строю "каравеллу"
Сообщений в теме: 1229
#1 лёвик
лёвик
    деньги нужно экономить ,пока они есть
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Судно: швертбот микро
  • Название: Мечта
Отправлено 12 Февраль 2006 - 19:41
Здравствуйте. Решился отрыть вопрос на обсуждение.Строю я фанерный швертбот компромис из 15 проектов Курбатова "Каравелла",но частично решил внести изменения.Переделал кокпит ,увеличил надстройку,мачту достал от ЛУЧА ДВОЙКИ (слабовата),но решил уменьшить площадь парусности на2кв/м,а так же хочу избавиться от баластного фальшкиля.(думаю,что с уменьшением площади парусов он просто не нужен) Что скажете?
#2 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 12 Февраль 2006 - 21:11
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю и с 11квадратами откренить такой швербот можно, но как я понял фальшкиль убран полность? и соответственно швертовый колодец вылазит в кокпит и рубку? И еще осадка должна измениться, килеватость днища достаточно большая и это может сказаться на начальную остойчивость и комфортность ходьбы.
#3 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 12 Февраль 2006 - 22:07
Может это смешно,но я делал эксперимент в ванной мне показалось ,что фальшкиль больше для перестраховки.Она как я понимаю проектировалась для суровых условий.Хотя признаюсь.что считаю этот проект хорошо продуман,но мне хочется упростить.Утяжелять нихочу раз.всё это швертовое устройство даст большой тормоз думаю два.Или уж баластник 60кг и заглубить на пол метра.Для походов в самый раз. А может кто строил такую или слышал о таковых.Отзывы интересны.
Сообщение отредактировал лёвик: 12 Февраль 2006 - 22:32
#4 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 13 Февраль 2006 - 07:16
Два чеха на такой (точно по проекту) ходили по Черному морю - вроде были довольны, но потом сразу начали строить в 3 раза больше. :D
Однажды упоминался противоположный случай - свежепостроенная Каравелла пропала вместе с экипажем в первом же плавании. Больше, вроде, не было.
60 кг - это не киль. Это неподъемный шверт, имеющий мало отношения к обеспечению остойчивости. В лучшем случае - поможет поставить на ровный киль после укладки парусами на воду. Но Каравелла по проекту не имеет самоотливного кокпита. Так что это ей может оказаться уже и ни к чему - так на дно и уйдет.
А по поводу утяжеления есть пара простых примеров. Когда ходим в гонки, получается, что наша в 1,5-2 раза тяжелее конкурентов при близких размерениях. Но проигрываем мы им только при совсем слабых ветрах. Недавно сбросили на воду серию крейсерских швертботов. Поначалу опробовали без балласта - не идет, валится. Вперли пол тонны - сразу пошел.
#5 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 13 Февраль 2006 - 07:44
Да. Балласт он того... Впрочем, когда на воду сбросите попробуете, уж внутренний балласт всегда догрузить можно, хоть мешок с песком :)
А вот емкостя непотопляемости всё равно поставьте, их мало не бывает...
#6 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 13 Февраль 2006 - 08:47
0.2 куба пенопласта запланировано
#7 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 13 Февраль 2006 - 08:56
Я пустые бутылки в "звёздник" заталкивал :) Благо они бесплатные, а пенопласт 50л/120 рэ итого 0.2 куба = 200 л = 4 Х 50 => 120 Х 4 = 480 рэ... ИМХО эти пять сотен лишними ну ни как не бывают :)
#8 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:01
<{POST_SNAPBACK}>
Если балласта не будет - терпимо.
#9 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:02
В принципе кокпит я поднял выше В.Л. мне этот недостаток тоже не понравился .Не отливной кокпит это караул.Я понял это будучи в регате КУБОК ВОЛГИ 2005. А баласт выходит играет не последнюю роль в ходовых качествах яхты? А я об этом как-то и не задумывался.
#10 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:04
<{POST_SNAPBACK}>
Сравнил! В звездаре "дурного" места - валом, а тут каждый сантиметр на счету. Бутылки при той же плавучести за счет неплотности укладки раза в 1,5-2 больше места займут.
#11 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:11
Про пенопласт я видимо хватнул. Простое и гениальное мы как правило забываем.Особенно когда в голове сплошная каша.Даже порой до жены дела нет.
