Чем удалить старую краску
Отправлено 15 марта 2006 - 10:17
Отправлено 15 марта 2006 - 10:44
на авторынках и автомагазанах продаётся "Смывка для старой краски" разъедает практически всё. сам ею чистил казанку. съедает за 2мин четыре слоя старой краски недостатки в том, что очень дорого 2 года назад 60 руб бутылка 0,5, невозможно работать в помещении воняет просто фантастически помоему крепче чем нащатыр
сколько будылок ушло на казанку?
старую краску счащали везде?
Отправлено 15 марта 2006 - 11:08
у нас цена на эту адскую смесь по 25 за 0,5сколько будылок ушло на казанку?
на шлюпку 4.5/1,8/80, чтоб снять краску в три слоя ушло 5 бутылок или 2,5 литра.
правда советую купить перчатки резиновые- кожу съедает на раз.
Отправлено 15 марта 2006 - 11:10
Отправлено 15 марта 2006 - 12:30
Процесс представляю примерно так:
смывку в металическую банку и наносить кисточкой на краску, через 2-5 минут обработать шпакелем, затем всё промыть водой с порошком.
правильно?
Перед тем как наносить смывку, рекоментуется по поверхности кардщеткой пройтись. 2-5 минут бывает обычно недостаточно. Если слой краски толстый, нужно накрыть полиэтиленом, чтобы смывка не испарялась быстро.
Чачса через три, как правило, все отваливается само.
Отправлено 15 марта 2006 - 12:43
дык у меня один да и тот заводской, правда 30 летний давности
за совет спасибо!
Отправлено 15 марта 2006 - 12:54
Отправлено 15 марта 2006 - 13:01
За то какой фейрверк будет!!! Аж досюда узримС АМГ 5?
Отправлено 15 марта 2006 - 23:06
Отправлено 15 марта 2006 - 23:30
http://katera.ru/for...?showtopic=5177
..потом из этих тем сделаю одну, для компактности.
Отправлено 16 апреля 2006 - 22:28
Отправлено 24 апреля 2006 - 10:30
Отправлено 24 апреля 2006 - 11:33
1, можно ли на дрель надеть насадку и будет ли от этого эффект?
2, не будет ли это вредно для лодки?
3, наша смывка которая воняет просто страшно так и называется "смывка старой краски"?
под первым слоем краски есть еще один слой по цвету светло зеленый, это грунт? и нужно ли его смывать или можно оставить?
1. я так и делал когда обдирал какзанку - ставил металлические круглые щётки только не жёсткие, а относительно мягкие с длинными тонкими щетинками в сочетании с феном очень эффективно
2. будет, хотите без вреда везите лодку в гальванику
3. смывка так и называется толку от неё чуть на порядок лучше дрель со щёткой и фен
я обдирал сразу четыре слоя краски не вижу смысла осталять что то. разве затем чтобы это вздулось на следующий год и повторить всю процедуру ещё разок
написал и увидел, что написал уже в третий раз к чему бы это
Отправлено 25 апреля 2006 - 14:46
Это фосфатирующий грунт ВЛ. Смывать его не желательно , в противном случае придется грунтовать по новой.
АВВ
Отправлено 13 февраля 2007 - 15:44
Не повредит. "Эпоксид крепче камня"© мой друг. Я не знаю растворителя, который совладает со вставшим эпоксидом.собственно, интересует не повредят ли смывки покрытию...
