Холодильник. Который камбузный
Сообщений в теме: 530
#526 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 8 190 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 23 Март 2017 - 15:04
И соль и растительное, а чистить очень неудобно.
У меня холодильники встроены в сливы из моек камбуза.
Поменял не теплообменники а яхту :)
Думаю, таблетка хлорина поможет от растительного ;)
#527 Боба
Боба
  • 135 сообщений
  • Из:Муром
  • Судно: Кр. швертбот ЛЭС 22
  • Название: Диамант
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:17
Dometic выложил на своем сайте новые инструкции по эксплуатации холодильных комплектов WAECO, где помимо некоторых уточнений по изготовлению самодельных холодильников с использованием этих комплектов, в технических данных указаны количества хладагента в агрегатах и испарителях.
Прикрепленные файлы
#528 Боба
Боба
  • 135 сообщений
  • Из:Муром
  • Название: Диамант
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:46
Вопреки утверждениям форумчан, муфты для соединения заправленных агрегатов одноразовые (указано в новой инструкции). Поэтому, если по какой-то причине пришлось разъединить соединение, необходимо заправлять хладагентом или отправлять дилеру на замену муфт и заправку.
Вот как раз у меня такая печалька и приключилась. Есть в трубопроводе, идущем от компрессора к испарителю, одна засада - это соединение медной трубки с алюминиевой. Это соединение не заметно и к тому же все качественно покрашено белой эмалью. В этом соединении встык соединены медная и алюминиевая трубка одинакового диаметра, а внутри проходит на неизвестное расстояние соединяющая их тоже медная трубка. В том месте, где эта внутренняя трубка заканчивается при изгибе алюминиевой резко меняется усилие и можно переломить мягкую алюминиевую трубку. Что у меня и произошло при монтаже трубопровода, когда понадобилось в районе этого места делать изгиб. Делал изгиб по заготовленному ролику с рекомендованным радиусом. Первый изгиб на выходе из переборки получился прекрасный, а второй попал на эту невидимую границу окончания внутренней медной трубки и алюминиевой. Произошел довольно резкий излом, который я поправил, соединил, все заработало, но "обратка" сильно обледеневала и я, решив смонтировать "шубу" еще раз пришел к этому изгибу и... произошла разгерметизация. Имейте это ввиду при монтаже, если придется делать изгиб в районе входа капиллярной трубки в "обратку. На фото в правом нижнем углу видно кусочек белой обратки и капиллярная трубка, идущая по медной трубке к этому соединению.
#529 bossbarboss
bossbarboss
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 15:00
Слышал где то, но не видел. Берут аммиачный холодильник(это в котором аммиак вместо фриона)выдерают электрическую часть с тэном,а вместо тэна ставят газовую горелку и газовый балон и вроде как 50 л газа хватает на месяц
#530 usachev
usachev
  • 21 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:32
сумка-холодильник потребляет много электричества при довольно низкой эффективности. даже в дальних походах польза от нее была сомнительна. я выхожу с утра в путь, подзаряжаю аккумуляторы по мере необходимости и выключаю зарядку.
#531 Antonioni2007
Antonioni2007
  • 290 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Нестандарт 9м.
  • Название: Масяня
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 15:19
Вот на элементах Пельтье как раз и получается 4А при объеме около 20 с копейками литров. Там КПД как у паровоза. Абсорбционные, кстати, жрут еще больше. А у компрессионных, извините, при 40 литрах - 0,6 А с морозилкой. Есть разница?
на пельтье очень низкий кпд. Причем ниже +5 он не может опустить температуру.
Я купил 50-литровый либхер компрессорный,правда пожалел,что не на 80л. Инвертор на 800 ватт,солнечную батарею 150 ватт. Всё работает. 150-амперный аккумулятор не удалось посадить более чем наполовину.
