есть у кого соображения на производителей такого, только поменьше.
В смысле кто такое строит или что-то иное?
Метров на 6 (а лучше на 8). И сколько это может стоить, если в разумных пределах.
Серийные гоуфасты -- в основном относительно крупные, порядка 30...50 футов, цены начинаются в районе 400 000, но очень сильно зависят от комплектации/оборудования и силовой установки, верхней границы как бы и нет, 1,2М евро -- запросто.
6...8м скоростные прогулочные лодки сегодня из более-менее известных -- это скандинавы, Hydrolift, например. Это где-то от 75...100 000 евро, дальше цены зависят от силовой установки.
Ещё довольно много конверсий гоночных лодок, скажем, Frode или Argo. Катамаранов, пожалуй, в таком типоразмере даже больше. Они почти все под ПЛМ, что оптимально.
В идеале стационарный движок.
Смысла мало: ПОК для высоких скоростей сегодня -- это в основном Mercury Racing, и они рассчитаны на мощные двигатели, 750...1500л.с., ну и дорогие не в меру.
Хорошие же консольные приводы (surface drive) тоже рассчитаны на более мощные двигатели, и ещё дороже, а сервисных центров совсем немного.
Потому на маленьких, 6...8м, скоростных лодках спортивного типа используют преимущественно ПЛМ -- можно повесить по собственному вкусу и возможностям, от 150 до 2*300... в общем, так намного дешевле и проще.
И ещё момент: такая лодка потребует надёжных навыков и управления, и настройки, подбора винтов, может быть -- изготовления винтов на заказ, довольно дорогого оборудования (транцевые плиты с мощными приводами, power-lift, гидравлическое рулевое и т.п., вплоть до сидений на подвеске с амортизацией). Ну и расходы топлива будут внушать Но ничего невероятного в том нет, при желании -- реалистично.
Если хочется очень дешёвый скоростной корпус -- проще построить на заказ или самостоятельно, под 90...225л.с. что-нибудь, от 5,5 до 9м. Для примера несколько картинок с эскизными вариантами. Именно скоростные лодки спортивного типа. Разные.
