Водоизмещающая каютная трейлерная мотолодка
Сообщений в теме: 264
#26 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 19 Январь 2006 - 06:31
Да и вот ботик , что я выложил здесь. Он ведь и мореходней любого Амура. На нем можно ходить где хочешь и если шторм прихватит, не страшно.
#27 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 604 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Январь 2006 - 06:59
Но это интересно довольно недолго...
Чтож, о вкусах спорить бестолково. Я вот на Амуре ходил, показалось, как отдых на тракторе... :)
#28 Иван
Иван
    Вольный шкипер
  • 603 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Мотолодка
  • Название: Радуга
Отправлено 19 Январь 2006 - 23:29
Уважаемый Вадим Станиславович!
Думаю, что от самостроя Вам никуда не деться. И это не так сложно, как кажется.
Рекомендую ознакомиться с историей постройки этой лодки:
Водоизмещающая лодка "ВИТА".
#29 Sergey_Kiev
Sergey_Kiev
  • 1 001 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: SB-26, чартер
Отправлено 20 Январь 2006 - 10:21
Вот, имхо, неплохие варианты. Можно с парусом, можно без, можно с рубкой, можно с тентом...
http://boat.ru/yacht/y-b01.htm
http://boat.ru/yacht/y-b08.jpg
#30 вал
вал
  • Пассажиры
  • 885 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: FR-24
Отправлено 20 Январь 2006 - 11:19
Про кенгурятник напрасно/как и про парус!
Если есть руки,время, да ещё предлагают бот:6.5х2,2 -это то ,что надо!
Это самый близкий ,и бюджетный путь к вашей мечте!
Удачи!
#31 Sapiens
Sapiens
  • 1 821 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот
  • Название: Финн
Отправлено 20 Январь 2006 - 11:54
<{POST_SNAPBACK}>
Если уж заходит речь о постройке, то в ранних КиЯ публиковался проект "водного пикапа".
На мой взгляд проект оригинальный, удачный, вполне актуальный и для сегодняшнего дня, вполне подходящий для заявленных целей.
Еще один проект из КиЯ - катер "Бемби"
#32 Вадим Станиславович
Вадим Станиславович
  • 97 сообщений
  • Судно: Амур-В
Отправлено 20 Январь 2006 - 13:23
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за дельные советы, но строить лодку с нуля не буду. Вот выйду на пенсию, буду жить на даче и чтобы не ошалеть от безделья что-то подобное будет вполне к месту. А пока максимум, что смогу - оборудовать каюту в открытой лодке, починить сломаные детали и т.п.
Но больше все же интересуют модели аналогичных б/у катеров из Финляндии. Говорят, что в октябре там можно найти что-нибудь по весьма привлекательным ценам.
#33 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 20 Январь 2006 - 13:45
В Хельсинки выставка начинается с 10 февраля, очень советую , если есть возможность посетить, там помню был замечательный стенд с предложениями частных лиц о продаже. Да и просто посмотреть на чем они водоизмещающем ходят очень полезно.
#34 Роман Строителев
Роман Строителев
  • 20 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: катер
  • Название: quicksilver 460
Отправлено 07 Февраль 2006 - 05:03
Интересный вариант здесь (но дорого):
http://www.hkgoods.ru/pldacha.htm
По крайней мере соответствует всем требованиям, поэтому технические данные и фото можно использовать как тех.задание.
#35 Вадим Станиславович
Вадим Станиславович
  • 97 сообщений
  • Судно: Амур-В
Отправлено 07 Февраль 2006 - 06:14
<{POST_SNAPBACK}>
Роман, это практически не трейлерная лодка. В условиях Европы ее еще можно возить по асфальтовым дорожкам от одного слипа до другого. Но у нас на необорудованном спуске к воде двухосный прицеп (одноосный ну никак нельзя на такую массу) будет как якорь. Ведь оси у него не поворачиваются,
все повороты сопряжены с необходимостью проскальзывания колес. Мой двухтонный полноприводной микроавтобус этого не выдержит. Даже тяжелым джипам вряд ли такое под силу на песочке с камушком.
А цена и вовсе не реальная.
Пока меня соблазнило предложение корпуса бота из Ростова. Буду рубку, транец и остальное делать сам.
