строю "каравеллу"
Сообщений в теме: 1229
#1226 Алексей Гонин
Алексей Гонин
  • 15 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Лодка ПВХ с парусом
  • Название: лодка
Отправлено 17 Июнь 2018 - 18:39
Какой толщины фанеру использовали?Спрашиваю т.к. ФСФ в продаже встречал только 3мм,6мм,9мм и т.д По проекту 8 мм.Если взять 6 мм - тонковато( хотя в Креветке длинна 4,8 м и набор то же не частый). 9 мм- перетяжелишь и за 200 кг. вылетишь с последующей регистрацией, правами ....Дилемма...
Сообщение отредактировал Алексей Гонин: 17 Июнь 2018 - 19:10
#1227 капитан с
капитан с
  • 3 692 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 18 Июнь 2018 - 04:32
Разница в весе 1 кв. м. фанеры между толщинами  8 и 9 мм составит около 0,6 кг. Посчитайте площадь всей требуемой фанеры и узнаете разницу в весе.
#1228 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 563 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 11 Июль 2018 - 01:38
Нашел ФСФ хвойная 6,5 мм. Будет не баластная мини-яхта, а швертбот, задача облегчить корпус. Корпус по проекту с очень большим запасом прочности. Зачем это швертботу? На днище усиливающие накладки. Можно было конечно на дно найти 8 мм и не заморачиваться с накладками, не нашел.
#1229 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 290 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 11 Июль 2018 - 05:32
А разве хвойная лучше берёзовой???
если память не изменяет М-ка весила 200, то как же вы четырёхметровую лодку перетяжелите???
#1230 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 563 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 11 Июль 2018 - 06:20
Можно назвать это поиском или экспериментом. Уж слишком прочный 8 мм береза. Как из пушки по воробьям. Встречал на островах ребят на финах, понравилось как просто они поднимали лодки на берег, вот и решил построить с подобным свойством.
