О катере Стриж
Сообщений в теме: 4019
#51 alekseyvas
alekseyvas
  • 339 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: катер
  • Название: Воевода
Отправлено 16 Апрель 2006 - 09:19
Сегодня почистил свой Стриж и обнаружил на днище очень глубокую раковину. Что с ней делать? Ранее советовали высверливать и ставить заклёпки. Можно ли использовать вытяжные заклепки?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно но не желательно. Там останется стальной стержень. С алюминием в паре. Для речной воды еще ничего, но на море в конце сезона будет дырка. Обычная заклепка лучше всего. Потом закрасить. Проверено много раз на личном опыте. Как я уже говорил, при сильной коррозии корпуса это самое простое и радикальное средство. На моем стриже в итоге их было не меньше сотни.
А.В.
#52 Швейк
Швейк
  • 143 сообщений
  • Из:г. Рязань
  • Судно: Стриж
  • Название: Соня
Отправлено 17 Апрель 2006 - 09:55
Я отпескоструил борта и подводводную часть, просмотрел все, и хочу сказать, что раковины в корпусе есть, но в моем случае все эти раковины- это огрехи сварных работ, все они располагаются на сварных швах. Приглядитесь у себя, если это так, то не имеет смысла вертеть дырки в корпусе. Алюминий не корродирует местной раковиной с четкими краями, металл съедается постепенно истончаясь.... Кроме этого я снял всю краску с верха катера вручную кружком о котором говорил, подготовил все под грунт.... жду тепла на улице.... По поводу кружков: попробуйте подъехать к какому нибудь серьезному сервису, поговорите с малярами, объясните им что хотите сделать, спросите про эти кружки, я думаю помогут, если нет, то могу выслать в посылке, а то будете мучаться.....
#53 Родик
Родик
  • Пассажиры
  • 71 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 20 Апрель 2006 - 09:55
В данный момент занимаюсь установкой двигателя от MAZDA TITAN (HA 3 литра) (микрогрузовик 2т.) на Стрижа. Выкидываю нахрен редуктор и выставляю в линию - винт-вал-мкпп-двигатель. Сначала думал коробку переделать - оставить только третью скорость (вперед) и заднюю, но всё-таки решил оставить все 5 вперед. Изготовил упорный подшипник на полумуфту вала. Вварил трубу в поддон масленный (для охлаждения), облепил асбестом выпускной коллектор, чтоб не перегревался двигатель. Вообщем, забавно должно получиться.... :))
#54 alekseyvas
alekseyvas
  • 339 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: катер
  • Название: Воевода
Отправлено 21 Апрель 2006 - 03:07
В данный момент занимаюсь установкой двигателя от MAZDA TITAN (HA 3 литра) Вообщем, забавно должно получиться.... :))
<{POST_SNAPBACK}>
В вашем случае ничего изобретать не стоит, образец перед глазами. Коллектор стоит охладить, хотябы примотав к нему медную трубу медной проволокой, потом можно и асбестом. Иначе раскаленный коллектор будет греть блок.(прочитайте всю тему конвертирования мотора внимательно). В коробке действительно надо оставлять только третью и задние скорости. Другие вам не понадобятся. Новые хозяева моего катера не поверили в математические доводы и поставили обычную коробку. Потом вернули все в исходное положение и больше не экспериментируют.
Третья скорость оказалась близкой к родной редукции катера, но двигатель мощнее и оборотестее. Поэтому и скорость у катера подросла.
А.В.
#55 Вадим66
Вадим66
  • 40 сообщений
  • Судно: катер Стриж
Отправлено 25 Апрель 2006 - 13:39
Здравствуйте, коллеги !
В прошлом году купил Стриж, переделанный под подвесной мотор. Так как развесовка теперь совсем другая, катер кренится и уходит с курса, когда кто-то по нему перемещается. Вот думаю - нельзя ли как-то с этим побороться с помощью балласта ? Может быть что-то посоветуете ?