#12 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:12
Во - правильно. И объем внутри будет побольше и не будет такой самотоп, как по проекту.
<{POST_SNAPBACK}>
Он не влияет только в одном случае - когда веса экипажа хватает для эффективного откренивания.
Когда экипаж гоночного швертбота висит на трапециях - им точно никакой балласт и даром ен нужен. При 11 метрах тоже может особо не повлиять, так что остается только безопасность и... возможность нырнуть в каюту за парой помидоров :D
#13 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:20
А ведь проект неплохой помоему.При такой длине и ширине неплохое водоизмещение.
#14 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:23
Вообще-то не уверен, что каравелле нужно 200кг запаса непотопляемости. Для звездаря я рассчитывал так: водоизмещение 700, киль 400, значит 300 дерева, которое имеет плотность ~500 кг/м3. Значит мне нужно 100 кг запаса плавучести при полном затоплении. Нагрузил примерно 120 литров. Практика показала, что этого достаточно.
А места много не бывает :)
#15 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:35
Ну так у нас и море потеплее :D
Да и плотность у фанеры повыше. Плюс оклейка, которая вообще тяжелее воды.
<{POST_SNAPBACK}>
Бывает только место, до которого не долезешь :D
#16 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 13 Февраль 2006 - 10:05
Считать надо...
<{POST_SNAPBACK}>
Угу... По-моему на звёзднике других мест просто не предусмотрено :( Боджи! Как я привинчивал утку под грота-шкот - Гудини отдыхает :)
#17 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 13 Февраль 2006 - 10:17
<{POST_SNAPBACK}>
А вот от оклеики стеклом я отказываюсь. Не вижу смысла.Хранить планирую на берегу.За неделю другую на воде ей думаю ничего не будет.Под стеклом образуются процессы которые не сразу обнаружишь.Потом отслоения и т.д. и т.п.Хочу просто прокрасить в несколько слоёв жидкой эпоксидкой.единственно стыки и скулы проклеить.Один два слоя стекла прочности не дадут.Получается вроде перевода денег.Да и через царапины стекло тоже воду берёт.Моё мнение.
#18 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 13 Февраль 2006 - 10:19
Считать надо...
Так и я про то. А еще ведь и палуба должна торчать над водой - иначе не откачаешься.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня в моем "пузыре" и то таких мест хватает :D
#19 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 13 Февраль 2006 - 12:11
А вот не факт! Когда моя посудина тонет, то торчит только рубка, палуба - вровень с водой. НО!!! Между рубкой и коптиком дощатая переборка! Она с дырками, но маленькими. Трюк выполняется по следующей схеме:
1. Берём ведро
2. Погружаемся в рубку
3. Быстро-быстро отчерпываем воду из рубки в коптик!
В результате вода из коптика через палубу вытекает наружу, а затекать в рубку не успевает :D и палуба поднимается над водой :)
#20 Якорь
Якорь
  • 2 364 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 13 Февраль 2006 - 13:45
1. Берём ведро
<{POST_SNAPBACK}>
Представляю, эту ситуацию!
Фильм комиксов :D
#21 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 13 Февраль 2006 - 15:25
Ага... чуствуешь себя подводником борющимся за выживание :)
#22 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 13 Февраль 2006 - 16:23
<{POST_SNAPBACK}>
А ведь затопление должно непременно входить в один из первых пунктов испытании.Должен знать что тебя моменты аварийных ситуаций.
#23 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 112 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 Февраль 2006 - 19:17
Очень опасный расчет.
"300 дерева" - это когда уже утонуло всё, включая мачту? :)
#24 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 13 Февраль 2006 - 19:36
<{POST_SNAPBACK}>
Это весело, когда вокруг твоей подводы большой волны нет и вода теплая ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Ну самоделку (тем более - деревянную) редко кто согласится добровольно топить. И при регистрации ничего подобного не требуют. Но хотя-бы рассчитать - весьма желательно.
#25 Radja
Radja
  • 3 977 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2006 - 19:37
Плавучесть плавучести рознь. Когда ты посреди лужи 1х1, то торчащий топ мачты это вполне себе плавучесть, с запасом даже. А вот в 10 км от берега такой "плавучести" может и не хватить :D
