О катере Стриж
Сообщений в теме: 4121
#3901 igor titov
igor titov
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 11 января 2017 - 10:01
Ну, всяко бывает. Накипь, ил и все такое. Просто необычно решен вопрос. Думаю многим было бы интересно от чего они взяты и как себя показали.
Теплообменники выбраны по площади теплообмена из серийных.  ВВХ фирмы "Alfa laval", ВМХ Нижегородский "Редан".Выбор подобных теплообменников довольно большой. Меня привлекла компактность. Накипь активно образуется при более высокой температуре,чем в охлаждающем контуре ДВС. От механических загрязнений (ил,песок и т.п.),можно поставить фильтр.У меня фильтра нет,тем не менее с этой проблемой пока не сталкивался,насос промывает всё.
#3902 Z_S_E
Z_S_E
  • 182 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: моторное
Отправлено 11 января 2017 - 21:30
Спасибо за ответ! Получилось и правда очень компактно. Мне вообще очень импонируют интегрированные всякие решения. А продолговатая штука сверху это расширительный бачёк? Чем вызвана такая форма?
Он размещался слева от мотора под палубой. И был изготовлен из 1 листа дешевой нержавейки 1,5мм
Извиняюсь, если что)) как то не подумал о том что такую форму действительно можно располагать в плоскости палубы)
#3903 igor titov
igor titov
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 12 января 2017 - 10:54
Да,эта "штука" расширительный бачок. Форма выбрана из соображений компактности. Свободного места в "Стриже" к сожалению не очень много.
#3904 Z_S_E
Z_S_E
  • 182 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: моторное
Отправлено 02 февраля 2017 - 19:41
Срезал с крышки машины короб воздухозаборника. Приварил вместо него площадку. Пока приваривал лист все было около дела. После подварки усилителей-уголков крышку вывернуло винтом. Причём она пружинит по диагонали, т.е. просто "сломать" ее не получается. Похоже придется все по новой делать.
Есть мнения по тому, в каком порядке обваривать, чтобы не "скрутило"?
Вот ещё сделал лабиринты на конце крыльев. Чтобы не затекало, а только тянуло.
#3905 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 02 февраля 2017 - 20:13
Срезал с крышки машины короб воздухозаборника. Приварил вместо него площадку. Пока приваривал лист все было около дела. После подварки усилителей-уголков крышку вывернуло винтом. Причём она пружинит по диагонали, т.е. просто "сломать" ее не получается. Похоже придется все по новой делать. Есть мнения по тому, в каком порядке обваривать, чтобы не "скрутило"? Вот ещё сделал лабиринты на конце крыльев. Чтобы не затекало, а только тянуло.
Очень сильно ведет алюминий. Я при изготовлении топливного бака приваривал внутренние перегородки. Так лист на глазах выгибает)))) все жестко нужно фиксировать, иначе одни косяки))))
#3906 Z_S_E
Z_S_E
  • 182 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: моторное
Отправлено 04 февраля 2017 - 12:05
Мне в этом плане очень понравилась конструкция у Меркруйзера. Там теплообменник объединен с расширительным бачком. Очень компактно получилось. Думаю как сделать такой в своих кустах)
Сообщение отредактировал Z_S_E: 04 февраля 2017 - 12:05
#3907 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 февраля 2017 - 13:18
Думаю вам проще готовый приобрести,хлопотно такой мастерить
  • pl13090880-compact_easy_install_industrial_water_cooler_for_boat_marine_engine_water_cooling_equipment1.jpg
#3908 Z_S_E
Z_S_E
  • 182 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: моторное
Отправлено 05 февраля 2017 - 00:31
Знаете, раньше да. Теперь уже нет.
Разница в цене на текущий момент - порядок. У меня холодильник медный бойлерный, себестоимостью по материалу получается 6-7 т.р. А Меркруйзеровский стоит 50-60 минимум.
