13 и попробовать поставить затемнение по ниже. Только стоит она дороговато. Поэтому хочу спросить, есть ли в ней смысл? И кто с каким затемнением пользуется для различных видов сварки?
Сообщение отредактировал Самопальщик: 10 февраля 2017 - 02:07
#2032 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 10 февраля 2017 - 03:20
Многие профессиональные сварщики бросили эти хамелеоны и опять надели обыкновенные, заменяя при необходимости стёкла.
Потому что в этих х. все равно сначала искра попадает и на маску, и на сетчатку глаза, и зрение портится.
Я тоже в обыкновенной варю.
#2033 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 10 февраля 2017 - 04:13
На верхнем стыке - кажется или подрез имеется?
#2034 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 10 февраля 2017 - 08:46
Кажется.
Обычная сварка,так обычно робот варит,криогенные стали обычно такую расцветку дают.
#2035 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 10 февраля 2017 - 08:53
а мне кажется, что раз шов не выпуклый, значит ток был хороший, и поэтому по краешку шва металл чуть подплавился и получилась такая канавочка.
По крайней мере на обычных сталях это обычное явление.
#2036 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 10 февраля 2017 - 09:14
:) Подрез
Сообщение отредактировал Байкал 71: 10 февраля 2017 - 16:26
#2037 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 3 339 сообщений
Отправлено 14 февраля 2017 - 19:04
Это и называется подрез. но, для меня такой шов - верх мечтаний :)  шов завсегда должен быть выпуклый. впуклый - нехорошо. это усиление. вопрос насколько. зависит от технола. наверное.
#2038 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 28 февраля 2017 - 21:27
Приобрел такую вот фигню для полавтомата...как часто ей пользоваться?есть ли от нее прок?
#2039 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 28 февраля 2017 - 21:55
Хороша тем что можно использовать на холодную , до начала сварки .
все что налипает на сопло убирается тряпочкой.
сопло вечное , после того как нанес варю немного на кусочке
#2040 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 01 марта 2017 - 00:16
Какая,нафиг,ТРЯПОЧКОЙ! :tease: В СОПЛЕ полно соплей нагарает,приходится выковыривать как козявки из нОса :wacko: ...Поставил новое соплО,стал периодически брызгать ЭТОЙ фигнёй-НЕ НАГАРАЕТ!!...,потом перестал брызгать-нагорело изнутри,стал опять брызгать,а уже нагорает...
#2041 Assea
Assea
  • 118 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: Аэробот Тайфун
Отправлено 01 марта 2017 - 16:07
Не только в сопло брызгаем , вдоль швов ( сам шов надо прикрывать ) и про зачистку поверхности болгарками можно забыть ( чисто минимально ).
#2042 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 02 марта 2017 - 09:11
IMAG0739.jpg не могу не напомнить что у этой компании (TBI) есть отличная ИМХО горелочка :
легкая, в узел завязывай и то подает (4043) , хоть куда можно подлезть.
#2043 Sergei L
Sergei L
  • 56 сообщений
  • Из:Habarovsk
Отправлено 02 марта 2017 - 18:34
...Поставил новое соплО,стал периодически брызгать ЭТОЙ фигнёй-НЕ НАГАРАЕТ!!...,потом перестал брызгать-нагорело изнутри Тоесть не нагорает только на новом сопле, и что за баллончик подробнее.
#2044 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 03 марта 2017 - 07:44
спрей.png спреем можно на холодную горелку.
#2045 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 03 марта 2017 - 08:05
войлок.png вот еще ....всегда думал это "народное" средство...
#2046 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 01 марта 2018 - 05:40
Приезжает вчера брат, спрашивает
- Че дома валяешься ничего не делаешь?
- Аргон кончился, ехать неохота, далеко и холодно.
- А что варить?
- Бачок из нержавейки.
- А пропан есть?
- Ну есть, а нахрина?
- Вот:
Попробовать чтоли?
А рядом на ютубе нашлось как делать СО2 из кока-колы, соды, лимонной кислоты и уксуса вроде, прямо в бутылке, вообще прикольно)))
Сообщение отредактировал VladPK: 01 марта 2018 - 06:28
