Холодильник. Который камбузный
Сообщений в теме: 532
#26 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 751 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 13 Март 2006 - 21:08
[quote name='Ayrton' date='13 Mar 2006, 17:54']
Когда изучал холодильныен машины, преподователь рассказывал, что там медь на малекулярном уровне переносится на изношенные места.
Но масло залито вместе с хладогентом.
#27 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 16 Март 2006 - 18:33
Может полезно- возможные типы охлаждения. Стандартный- воздушный, его не привожу, он и так ясен. Но он при высоких температурах наружного воздуха не очень эффективен. А вот реализация водяных холодильников может быть разной.
#28 chainik
chainik
  • 1 490 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 25 Март 2006 - 06:57
И все же по поводу автомобильного кондиционера. Это не утверждения, скорей вопросы, как к специалисту.
-Испаритель - это морозильная камера? - можно взять от обычного холодильника, а конденсатор(?), который отдает тепло - для моря лучше сделать с водяным охлаждением, наверное. Его эффективность будет повыше.
- Потребление автокомпрессора глубоко по барабану, потому что обычно двигатель на паруснике недогружен. Заряжаем аккумуляторы и параллельно охлаждаем морозилку.
Какие еще проблемы возникнут при таком варианте?
<{POST_SNAPBACK}>
испаритель - это морозильная камера. в автокондиционерах иной хладагент, поэтому тепловые уравнения примут совсем другой вид. при тепловом расчете больших холодильников учитываются даже площади дверей, их количество и как часто они будут открываться.
идея совмещения конденсатора с системой водяного охлаждения неплоха. вот только смысл постройки такого холодильника при далеко не постоянной его работе, на мой взгляд, теряется.
#29 gals79
gals79
  • 14 сообщений
  • Судно: катамаран альбатрос
Отправлено 25 Март 2006 - 20:29
Ну прям КБ -холодильник-морозильник !)))
Кому интересно об импорте -стоит там 3-х фазный 12-вольтовый компрессор , подключён к схемке на прцессоре (можно самому собрать )....,АКБ высаживает лихо (естественно ток от 4 Ампер.) за неделю на средней лодке . Для яхты приемлем вариант привода компрессора от стационарного двигателя , но сей девайс не имеет смысла ибо получаем -понижение надёжности всей системы (см. НБЖС). Капиталисты давно всё вычислили , и изготовили :3-х фазный 12-вольтовый компрессор + конденсатор они охлаждают забортной водой (это для тропиков ).
Самый экономичный для нас вариант :инвертер 12\220 подключить к бортовому АКБ , а к инвертеру холодильник ....ну какой вам по душе , и пускайте по чаще двигатель , дабы не разрядить в ноль АКБ .
С уважением .
:D
#30 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 25 Март 2006 - 21:09
Насколько я знаю эту тему:
1. Автомобильный компрессор будет слишком мощным для холодильника. Эти компрессоры даже для бытовых кондиционеров слишком мощные.
2. Охлаждение будет работать только при работе двигателя. Т.е. холодильник будет постоянно оттаивать.
3. Морозилки не получится - температура на выходе автокондиционеров все-таки плюсовая (зато холодильную камеру можно сделать в пол каюты  :D )
<{POST_SNAPBACK}>
Автомобильные компрессоры кондея обычно 500-700ватт, Кондиционера БК2000 - ~ на 35м2 около 1квт. Холодильника и морозильника Атлант 135-150-200ватт. Для быстрой заморозки включаются 2 компрессора, а так 1.
#31 Jarik
Jarik
  • 28 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Buster L, Yamaha F70
Отправлено 29 Июнь 2007 - 17:24
Автомобильный электрогазовый холодильник WAECO CombiCool CAB-40
CAB-40 - старинный холодильник в новом исполнении (его прадедушка - холодильник "Морозко"), работающий на cжиженном газе (13г/час max, 6-ти литрового баллона с газом хватает на неделю непрерывной работы в лесу), от сети 230v или от прикуривателя автомобильной батареи 12v. Понижает температуру на 30 градусов, т.е. если в помещении 20 градусов, внутри холодильника температура может быть - 10. Имеет регулировку температуры при работе на газу и от сети 220 вольт. Потребная мощность от бортовой сети 75 ватт, мощность от сети 220 вольт - 100 ватт. Размеры 460 х 500 х 465 мм, вес 16 кг, объем 40 литров. Корпус изготовлен из стали ,внутренние полости корпуса и крышки заполнены вспененным теплоизолятором. Два шнура питания: с подключением в прикуриватель и в обычную розетку. Бесступенчатое регулирование пламени, пьезозажигание, преобразователь напряжения на 230V, в комплекте форма для льда. Не ограничивает свободы ваших передвижений. Идеален для рыбаков и туристов, в машине и на даче.
