Покраска пластикового катера.
Сообщений в теме: 58
#26 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 25 февраля 2013 - 23:30
Советы даю, а сам вышел с непрокрашенной пяткой:)
#27 silver1980
silver1980
  • 40 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: bayliner 2556
Отправлено 26 февраля 2013 - 03:10
Спасибо огромное! Если я правильно понял, обдирать до гелькоута необязательно?! Если мягкая необрастайка, всю сошкурить наждачкой #80, если твердая можно сразу матировать? Какой наждачкой матировать? Чем красить? Краскапульт или можно кистью и валиком? Фото сейчас нет, только в выходные. Про якорный конец ничего сказать не могу, не обращал внимания. Температура воды летом в Находке до +27 градусов.
#28 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 26 февраля 2013 - 12:25
Если твердая необрастайка, тоже наждачкой №80, чем крупнее риски и шероховатее поверхность, тем лучше будет адгезия (сцепление) с грунтом.
Но если под мягкой краской, сразу идет белый гелькоут, то слишком крупная наждачка оставит крупные риски, что для тонкого слоя гелькоута не хорошо, мы как бы повредим верхний слой, сам гелькоут лучше матовать №160
Наносить грунт качественными кистями, грунт очень густой и разводить его не надо, тут задача 4 слоев грунта создать толстое покрытие, а краскопультом придется разводить грунт и красить в 10-12 слоев, и перерасход.
Сама необрастайка жидкая, наоборот, качественней и равномерней будет краскопультом. Но, при такой цене за литр, перерасход будет, часть краски уйдет в воздух, а кистью вся краска попадет на днище.
Я все наносил кистями.
Сообщение отредактировал izzabbet: 26 февраля 2013 - 12:26
#29 silver1980
silver1980
  • 40 сообщений
  • Из:Находка
Отправлено 26 февраля 2013 - 15:01
А вы какими кистями пользовались? Размеры, производители? Недавно взял пару кистей, стену покрасить, щетина почти вся на стене осталась. На них было написано stayer. Подскажите какой грунт вы накладывали первые два слоя? Растворителями и разбавителями пользовались?
#30 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 26 февраля 2013 - 19:18
Так хорошую кисть, только в руки возьмешь, сразу видно, особенно если рядом лежат дешевые и жидкие, и есть с чем сравнить. Это как девушка, волосы густые красивые, или как я, правда сейчас лысый, но и у молодого волосы у меня были жиденькие :D
А вообще, я послал жену в магазин, купи самые дорогие кисти, но купила, по 130р. (10см. ширина).
Меня бы жаба задушила, :rolleyes: , но когда попользовался, оценил, теперь только такие покупаю.
Фирму не помню, да и замарачиваться на такой мелочи не стоит.
Грунт эпоксидный, на первые два слоя, в принципе пойдет любой, но лучше специальный, для подводной части судов, так и называется. У нас такой не нашел.
Купил Польский автогрунт, по 500р. На стоянке открыл, а там пол-банки, поехал в магазин, разлился грунт говорю, у вас, поменяйте, открыли другую банку, тоже половина, написано 1кг. Поехал назад, по дороге взвесил в продмагазине, кило с лишним, никогда бы не поверил, что эпоксидный грунт в два раза тяжелее воды. :rolleyes:
Узнайте, где у вас магазин для автомаляров, где краски, грунты, шпаклевки, наждачка, итак далее.....
Пользоваться растворителями и разбавлять ничего не надо, толще слои будут.
Сообщение отредактировал izzabbet: 26 февраля 2013 - 19:30
#31 silver1980
silver1980
  • 40 сообщений
  • Из:Находка
Отправлено 27 февраля 2013 - 04:56
А между слоями нужно матировать? :shuffle:
#32 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 27 февраля 2013 - 23:53
Нет, не надо, но если прошло 5-7 дней, то надо, этот спец. черный грунт имеет блеск, а смысл матирования, это содрать блеск, сделать поверхность матовой, шершавой, для лучшего сцепления со следующим слоем.
Но обычные грунты, не эпоксидные, блеска не имеют, покрытие матовое, и хоть через год, матовать не надо.
Я скачал в инете все мануалы, про грунт и краску, и все временные интервалы, делал по инструкции,
Поищите в инете краски Интернейшел, у меня не осталось, удалил с компа.
Но все равно, поспешил, сделал ошибку, когда днище было готово, и надо было передвигать подставки, надо было подождать 5, а лучше 7 суток. Но не терпелось, скорее на воду.
Ну и через 2 суток передвинули подставки, а когда кран поднял катер, то я увидел, что в местах под подставками остались следы, грунт продавлен, и эта красивая медная краска (необрастайка), местами вдавилась в грунт, и черные пятна видно.
#33 silver1980
silver1980
  • 40 сообщений
  • Из:Находка
Отправлено 28 февраля 2013 - 02:13
Спасибо за подробную информацию!