#36 Sapiens
Sapiens
  • 1 821 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот
  • Название: Финн
Отправлено 07 Февраль 2006 - 12:26
Вадим Станиславович,
Рекомендую все-таки обратить внимание на каютную мотолодку Москва-2 (тема Москва-2 на форуме)
Путем некоторых доработок ее можно превратить в водоизмещающую, а все остальное, включая каюту, у нее уже есть.
На мой взгляд, мотолодку можно адаптировать к водоизмещающему режиму путем монтирования объемных транцевых плит, с подъемом линии киля и днища.
Это позволит увеличить длину корпуса на плаву, приспособить корпус к водоизмещающему режиму, и, в то же время, при откидыавнии или демонтаже транцевых плит, сохранит лодку в полной мере как трейлерную.
С наилучшими пожеланиями.
#37 Вадим Станиславович
Вадим Станиславович
  • 97 сообщений
  • Судно: Амур-В
Отправлено 08 Февраль 2006 - 05:47
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Sapiens,
спасибо за совет. Обязательно посмотрю.
Пока у меня возникла шальная мысль. Ведь импортные каютные пластиковые лодки когда-то приходят в негодность. Корпуса разрушаются осмосом и механическим повреждениями. По моим понятиям с рубкой и палубной секцией при этом почти ничего плохого не происходит.
Мысль: зарубежные автопомойки наши сограждане давно освоили, а не поискать ли у финов аналогичную катерную помойку и спокойно, не торопясь вырезать ручной пилой нужную мне надстройку. Проблем с таможней возникнуть не должно, назвать это катером вряд ли они смогут. А потом врезать ее в свой корпус.
Русскоговорящие фины присутствуют на этом форуме, советом, наверное, помогут. Как считаете, полная утопия?
Благодарю за помощь,
Вадим Станиславович
#38 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 004 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 08 Февраль 2006 - 06:12
Мысль любопытная, но, как мне кажется, - не более того. Это ж надо найти очень подходящий катер (пластиковый корпус может иметь не совсем удобную линию стыка рубки с палубой), найти способ эту рубку допереть (тоже не так просто), доказать таможенникам, что ты не верблюд, потом умудриться подогнать ее к тому. что есть. Использовать скорее всего удастся только крышу, боковые и переднюю стенки. И сама поездка съест изрядную сумму.
Я бы понял такой подход, если случайно попалась подходящие обломки кораблекрушения за соседней стоянкой. А так намного проще и дешевле сделать рубку по месту. И не факт, что она будет выглядеть хуже.
#39 Базиль
Базиль
  • 198 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Kondor
Отправлено 19 Апрель 2006 - 21:49
А вот такая лодка около 6 - 6.5 метров вам бы понравилась?
Можно и в парусном варианте. Правда из пластика.
<{POST_SNAPBACK}>
Если можно поподробнее о Вашей лодке. Цена и если возможно - фото.
#40 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 19 Апрель 2006 - 22:27
<{POST_SNAPBACK}>
Ответил Вам в РМ
#41 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 Апрель 2006 - 21:44
<{POST_SNAPBACK}>
С парусами
#42 Вадим Станиславович
Вадим Станиславович
  • 97 сообщений
  • Судно: Амур-В
Отправлено 26 Апрель 2006 - 05:13
<{POST_SNAPBACK}>
Взял в Ростове-на-Дону корпус бота 6.5х2.2х0.9, материал АмГ, в прошлой жизни - спасательная шлюпка со стационарным дизелем 30 л.с., прямой вал. Буду переоборудовать под подвесной мотор Ямаха FT9.9 (4-х тактная грузовая версия, вес 55 кг., передаточное число редуктора 2.9, винт диаметром 30 см.). Хочу в корме с острыми обводами сделать внутренний водонепроницаемый транец по шпангоуту, отстоящему от кормы на 80 см; вырезать в дне проем под ногу подвесника, острые обводы кормы не менять,
мощный планширь не трогать, сохранив тем самым силовую схему корпуса.
Управляться лодка будет поворотом мотора, места в коме как раз хватает для его перемещения от упора до упора. Откидка мотора почти не допускается, его нижняя часть выше на 5 см. штатного мощного киля.
Цель: снижение уровня шума за счет того, что голова мотора не будет возвышаться над планширем и можно всю кормовую часть над мотором накрыть звуконепроницаемым и относительно стойким к вандалам и ворам капотом/палубой. Одновременно достигается и скрытие от посторонних глаз подвесного мотора + защита мотора от механических повреждений со стороны кормы.