#32 zpr
zpr
  • Пассажиры
  • 193 сообщений
  • Судно: швертбот
  • Название: Ихтиос
Отправлено 29 Июнь 2007 - 21:58
<{POST_SNAPBACK}>
Скока стоит?
Насколько я понял ,он может работать только на газу вообще без электричества,так?
#33 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 751 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 Июнь 2007 - 22:02
А не пробовали конденсатор не воздушный, а с забортной водой.
#34 Diver97
Diver97
  • Пассажиры
  • 386 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: HF280
Отправлено 30 Июнь 2007 - 03:32
<{POST_SNAPBACK}>
Был у меня такой, купили знакомые в Питере, там контора есть (была) которая их из Финлиндии привозит. После лета эксплуатации продал.
Да работает от 220 в, от 12в., от газа. Пробовал. Дома от сети более менее, в машине летом при работающем климат-контроле по маршруту Москва-Астрахань внутри холодильника было около +5, обратно вез копченую (охлажденную) рыбу по приезде родственники сказали, что рыба " с душком".
На Волге он у меня работал в зимней палатке без дна от газового баллона, при температуре окружающего воздуха 35-40 внутри было +15. Брал его также на КОльский п-в, осенью. При температуре окружающего воздуха +8 - +12, внутри было -5. На охладителе пачка масла ощутимо замерзала. Вообще тенденция была заметна, самое холодное место на самом охладителе (вмещается 2-3 пачки масла), в противоположном конце холодильника температура выше в разы.
Выводы делайте сами.
#35 sergic62
sergic62
  • 191 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: ВОЛЖАНКА 51
Отправлено 01 Июль 2007 - 17:40
Вывод--------термоизоляция слабовата :)
А какова цена сего девайса?
#36 вал
вал
  • Пассажиры
  • 885 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: FR-24
Отправлено 10 Июль 2007 - 13:38
Слышать-то и я слышал. Да только таких холодильников ("абсорбционный" называется) не видел. Опять же - бытовой великоват будет.
<{POST_SNAPBACK}>
А я видел!Товарищь такой выциганил у дружбана дальнобойщика,из трака,шёл штатный,сверху плитка!Со слов тестя,пользовали именно такой в 70х годах,ибо там где жили небыло электричества,и такие вещи были нормой,с учётом того,что температура днём переваливала за +50!
Они есть и не так дороги,но те,что в наличии в форме ларей,несовсем удобно для лодки!
Т.к.на лодке у меня аквариум,с задачей охлаждения батлов он справляется на ура! :D
#37 Vrubel
Vrubel
  • Пассажиры
  • 183 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 11 Июль 2007 - 04:24
<{POST_SNAPBACK}>
Рыба была первоначально с душком, "второй свежести". Копченая рыба не портится. :)
#38 Diver97
Diver97
  • Пассажиры
  • 386 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: HF280
Отправлено 11 Июль 2007 - 07:31
<{POST_SNAPBACK}>
Цена
Да с чего ей быть "второй счежести", чай не осетрина :) . Днем была поймана, вечером закопчена, за ночь остыла, на следующий день повезли, правда ночевали с выключенным холодильником и привезли только на следующие сутки.
#39 Константин С
Константин С
  • 1 535 сообщений
  • Из:Мирный (Фетхие)
  • Судно: Bavaria 350
  • Название: ANASTASIA
Отправлено 18 Июнь 2010 - 01:17
У меня начал холодильник выдрючивается - то работает то не работает. Изучил схему, обнаружил что неисправно термореле. На пока перемкнул клеммы этого самого реле, включаю и выключаю холодильник вручную. Реле разобрал (сколько смог), обнаружил, что сама гофра работает как надо, а вот контакты в замкнутом сотоянии дают 3-5 ом - блок управления не срабатывает. Видимо окислились контакты, но добраться до них и почистить не удается - реле не разборное.
В связи с этим вопрос специалитам - можно вместо ихнего буржуйского термореле поставить наше, родное от бытового холодильника? Наши то вечные, у тещи 30 лет холодильник пашет!
С уважением Константин.
#40 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 3 894 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 18 Июнь 2010 - 05:59
Запросто
#41 Константин С
Константин С
  • 1 535 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 06:49
Запросто
А какую марку реле использовать предпочтительнее?
#42 Константин С
Константин С
  • 1 535 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 01:46
Запросто
Ежели кому интересно - попробывал поставить ТАМ-112, от наших однокамерных холодильников. По рекомендации специалистьв. Не работает, куда бы капиляр не пристраивал. Не создается настолько низкая температура для отключения.