#34 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 31 марта 2013 - 06:08
Всем доброго времени суток. И большое спасибо за полезную информацию. Почерпнул много полезного. Но, пара вопросов осталась. Шкурить днище насухую или мочить наждачку? Обязательно ли использовать грунт под необрастайку? Пару лет назад заказывал услугу, так мастера тупо покрасили "мягкой" необрастайкой поверх "твердой". Два сезона лодка отходила нормально. И еще вопрос. В Находке продается краска International Interspersed 340. А каталоге International я ее не нашел...
Сообщение отредактировал Игорь М.: 31 марта 2013 - 06:48
#35 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 31 марта 2013 - 15:54
Привет.
Шкурь как угодно, главное смой все и высуши.
Интерспид 340 - из морских покрытий. Рыжая. Для коммерческих судов. Можно и ей, но размер упаковки слишком велик.
http://www.internati...speed340PIC.pdf
Мне часто попадаются покрытия из морских, защитных и аэрокосмических покрытий. Они хороши на производстве, где "выставлена" технология и оборудование. Если "забесплатно с парахода", то можно и рискнуть. Но рисковать придется своим временем, а наше дело больше быть "на воде", а не с валиком и кисточкой "на берегу" :)
Как минимум, раздобыть разбавитель и катать тонкие слои во избежании "запирания" разбавителя.
Ну и обязательно хоть один слой связующего грунта. Из "сделай сам" подойдет Примокон, а из морских - по наличию на месте.
Удачи
Андрей
#36 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 01 апреля 2013 - 10:48
Андрей, спасибо за информацию. Интерспид 340 продает компания 100 размеров на развес, литрами. http://vodnik.1000si...rt-00006461-101 . Кстати, не подскажете ли примерно, сколько нужно брать краски на 25 футовый катер на три слоя?
#37 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 01 апреля 2013 - 22:07
в воде стоять будет, но на солнце через год другой , начинает меловаться
Краску готовлю сам. Что б не меловалось и была устойчива к ультрафиолету - мешайте диоксид титана - и будет вам счастье:). Эпоксидную краску (смолу, грунтовку, шпатлёвку - нужное подчеркнуть:) ) можно сделать любой пластичности, хоть как жвачка, хоть как камень - в зависимости от потребности, добавлением ДЭГ-1, цвет - колеровочные пигменты (только совместно с диоксидом). Кстати диоксид титана добавляет сумашедшую механическую прочность покрытию, в частности 6 метровая лодка в процессе переворота упала с высоты 3,7 метра на борт с проворотом (таль гакнулась) - даже царапины не появилось, только бетон на полу ангара слегка потрескался...
#38 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 01 апреля 2013 - 22:35
Здравствуйте. Бетон на полу слегка потрескался - явный признак вмешательства, АНГЕЛЫ точно были. Вам "просто" повезло, прочность покрытия здесь не причём. С подобным не шучу.
#39 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 05 апреля 2013 - 00:01
Я не о том, что покрытие дало прочность лодке:))), лодка сама по себе с диким запасом прочности: двойной набор стрингеров внешних и внутренних - 40х20, килевой брус - фанера 45х100, скуловые брусья - фанера 30х60, двойная обшивка внешня 6, внутренняя 4, шпангоуты 15х100, промежуток между обшивками - 2,78 м. куб. заполнен ППУ под давлением... Её сломать слабо реально. Но топкоут хотя б поцарапаться был просто обязан, коды 400 с хвостиком кило падает с 3 с хвостиком метров на часть редана р-ром 30 см... - ну да ангелы были где то рядом:)))...
#40 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 05 апреля 2013 - 10:26
Простите, пожалуйста, объясните, чем эпоксидный грунт принципиально отличается от эпоксидной краски кроме консистенции?
Например, ту же RM 40 саму часто используют как грунт.
Или дело в технологии нанесения?
Если о принципиальности, то либо ничем, либо отвердителем. В Эп. красках может применяться отвердитель, придающий покрытию самовыравнивающие свойства - очень гладкое покрытие получается и очень скользкое - как правило применяеться в эп. гелькоаутах (полиамидные, демиризованные, полиоксипропилендиаминовые), положить на него краску вторым слоем качественно можно только после матирования (зашкуривания) всей поверхности, иначе краска по верх него будет ложиться вроде б и ровно, но спустя 10-15 мин. будут появляться проплешинки, т.е. получаються как оспинки - свободные от краски, а попытка положить покрытие более толстым слоем приведёт к тому, что оно потечёт. В грунтовках же применяеться отвердитель, не дающий покрытию таких свойств(полиэтиленполиамины, циклоалифатические диамины,алифатические олигоамины и т.п.). Так же может отличаться пластификатором введённым в компаунд их десятки но суть сводиться всё к тому же, допустим "глицидиловый эфир неодекановой кислоты" придаст покрытию свето-, влаго-, химстойкость, блеск, но красить по верх него без зашкуривания будет тяжело:), а допустим продукты на основе "диэтиленгликоля с эпихлоргидрином" будут иметь великолепную адгезию.
