зачем сложно, если можно просто
Сообщений в теме: 2102
#2076 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 11 декабря 2014 - 17:36
.......то ли ВРШ то ли ..., снят был когда-то из выловленного в океане бота, короче из кокпита ручечкой плавно меняется наклон лопастей и лодка задом ехать может.
 Если этот винт стоял на боте с ручным приводом,то для моторного привода наверное не подойдёт-ни по оборотам,ни по прочности.
#2077 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 декабря 2014 - 19:17
Половина мощности этого дизелька уйдёт на вращение шестерен этого РРП и масла в нём!!!!
Чёта я маленько не понимаю-- кпд РР указано 96%, ...
Нагло врут. У ОДНОЙ шестеренчатой передачи КПД и то вроде бы меньше, помню табличку такую уже лет 40, там ещё всех меньше оказалось у ремённой
#2078 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 декабря 2014 - 19:21
С каким ручным? Руками винт чтоли крутили? На всех спас. ботах хрен знает сколько лет дизельки стояли.
Но винт правда не совсем подошел, не помню какой`мощности там на яхте стоит движок, но не может он его раскрутить, обороты не набирает. Причем с редуктором. Хозяин собирался в ред. шестеренки менять. Диаметр у винта большой какой-то, может обрезать надо было.
Сообщение отредактировал VladPK: 11 декабря 2014 - 19:26
#2079 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 11 декабря 2014 - 20:19
 С ручным приводом качалками тоже много спасботов,особенно на пассажирских судах.Такие боты всегда готовы к действию при наличии даже не подготовленной к гребле публики.Моторные спасботы требуют постоянного периодического обслуживания,даже если хранятся на кильблоках и никогда не будут работать на спасении людей.
#2080 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 декабря 2014 - 20:29
М..., прикольно, но для бестолковых пассажиров наверно правильно
#2081 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 11 декабря 2014 - 21:02
Есть у меня такой винт. Давно лежит . Прочел  тему и выставил на продажу здесь-
http://forum.katera....-shaga-s-valom/
#2082 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 декабря 2014 - 21:10
Тот был ... ну не знаю с болтом или нет, но ручка в кокпите для заднего хода поворачивалась мне кажется даже  меньше чем на 180°
#2083 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 11 декабря 2014 - 22:52
 Кажись было и меньше 90*,по памяти,мощная зубчатая сегментная рейка и рычаг по ней передвигался с фиксатором.
#2084 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 11 декабря 2014 - 23:55
Александр, а что такое "р-ре"?
"размере"
............. а боты, они тоже разные бывают - бывают мотоботы, а бывают вельботы.
#2085 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 декабря 2014 - 00:07
Дак это на вельботах чтоли винт на мускульной тяге? А с вёслами тогда кто?
#2086 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 декабря 2014 - 01:20
"размере"
 Вельбот-это бот с острой кормой,как и нос....независимо от типа привода.
Сообщение отредактировал валенок: 12 декабря 2014 - 01:21
#2087 Ильяф Иллер
Отправлено 12 декабря 2014 - 02:04
... А с вёслами тогда кто?
Веслобот :)
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 12 декабря 2014 - 02:04
#2088 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 12 декабря 2014 - 09:56
 Ну да.Не ставят же на оку или жигуль кпп от краза,а ставят маленькую,да и дизелёк небось высокооборотистый и ему треба ПО поболее,примерно 3,а не 1,55-как у уррп20-1,5....вообще кпд гр.винта и всей установки будет хреновое с этим уррп.
Двигатель от трактора т.е. тихоходный макс 2000 об по графику на двиг макс момент на 1500 об те с редуктором винт под 1000 об будет , вроде камильфо.
Сообщение отредактировал mikkke: 12 декабря 2014 - 09:58
#2089 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 декабря 2014 - 10:01
да на 1500 оборотах и без редуктора можно.
Лучше свой продайте, а тот винт с изм.шагом купите, если лопасти не подойдут то может их уменьшить можно/
Там правда такая фишка есть, что шаг должен соответствовать скорости лодки, типа чтоб он крутился в воде как болт в гайке, но не знаю насколько это на практике важно.
Хотя и шаг тоже можно на самодельной горке изменить.
Сообщение отредактировал VladPK: 12 декабря 2014 - 10:06
  • -1
#2090 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 декабря 2014 - 13:12
 Для более лучшего комильфо желательно ещё в два раза обороты винта понизить,но....тут нужно учитывать конструктивные особенности лодки,т.е.возможность установки винта соответствующего диаметра.
#2091 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 декабря 2014 - 13:16
Ром, на 700 оборотов это какого диаметар винт-то надо будет?  я в этой теории мало петрю но боюсь что ... не слишком большой?
Сообщение отредактировал VladPK: 12 декабря 2014 - 13:24
#2092 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 декабря 2014 - 13:20
Ром, на 700 оборотов это какого диаметар винт-то надо будет?  я в этой теории мало петрю но боюсь что не меньше чем пол-метра
 Если это плохо-то оказываюсь от своих слов.
#2093 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 декабря 2014 - 13:24
У меня винт что-то около сорока сантиметров вроде :)
#2094 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 декабря 2014 - 13:34
 На моей предыдущей лодке стоял винт 340 мм диаметром и оборотами около 800 в минуту.С четырехсильным движком таскал шестиметровую дори против любого ветра и волны.
#2095 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 декабря 2014 - 13:41
Ничего себе. Это видимо упор больше получается?
Я подзабыл какая у человека лодка, но если парусная то большой винт сопротивляется сильно с выключенным мотором
Сообщение отредактировал VladPK: 12 декабря 2014 - 13:42
#2096 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 14 декабря 2014 - 12:04
Могут ли модераторы, выделить проблему яхтсменов в отдельную?
#2097 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 14 декабря 2014 - 12:20
Вынес в тему №8951
#2098 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 07 апреля 2015 - 12:11
Про карданы отрезал и уволок сюда.
#2099 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 апреля 2015 - 13:01
Спасибо!
Сообщение отредактировал катерщик: 07 апреля 2015 - 13:02
#2100 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 20 июля 2015 - 01:54
Народ, ни у кого не сохранились картинки про самодельный водяной замок на глушителе?
