Из какого дерева фанера предпочтительней
Отправлено 20 апреля 2006 - 07:10
ТЫ вимдел хвойную ФСФ? ТЫ видел какого она качества? сколько слоев и толщину этих слоев? Я видел. Впечатление самое мерзкое. ФСФ II/III хвойная 12мм имеет около 4 слов. Толщина шпона 2-3мм. Качество поверхностей в сравнении с березовой ФСФ IV/IV если не хуже. Очень много пустот по внутренних слоях шпона. Шпон ребристый (волокнистый) много не заделаных сучктов и "дырок по верхнему лицевому слою. Грязно-желтого цвета. Мы пролистали пол пачки - выбирать не из чего! Мое мнение - безобразно и не пригодно. Тем более для наружних деталей.
Я когда выбирал фанеру облазил весь склад, осмотрели и хвою и березу ФК\ФСФ всех сортов. Вкрывали пачки со всеми сортами (II/II - супер, но дорого!!!) Хотел брать II/IV, т.к. мне только внешняя сторона хорошая нужна, но она имела много поустот во внутренних слоях.
В итоге я взял березу ФСФ III/III (Пермь) и очень доволен. По моему она гораздо прочнее хвойной и слоев у нее то ли 8, то ли 10. Беленькая, чистая, вполне ровная по размерам. Совсем нет пустот в слоях (не оказалось и в середине по продольному распилу).
Воды не боится.. я кипятил, замачивал куски 2х4см до полного промокания всех слоев (смотрел по распилу) и сушил, снова "варил", снова сушил, слои не растрескиваются.... воды НЕ боится.
Но видемо от намокания защищаять пропитками или смолой надо, только для того, чтобы не гнило.
12мм ФСФ береза III/IIIна набор. 6мм ФСФ береза II/IV на общивку (кстати 6мм почти не имеет пустот в слоях, а тот же сорт 12мм имеет).
Отправлено 20 апреля 2006 - 15:59
"Маленький секрет" - количество слоёв в фанере всегда нечётное: 3, 5, 7... 15 (больше я не видал, но видимо есть) Сортность (II/II и т.п.) - это показатель количества сучков в наружных рубашках - не более.ФСФ II/III хвойная 12мм имеет около 4 слов.
Качество склейки бывает очень разное - надо смотреть на месте. Хорошую хвойную найти крайне сложно, хвойную ваще сложно найти... Зато она легче по весу. По гниению сосна и берёза - примерно одинаково, смотря какая сосна .
Отправлено 20 апреля 2006 - 16:18
Отправлено 21 апреля 2006 - 08:36
Отправлено 21 апреля 2006 - 09:05
Отправлено 03 мая 2006 - 08:39
И еще сосновая хрупче.
Берите березу, желательно ФСФ, а не ФК, сорт чем выше тем лучше..
Нет, очень высокий сорт будет сильно дорого. Я советую посмотреть куда будет ставиться фанера. Есть переборки которые будут закрыты обшивкой и не видны, зачем спрашивается, на такую переборку ставить фанеру хорошего качества, да еще и беленую и шлифованную. Лишняя трата денег.
Есть переборки на которых будет видна только одна сторона. Ну так и берите сорт например II/III или II/IV и ставьте "вторым сортом" наружу. Это же касается и обшивки.
Верно и то, что фанера ниже сортом может иметь много не проклея и пропуска в шпоне.
Моя III/III имела такие непроклеи и щели, которые было видно с торца по карю. Но, при распиле в 1-3см от края я не обнаруживал никаких пропусков во внутренних слоях в этом же месте. Можно брать и с щелями - отпилиться или оставть как есть если не критично.
Березовая III/III имела не очнь много пропусков 1-3шт по 10-20мм на 2400мм длины, а вот березовая II/IV уже сильно много (5-6шт шириной 20-30мм), хотя и "II" сторона очень хорошая, а на "IV" стороне все сучки заделаны шпоном - внешне не хуже "II". Но достаточно широкие щели.
