Не совсем то, о чем здесь видимо идет речь. Но все-таки... Технология вакумной пропитки (инфузии). Вначале укладывается сухой пакет армирующих материалов, накрывается вакуумной пленкой герметично, с одной стороны есть трубка подачи смолы, с другой стороны труба откачки воздуха. При откачке воздуха смола затекает в трубку под действием вакуума и пропитывает армирующиуе материалы. Полимеризация. Выемка готового изделия из матрицы.
Совсем недавно мы провели презентационный бесплатный семинар по технологии вакуумной пропитки (инфузии) у себя на базе. Анонс семинара был также в журнале "Катера и Яхты", и у нас на сайте. На семинаре сделали лодку из стеклопластика с применением ПВХ пенопласта - материала шведской компании DIAB.
Я лично не наблюдал, но в предыдущий раз видел как делали плоскую сэндвич-панель, с лодкой немного сложнее именно по выкладке стекломата и пенопласта.
Есть свои нюансы в технологии инфузии именно в укладке пленки сверху, трубок, стекломата. При укладке пленки делают специальные "ушки" в местах изменения рельефа (на углах). Делают специальные стоппинги - кусочки стекломата на краях уложенных материалов - тогда излишки смолы начинают течь по этим стоппингам, позволяя до конца пропитать остальные материалы. Трубку подачи смолы можно расположить по середине матрицы, а откачку воздуха по краям. Для подачи смолы и откачки воздуха под пленку суют специальную трубку - спиралевидную ленточную трубку, ее вроде используют в электрике при обмотке нескольких проводов.
Смола была G105 (полиэфирная смола) фирмы Ashland. Смолы для инфузии должны иметь низкую вязкость и достаточно длительное время гелеобразования. Хотя последнее можно регулировать количеством катализатора и другими добавками.
Подробнее с картинками здесь:
http://www.composite...otchet_seminar/
Насос был достаточно обычный, но импортный, и именно вакуумный. Производительность 3 куба в час, 100 мБар. Чтобы не дать смоле попасть в насос (не дай Бог), между насосом и мешком монтируется чашка-уловитель смолы, на всякий случай. С одной стороны к ней идет трубка из под вакуумного мешка, с другой стороны трубка к насосу. если смола попадет в трубку, то она вначале попадет в чашку. Трубка насоса сверху чашки, трубка смолы снизу:-) понятно почему.
И последнее. Описанная технология возможно применима только к вакуумной инфузии с использованием именно DIABовских материалов для сэндвичей. Они имеют перфорацию, порезаны на ячейки, склеенные стеклотканью, чтобы можно было укладывать на криволинейные поверхности, имеют каналы для течи смолы.
Преимущества технологии - чисто, нет запаха, быстро, можно делать корпуса длиной дестяки метров.