Но есть сомнения, связанные главным образом с тем, что так никто не делает, во всяком случае, я нигде этого не видел и не читал. Буду признателен за критические замечания.
#43 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Апрель 2006 - 05:44
<{POST_SNAPBACK}>
Очень даже так делают. Вот на снимках. Обратите внимание- у некоторых моторов выхлоп на малых оборотах идет не через ступицу винта, а через спец. отверстие. Для этого надо предусмотреть некую выхлопную трубу.
#44 ABB
ABB
  • 355 сообщений
  • Из:Jurmala.LATVIJA
  • Судно: лодка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 07:31
Кстати и у "Bartender"ов все подвесные двигатели ставятся на внутреннем транце. Для подобных обводов это самый лучший вариант.
АВВ
#45 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Апрель 2006 - 09:17
<{POST_SNAPBACK}>
Эт я просто забыл указать- на снимках и есть Бартендер. Счас чертежи прийдут, забабахаем на пробу 19 футовый, из фанеры.
#46 Марсофлот
Марсофлот
  • 8 сообщений
  • Судно: тузик
  • Название: тузик
Отправлено 02 Март 2009 - 12:06
Добрый день
из серийных дюралек была такая лодка, называлась Вишера
вот может она вам подойдёт?
Дык этож когда было? Аж при царе Горохе, точнее до развала страны!
Производить намеревался судозавод "Кама" г.Пермь (сам я Пермский).
Лодочка была бы и ныне (2009 год) перспективная (по моему), тем паче учитывая "регулируемые" (все время вверх) цены на топливо. Купил бы сам...
Статья о ней была в КиЯ «Катера и яхты», 1982, №02(096) Д.Б.Волков. «Вишера» - новая лодка для туризма".
К сожалению Судозавод постигла обшая участь бесконечных приватизационно-перестроечно-конверсионных экспериментов конца 20 века, как и большинство предприятий бывшего СССР...
В итого сегодня имеем то что имеем - т.е. ничего (в части маломерного отечественного судостроения - особенно).
#47 ТОСИК
ТОСИК
  • 220 сообщений
  • Из:НОВГОРОД
  • Судно: катер
  • Название: нептун 3
Отправлено 02 Март 2009 - 18:45
"Вишера" отличается от Крыма приваренной секцией примерно метровой длины с подъемом днища. Я хочу попробовать вариант удлинить свой старенький Нептун секцией подобной сделанной на "Вишере", но сама секция будет просто крепиться к транцу Нептуна. В этой секции будет стоять стационар сил 10-12. Смогу ли я подойти к параметрам "Вишеры" вопрос, но надо пробовать. Кто что скажет по этому поводу :angry:
#48 ТОСИК
ТОСИК
  • 220 сообщений
  • Из:НОВГОРОД
  • Судно: катер
Отправлено 03 Март 2009 - 18:06
Похоже эта тема никого не интерессует поддержки и возражений нет. Значит она просто не актуальна. :angry:
#49 alivanch
alivanch
  • 420 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Стриж
Отправлено 18 Март 2009 - 04:17
А если принять такой вариант:
Берем один "прогресс" - колеса и водило для перевозки за машиной у него есть, и к его корме приделыаем второй прогресс, с петлями по верху транца. При перевозке второй накрывает сверху первый, и получается прицеп. на воде он откидываетася и получается водоизмещающая лодка длинной почти 10 метров. А рубку и складную несложно сделать.
#50 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 18 Март 2009 - 06:04
Задача с самого начала поставлена противоречиво. Лодка для семейного отдыха просто обязана быть комфортабельной. Отсюда следуют следующие выводы: две спальни, WC, кухонный уголок, обеденный стол. Это минимум. Отсюда - довольно солидные габариты, а, следовательно - водоизмещение. Поэтому говорить о перевозке на трейлере следует очень осторожно. Нужен, как минимум очень большой и тяжёлый внедорожник. Напрашивается два варианта - длинное узкое водоизмещающее судно типа бударки (8,5 м минимум), или плавдача с обводами для переходного режима движения или катамаран. Разговор про паруса при этом несерьёзен. Либо дети, либо паруса.
