Диагонально формованный корпус из фанеры или рейки
#276
Отправлено 20 февраля 2007 - 22:57
#281 Гость_papatsa_*
Отправлено 16 апреля 2012 - 06:32
А пружинка плоская с изгибом это гроверная шайба Или просто гровер.
ЗЫ Муха обычно это кусочек фанеры.
С мухой понятно.
А вот с "гровером" не так.
Этимологический словарь Крылова: ГРОВЕР
Название свое эта разновидность шайбы,
не дающая открутиться болту,
получила по имени изобретателя.
Шайба гроверная Din 127 (ГОСТ 6402-70)-SHG.
Применяются для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.
Шайба зубчатая ГОСТ 10463-81. Но уже не "гровер".
Сообщение отредактировал papatsa: 16 апреля 2012 - 06:34
#282
Отправлено 04 июля 2012 - 18:00
Сообщение отредактировал Davydoff: 04 июля 2012 - 18:04
#291
Отправлено 14 сентября 2013 - 12:33
господа соподвижники в голове сидит мысль заусовывать фанерную рейку 45 гр.КАждая последущая будет опираться на предидущую. Собираюсь осущевстлять эту технологию при постройке ката. Борта и днище буду мучить из целой,скулы фенерной рейкой.
#292
Отправлено 14 сентября 2013 - 13:11
Расшифруйте пожалуйста, не очень что имеете в виду.
И зачем так много секций: борта, днище, скулы? Большой катамаран?
Вот пример малого крейсерского, Страйдер 7,3 метра.
#293
Отправлено 14 сентября 2013 - 21:54
рейка пойдет продольно . В этой теме лишь только то,что рейка с кромкой 45 градусов позволит избежать провалов между шпангоутами. Кстати ровно сегодня наблюдал подобное явление при строительстве кетбота.
Сообщение отредактировал samsail: 14 сентября 2013 - 21:57
#294
Отправлено 12 марта 2015 - 02:04
Я читал, что жрет до первого слоя эпоксидки (если слой не нарушен, конечно). Они же не дурные Про фанеру отзывов не слышал, наверное потому что ее как правило оклеивают.
«Когда он входит в дерево, то оставляет отверстие, едва заметное глазу. Он выпускает конец своего слизистого тела, наглухо прикрепляет его к отверстию и высовывает наружу две тоненькие трубки. По ним торедо высасывает воду и выбрасывает наружу древесную труху.
А вообще торедо не живет в пресной воде. Поэтому всем вернувшимся из похода в пресные воды ,можно не беспокоиться - торедо подохнет, но вопрос сколько ходов в древесине они успеют наделать.
#295
Отправлено 18 декабря 2022 - 14:36
Простым намазыванием смолы не пропитается. Так же, как и фанера. На поиск технологии достаточно много времени потратил. И не я один. Идеального пока не нашли, но 3 - 4 мм сосны пропитать можно без проблем.
Комфорт деревянной яхты не в наличии непропитанного дерева. Его там нет в принципе. Краской ли, лаком, но оно будет закрыто. Для меня важно отсутствие стекла.
А вот легко согласится на наличие пустот и непроклеев в обшивке, что то мешает.
По симметричной укладке: для того что бы укладывать только с одной стороны нужен монолитный болван. Наличие такого сомнительно. Так, что как аксиому принимаю только симметричную укладку. Обычно применяют облегчённыё набор с лекалами. Такой однозначно поведёт при односторонней укладке.
А если по такой технологии. Обычный набор со шпацией 60 см. Без стрингеров. Первый ряд - рейка 10 - 8 мм продольная. На рейке перед укладкой фрезеруется шпунт круглый "папа-мама". Рейка хорошо проклеивается по шпунту и крепится к набору на постоянный нержавеющий крепеж. Потом после высыхания - зачистка подтеков изнутри и снаружи. И все убирается снаружи в вакуумную пленку под которую кладется жертвенная ткань и закладываются смолопроводы. Создается ваакуум. И изнутри все это дело прокрашивается двухкомпонентным жидким эпоксидным лаком, когда ваауум создается снаружи. Суть - снаружи вакуум какой-то степени. Дерево воздух пропускает. Соответственно, оно должно в себя начать втягивать лак изнутри. Когда происходит заполнение всех пор и щелей (по идее - это должно быть видно по работе насоса), по смолопроводам подается очень жидкая смола с большим временем жизни снаружи. Она должна пропитать рейку снаружи под вакуумом. Потом - ламинат две диагонали по 3 мм. на временных скобах со шлифовкой подтеков и оклейка стеклом с помощью вакуумной инфузии. Бред? Или нет?
#298
Отправлено 18 декабря 2022 - 15:55
#299
Отправлено 18 декабря 2022 - 16:56
Технологическая фантастика - почему? Не обеспечить вакуум на такой площади?
#300
Отправлено 18 декабря 2022 - 17:01
Просто 1 атмосфера = 1 кг на см. кв., т.е. 100 кг на дм. кв., что круче всех скоб, мух с шурупами, мешков с песком и пр. А а главное - закон Паскаля никто не отменял, т.е. опрессовка со всех сторон совершенно равномерно. Это нереально? Если так - то почему?