#3909 stromcov
stromcov
  • 11 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 14 февраля 2017 - 01:49
Здравствуйте господа Стрижеводы. Назрел вопрос -""Гидродинамическая передача ГДП 6860 для болгарского погрузчика"" Как вы считаете умесно ли ее использование на Стриже? Вроде бы тот же гидравлический редуктор будет судовой!http://xn--80aagdepe...a3em3o.xn--p1ai
Сообщение отредактировал stromcov: 14 февраля 2017 - 02:07
#3910 Z_S_E
Z_S_E
  • 182 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: моторное
Отправлено 14 февраля 2017 - 22:46
Почему бы и нет? Главное чтобы число передаточное было тем-же 1:1,5. Пока правда такого не встречал. Но был у граждан АКПП и норм работал.
http://xn--80aagdepe...ruzchik-komatsu
тже весчь)
Сообщение отредактировал Z_S_E: 14 февраля 2017 - 22:48
#3911 stromcov
stromcov
  • 11 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 15 февраля 2017 - 02:28
Почему бы и нет? Главное чтобы число передаточное было тем-же 1:1,5. Пока правда такого не встречал. Но был у граждан АКПП и норм работал.   http://xn--80aagdepe...ruzchik-komatsu тже весчь)
Вот только инфо о ней мало! Буду искать форумы работников погрузчиков)))
#3912 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 18 февраля 2017 - 11:26
Увидел тут открытый вариант Стрижа, пластиковый, с носовым расположением руля. Такой вижу первый раз.
#3913 ayyayay
ayyayay
  • 86 сообщений
Отправлено 18 февраля 2017 - 12:29
То  что продавец позиционирует его как Стриж , еще не говорит о том , что он имеет отношение к проекту 1390 .
Мне кажется этот катер из серии катеров ЛС или буксировщик лыжников , на нем и отверстие штока крепления фала просматривается
Сообщение отредактировал ayyayay: 18 февраля 2017 - 12:48
#3914 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 18 февраля 2017 - 14:16
Какой ЛС? Размеры катера 7.8 Х 2.4 Х1.32,катеров серии ЛС близко не было таких размеров. Да и где там вы увидели крепление фала???
То что Стриж делали из стеклопластика тоже,это я знаю точно.
#3915 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 18 февраля 2017 - 19:22
Стрижа здесь и близко нет,  тем более размеров 7.8Х2.4. это карабельный скоростной разездной катер на базе проекта ЛС-1 Спорт, выпускался Батумской судоверфью из пластика,
#3916 ayyayay
ayyayay
  • 86 сообщений
Отправлено 18 февраля 2017 - 19:34
Не верьте всему , что пишут на заборах , в газетах и на Авито .
может , кинете ссылочку на пластикового Стрижа ?
эскиз не этого катера ,но смысл тот же
Сообщение отредактировал ayyayay: 18 февраля 2017 - 19:40
#3917 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 18 февраля 2017 - 21:47
Протрите глаза,уважаемый. Где вы тут ЛС-1 увидели?
#3918 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 18 февраля 2017 - 21:56
Да мне собсно,фиолетово. Читайте на здоровье.https://www.avito.ru...trizh_589967262
#3919 ayyayay
ayyayay
  • 86 сообщений
Отправлено 18 февраля 2017 - 22:14
Я этот бред продавца  видел , поэтому и пишу - Не верьте всему , что пишут на заборах , в газетах и на Авито
Обоснуйте , пожалуйста .
#3920 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 19 февраля 2017 - 12:28
ИзображениеИзображениеДа, зачем протирать, я и так вижу, что на фото одно и тоже.
Сообщение отредактировал kater61: 19 февраля 2017 - 12:33
#3921 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 19 февраля 2017 - 12:32
Просвящайтесь.http://msd.com.ua/ka...dirskie-katera/
#3922 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 19 февраля 2017 - 12:40
Опоздали лет так на 30-40, но не огорчайтесь, повторенье-мать учения.
#3923 Z_S_E
Z_S_E
  • 182 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: моторное
Отправлено 19 февраля 2017 - 18:49
Мне тоже кажется что эта птичка поменьше будет Стрижа)) Там в ширину только-только два сиденья влезают.
Заканчиваю переборку моторного отсека. Комингс и крышка люка от редуктора переехали.
#3924 ayyayay
ayyayay
  • 86 сообщений
Отправлено 19 февраля 2017 - 19:55
Ладно , если логика отсутствует ,    В каком месте вы видите высоту борта 1.32  ? у предполагаемого вами стрижа
А ваша фраза после сомнений форумчан --"  То что Стриж делали из стеклопластика тоже,это я знаю точно ."
понимается мною  как осознание вашего заблуждения , с попыткой выдать желаемое за действительное
Сообщение отредактировал ayyayay: 19 февраля 2017 - 20:02
#3925 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 19 февраля 2017 - 20:50
Вы видемо адресом ошиблись, смотрте посты внимательно, у меня такой фразы не когда небыло.
    Ahrefs (1)