Пришлось купить у турок ихний за 30 лир. Все заработало.
#43 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 751 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 Февраль 2011 - 20:15
С уважением .
:D
Вот именно для этого и ставят конденсатор с водяным охлаждением - сильно КПД разный.
#44 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 751 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 Март 2011 - 19:43
Тут пробовать надо сначала...
Вот вариант решения проблемы - думаю железо на фото всем знакомо?
Подключил к инвертору на "Александре-III".
Пуск лёгкий. Гонял 15 минут. АКБ Варта-74. Инвертор 3 кВт. Синусоида модифицированная. После этого произвёл 10 коротких пуск-стоп. Без осечек. АКБ нормально держит.
Видна покрывшаяся инеем трубка испарителя.
Чтобы не гонять долго агрегат и не перегружать АКБ - следующий шаг, ампутация бытового конденсатора и изготовление водяного с забортной водой (про разное КПД говорил).
Возможно если обнаружу бытовой компрессорный холодильник нужного размера, то приобрету его и на нём произведу операцию с конденсатором.
Запускать морозилку буду при работающем генераторе, а нагнав температуру он и от АКБ будет держать без особых потерь.
Сообщение отредактировал катерщик: 05 Март 2011 - 19:47
#45 submariner
submariner
  • 2 871 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 05 Март 2011 - 20:00
Посмотрел цены на холодильники в каталоге Maritim. 602 евро за самый мелкий несколько огорчает (особенно - когда умножишь на курс и накрутку местных перепродавцев).
Делать самому как ветряк - что-то не верится. Ну ящик - не вопрос, радиатор и испаритель можно подобрать (в конце концов - взять оба от окушной печки и гонять в системе не фреон, а просто воздух)... А компрессор? :unsure:
Может есть другие варианты?
Купить б\у и не париться ... :)
#46 RАV
RАV
  • 792 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
  • Название: пока на стапеле
Отправлено 05 Март 2011 - 20:20
Вот ссылочка такая,только цены,что-то не нашел...
http://www.vitrifrigo.su/
#47 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 751 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 Март 2011 - 20:28
Во всех этих прекрасных, специфических вещах, есть один небольшой минус, но для многих очень существенный - стоимость.
Приобретя один инвертор, за пол цены 12 вольтовой СВЧ, можно питать кучу бытового стандартного оборудования, соответственно с бытовой ценой и бытовой РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬЮ.
(когда интересовался вопросом, за 12 V СВЧ просили около 30т.руб. Стоимость бытовой СВЧ озвучивать?)
Сообщение отредактировал катерщик: 05 Март 2011 - 20:30
#48 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 453 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 05 Март 2011 - 23:27
Вот печка на 12 вольт. http://www.uniaks.ru...loc=main&id=310
#49 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 312 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 10 Март 2011 - 20:28
Недавно купил в мастерскую маленький холодильник Дэу,по размерам как наш Морозко.Компрессор в нём интересный,с кулак размером,ну совсем игрушечный,75 ватт,но самое главное,запускается и работает от китайского преобразователя на 500 ватт.Был с помятой боковиной,отдали за 2900 рублей.
А вообще много экспериментировал с холодом в дороге,если есть у кого халявные элементы Пельтье,можно сделать газовый,керосиновый,бензиновый и даже дровяной холодильник.Элемент Пельтье замечательно генерит,если одну сторону охлаждать забортной водой,а вторую греть,то с элемента от стандартного автохолодильника,обеспечив разницу температур в 70-80 градусов можно снять 4-6 ватт,а при 120 градусах 8-10 ватт.У меня шесть элементов в режиме термоэлектрогенератора питали седьмой,который стоял в холодильнике,и охлаждал камеру до -7...-9 градусов.Седьмой элемент тоже охлаждался забортной водой.Ещё два элемента ТЭГа питали небольшую водяную помпу.Вся конструкция тэрмоэлектрогенератора была выполнена из трёх кусков медного СВЧшного волновода,они были стянуты вместе,параллельно,между ними были зажаты Пельтье,средний грелся газом,крайние охлаждались проточной водой.Потом сделал другой ТЭГ,гораздо более эффективный,уже лет 15 плавает у товарища.
#50 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 751 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 10 Март 2011 - 20:38
Купив за 14-16 т. руб инвертор, получаем питание для огромного количества бытовых приборов стандартного исполнения, стандартной ремонтопригодности и стандартной же цены.
Даже если взять Вашу СВЧ - она в три раза дороже обычной, а с ремонтом ................ лучше сразу гранату бросить.
Сравнив аналогично цены на остальное оборудование, получаем 16 т. руб за инвертор - подарочная цена.