На хвойную ФСФ, того же сорта, вообще не стоит смотреть.. очень толстый шпон 2-3мм, широкие пропуски в слоях.
В любом случае... "выше сорт" не всегда хорошо, и далеко не всегда обосновано. Я вот на обшивку присмотрел 6мм ФСФ II/IV, плохую сторону внутрь, красивую сторону на наружу. Будет классно.
P.S. а я ничего выписывать не буду, я экономить буду (С) Матроскин
Я тугодум и думал что стоит брать самый высокий сорт... пришлось задуматься тогда, когда "дебет с кредитом не сошелся"
цены на фанеру в нск (ООО "СибПромКомплект" sibpromnsk@list.ru)
Я брал у них, мне показалось у них цены повкуснее.
Фанера ФСФ 18мм сорт 2/4 2440х1220 береза пермь 1052 руб
Фанера ФСФ 18мм сорт 3/3 2440х1220 береза пермь 1015 руб
Фанера ФСФ 18мм сорт 4/4 2440х1220 береза пермь 962 руб
Фанера ФСФ 12мм сорт 2/4 2440х1220 береза пермь 828 руб
Фанера ФСФ 12мм сорт 3/3 2440х1220 береза пермь 769 руб
Фанера ФСФ 12мм сорт 4/4 2440х1220 береза пермь 647 руб
Фанера ФСФ 12мм сорт сх/сх 2440х1220 хвоя пермь 577 руб
Фанера ФСФ 6мм сорт 2/4 2440х1220 береза пермь 485 руб
Фанера ФСФ 6мм сорт 2/2 2440х1220 береза пермь 575 руб
как видим, разница по деньгам между сортами приличная
Отправлено 04 мая 2006 - 01:24
Простите, а как вы определяете пустоты во внутренних слоях?
Брал в Ленинграде СФ 3 х 1.5 м сорт IV/IV (лучше не было). Выбрали вполне ровный красивый шпон, сучки заделаны красивыми вставками. Грузили прямо из пачки, совсем уж страшные листы поменяли без вопросов.
Отправлено 04 мая 2006 - 08:17
В торец посмотри и все... если хочешь можешь пилку сломанную в щель затолкать и посмотреть глубину. С торца видно как шпон лежит... правда это с краю.. в средине картина совсем другая.. я, отпилив кое где края 2-3см пустот в этих же местах не обнаружил. Так что на это можно почихать.
Отправлено 04 мая 2006 - 14:28
Везение... Дыры во внутренних слоях есть всегда и их количество зависит только от совести призводителя... Сортность тут не причём, поскольку она определяет только качество наружных слоёв.я, отпилив кое где края 2-3см пустот в этих же местах не обнаружил.
Отправлено 11 мая 2006 - 19:13
Отправлено 12 мая 2006 - 10:08
Отправлено 12 мая 2006 - 13:08
В этом виновата не берёза, а её береста. Береста не даёт испаряться влаге и дерево сгнивает. Не было бы бересты, гнила бы так-же долго как сосна.от берёзы уже через лет 5 одна береста с трухой внутри.
Отправлено 28 мая 2006 - 18:57
Отправлено 30 мая 2006 - 14:58
Отправлено 30 мая 2006 - 17:21
Сейчас в продаже есть корейская мебельная фанера, у нас такая сезон пролежала на слаянях, без проблем. При толщине 8мм она из пяти слоёв - в центре три толстых слоя какого-то дерьма, типа тополя, а тонкие наружние рубашки - краснодеревые. Вид вполне притязательный, склейка водостойкая - для интерьера самое оно!А какую фанеру посоветуете для интерьера лодки? Старая немного того, плесенью покрылась.
А чтоб плесень не появлялась надо правильный лак хорошо класть, особенно на торцах. И подновлять его регулярно, без лени...
