Просто жидкостный конденсатор для бытового холодильника - конвертированного.
Но крутиться компрессор будет электро двигателем?
Вы только конденсатор меняете?
Отправлено 29 июля 2011 - 23:07
Отправлено 29 июля 2011 - 23:23
Собственно и всё. Осталось соеденить половинки, чтобы плоскости перпендикулярные штуцерам, совпадали в месте установки с днищем и бортом. На глиссере это будет примерно 90 гр.
Обошлось намного меньше 10 т. руб.
Ветусовскую цену каждый может глянуть самостоятельно.
Ветус совмещён со сливом раковины, следовательно может зарастать жиром.
Эта система полностью автономна, да ещё на ходу можно разобрать для ревизии - всё на "американках".
Пользуйтесь на здоровье!
Отправлено 29 июля 2011 - 23:32
Кхе-кхе, я бы не отказался .................... если бы Вы мне его смастерили. Однако конструкцию я давно рассказал, а делать опять самому пришлось.Конденсатор самодельный?
Отправлено 29 июля 2011 - 23:36
.................... Вы не поняли, что там сантехника бытовая.Конденсатор самодельный?
Отправлено 29 июля 2011 - 23:42
Ещё больше удивитесь - сегодня очередной раз смотрел холодильники для обрукоблуживания и посетила мысль "вот он, "Саратов" - шлифуй-нехочу". И цена 8 т. руб.
Кстати, в одном корпусе есть и холодильник, и морозильник.
Отправлено 29 июля 2011 - 23:53
Та это всё бытовое к лодкам лепим.Хоть бы объяснили, про какие такие холодильники с морозильниками толкуют, конденсатор какой то ещё приплели.
Отправлено 29 июля 2011 - 23:59
Не волнуйтесь - к политике это всё, как бизон доисторический. Кстати - может кому зубы бизонов доисторических нужны?
Отправлено 30 июля 2011 - 00:04
Отправлено 30 июля 2011 - 00:07
Попробую объяснить.Катерщик поправит если я ошибусь.
У холодильника .почти любого.на задней стенке располагается змеевик из трубки.Это конденсатор.Он нагревается при работе холодильника или морозильника.И охлаждается воздухом.Чем он эффективнее охлаждается тем эффективнее работает система в целом.Выше К.П.Д.
Вот умнейший из всех Катерщиков и придумал охлаждать фрион водой.Т.е. задний змеевик заменяется этим самогонным аппаратом.
Один недостаток .Невозможно перенести или передвинуть этот холодильник .Он становиться стационарным.
Но по идее должен экономнее работать. при прочих равных параметрах .чем не переделанный.
Отправлено 30 июля 2011 - 00:09
дык я всё голову ломаю как из морозильной камеры сделать холодильную камеру, но только побольше... купить по больше не годится, потаму как на пароходе уготовано "помещение" под морозилку...
а что там про зубы?
Отправлено 30 июля 2011 - 00:31
дык морозилка меня и интересует больше всего...
Отправлено 30 июля 2011 - 00:40
Ну так купить и конвертировать.Компрессор по идее будет включаться на меньшее время чем обычный.Соответственно будет экономиться электричество.Лучше конечно поискать подходящий компрессор на 12 или 24 вольта Все равно систему резать.Нужно поискать может и существуют.
Отправлено 30 июля 2011 - 01:55
Морозилка от холодилки только ТТХ отличается и ценой.дык я всё голову ломаю как из морозильной камеры сделать холодильную камеру, но только побольше... купить по больше не годится, потаму как на пароходе уготовано "помещение" под морозилку...
а что там про зубы?
Отправлено 30 июля 2011 - 02:00
Конечно поправлю - пожалуйста меня к этому не приплетайте. Разницу воздуха и воды по теплоёмкости хрен знает когда осознали.Попробую объяснить.Катерщик поправит если я ошибусь.
Отправлено 30 июля 2011 - 02:04
ВЫ дома часто холодильник из угла в угол таскаете?!Один недостаток .евозможно перенести или передвинуть этот холодильник .Он становиться стационарным.
Вы в физике посмотрите разницу в теплоёмкости, чтобы идею осознать!Но по идее должен экономнее работать. при прочих равных параметрах .чем не переделанный.
Отправлено 30 июля 2011 - 03:16
А Вы итоговую разницу в КПД различных,а в общем однотипных холодильных установок,только работающих от различных источников-просчитывали?Или это ваше личное предчувствие?Засунуть в катер бытовой холодильник - много ума не требуется. Изменить его КПД - тоже много ума не требуется, но требуется хоть чуть-чуть.
Вот результат очень разный получается.
Отправлено 30 июля 2011 - 03:20
Приятель на своей лодке на ходовой дизель повесил киловаттный 220 вольтовый генератор от дешевой(75 гринов)китайской бензоэлектростанции и установил бытовой холодильник...все пашет четвертый год.