#41 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 14 апреля 2013 - 04:50
Всем доброго дня! Вчера начал готовить корпус под покраску. Сразу возникла пара вопросов.Как обдирать старую необрастайку под покрытие днища грунтовкой? Так? http://my.mail.ru/ma...l/1c214/662/663 Или достаточно такой обработки, если остатки краски держатся крепко? http://my.mail.ru/ma...l/1c214/662/665 В районе реданов машинкой не поработаешь, приходится шкурить вручную. Вот итог вчерашней работы. Чистой работы примерно 2,5 часа. http://my.mail.ru/ma...l/1c214/662/664
Сообщение отредактировал Игорь М.: 14 апреля 2013 - 04:52
#42 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 14 апреля 2013 - 09:33
Ну и отлично. Я бы дочистил бы, где возможно, накатал бы валиком достаточное количество слоев грунта. По последнему слою грунта, при мимальном возможном интервале, накатал бы необходимое количество слоев необрастайки немного отступив от мест, где пятки. Подогнал бы кран, переставил бы опоры, освободив неподготовленные места. Пошкурил бы там, накатал бы грунт с заходом на нанесенный ранее и необрастайку по той де схеме. Поэтому, обычно корпус устанавливают на большее количество опор, что бы можно было их переставлять. Удачи
#43 silver1980
silver1980
  • 40 сообщений
  • Из:Находка
Отправлено 15 апреля 2013 - 13:58
Игорь, привет. Ну что, чем решил красить?
#44 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 15 апреля 2013 - 16:51
Привет! Взял грунт двухкомпонентный, краску возьму в субботу. Всё Интернешнл корейского производства. 20 апреля 1000 размеров открывает магазин новый большой возле базы ТМТ. Краску они уже туда передали. В среду во Владе буду, может там в "Боцмане" возьму, если время будет. В любом случае торопиться пока не следует. Погода не айс для покраски. Да и лодку еще не подготовил. Сегодня поехал поработать, машинка сломалась. Ехать домой из-за этого не стал, уже настроился на работу. Два часа руками шлифовал. Квадрата полтора победил. Под грунт всё сдираю до чистого гелькоута.
#45 silver1980
silver1980
  • 40 сообщений
  • Из:Находка
Отправлено 29 апреля 2013 - 14:13
Игорь, здравствуйте! Ну как ваш катер? Покрасили?
#46 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 01 мая 2013 - 17:17
Здравствуйте!
Катер еще не покрасил. Погода не дает. Долго провозился с очисткой корпуса. Работал только по выходным. Думал на майские смыть мойкой пыль, обезжирить, ну и дальше по плану. Грунтовка, окраска. Но, сами видите - дожди, дожди... :(
#47 silver1980
silver1980
  • 40 сообщений
  • Из:Находка
Отправлено 02 мая 2013 - 13:43
Ну а с краской определились?
#48 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 03 мая 2013 - 16:25
Здравствуйте!
Краску я взял International Interspeed 340, грунт 2-х компонентный. Цвет грунта почти белый. Сегодня покрасил грунтом на 1 раз. С дурной головы или от отсутствия опыта замешал сразу всю банку. В банке примерно 800 гр. и ок. 200 гр. отвердителя. Сначала было всё ОК, но грунт начал довольно быстро густеть. Пришлось работать очень быстро. Тем не менее последние порции наносил очень трудно. Грунт уже был как застывающий клей ПВА. Не хотел с валиком расставаться. Поэтому вторую банку я уже разделил на две порции. Получилось самое оно. И по расходу как в распечатке написано. На 2 слоя на 25 футов идёт 3 кг. грунта. Пока я красил второй борт, первый уже высох. Царапать не пробовал :D , но под пальцами даже чуть не липнет.
Пока обезжиривал корпус, пока красил, намахался руками, как вертолёт. Сейчас плечи и шея болят изрядно. Так что сразу два полезный дела сегодня сделал. И покрасил и "качнулся" заодно.
#49 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 04 мая 2013 - 00:33
Здравствуйте!
Вот, брат.
Теперь становится ясно, что морские и защитные покрытия наносить в бытовых условиях ой как нелегко:(
Был бы у тебя универсальный Интерпротект з яхтенной линейки "Сделай Сам". По сути - тот же эпоксидный барьерный грунт с миллиардом алюминиевых микропластинок, но свойства нанесения совсем другие. Но самое главное отличие - способность "натягиваться" на поверхности.
СОВЕТ. Всегда бери немного разбавителя (тот, который рекомендован) и добавляй до 10% при нанесением валиком ил и кистью
Ттвой грунт - скорее всего под безвоздушку, когда бравые ребята с Чери пикера побырому танкер-какой грунтанут и сразу необрастайку без проволочки нанося....
Есть ли понимание, когда нужно наносить на грунт краску? В голове должен быть минимальнвй и максимальный срок перекрытия"
Пишу сходу, прошу прощения за ошибки и удачи.
#50 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 04 мая 2013 - 04:53
Есть ли понимание, когда нужно наносить на грунт краску? В голове должен быть минимальный и максимальный срок перекрытия
Честно говоря в голове ничего этого нет :shuffle: Это первый опыт самостоятельной окраски. Зато есть ещё вопросы. Думаю другим тоже будет интересно:
1. Если перерыв между слоями грунта (да и краски) день-два, нужно ли обезжиривать каждый слой перед нанесением следующего?
2. Ну, и само собой, когда наносить на грунт краску?
Спасибо.