#56 Самарин
Самарин
  • 646 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 25 Апрель 2006 - 17:25
Стриж и сродной установкой при брождении народа рыскает. Один товарищ ставил вместо отпиленного кронштейна небольшой плавник. Вроде помогло.
Можно узнать про Ваш катер подробнее: какой мотор, скорость, расход топлива, фотографии кокпита и моторной установки.
#57 Вадим66
Вадим66
  • 40 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 12:27
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте ! Так как я не сам его переделывал, то не знаю, что там отпиливали. Но в кормовой части есть что-то вроде небольшого киля - метра полтора-два длиной и, ближе к транцу, см 30-40 высотой (или глубиной ?).
Мотор на самом деле 75 лс, от 90 только кожух. Максимальная скорость была около 28 км/ч, расход топлива при этом - литр на км. При скорости около 14-15 км/ч расход в два раза меньше. В этом году надеюсь на лучшие показатели, так как мотор прошел капремонт (он кушал по литру масла за 10-12 часов хода), а днище покрашу необрастайкой. Если получится поставить тахометр, можно будет с винтом поэкспериментировать.
Балласт я все-таки хочу попробовать - думаю насыпать кг 50 свинцовой дроби в самый низ, в передней части каюты, в какую-нибудь оболочку, конечно, например, толстый полиэтилен. А еще здесь много писали про удаление носовой переборки и доступ в форпик. Мне не хочется ломать каюту, может быть попробую вырезать люк в носовой палубе и сделать что-то вроде самоотливной ниши, а дно этой ниши посадить на герметик, чтобы можно было в случае чего внутрь залезть. А в нишу всякое барахло класть. По-моему, у нее даже есть специальное название :) Что думаете про такую затею ?
#58 Швейк
Швейк
  • 143 сообщений
  • Из:г. Рязань
  • Судно: Стриж
  • Название: Соня
Отправлено 27 Апрель 2006 - 07:25
Судя по приложенным фото носовую переборку у вас уже вырезали и каюта углублена в форпик, смысла резать носовую палубу думаю нет, т. к. места под ней осталось мало. После удаления штатного двигателя и редуктора общим весом около 500 кг развесовка катера на воде существенно изменилась, раньше корма катера была более погружена из-за двигателя, теперь она поднялась. Катер проектирован под переходной режим поэтому если утяжелять что то, то только корму....
Выкладываю фото проведенной работы по подготовке катера к покраске, отпескоструил борта и дно, верх чистил руками.... на фото я за работой... можно посмотреть что было и что стало...
#59 General
General
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Судно: Катер "СТРИЖ"
  • Название: б/н
Отправлено 31 Май 2006 - 19:49
Уважаемые владельцы замечательного катера "СТРИЖ"! Я, полный "профан" :) в морском деле, но волею судеб занимаюсь ремонтом катера 1986 г.в. Очень много интересного узнал на Вашем форуме. В настоящий момент занимаюсь очисткой корпуса от старых слоев краски и полной разборкой всего, что привинчено и прикручено к катеру. Двигатель и редукторы родные. Подскажите пожалуйста, как выправить вмятины на кормовых воздухозаборниках в районе крепления уток. Заранее благодарен.
#60 Швейк
Швейк
  • 143 сообщений
  • Из:г. Рязань
  • Судно: Стриж
  • Название: Соня
Отправлено 01 Июнь 2006 - 13:00
только шпатлевкой, и только эпоксидной, кстати если можно выложить фото катера будте добры.....
#61 General
General
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Название: б/н
Отправлено 01 Июнь 2006 - 18:39
Фотографии катера постараюсь сделать в ближайшее время. Но он еще "голый и ободранный". Делаю все работы по наитию и технической смекалке, многих морских терминов не знаю, а технической документации на катер нет. Подскажите пожалуйста, как крепится гребной винт к валу, какие там подшипники и уплотнения, как он балансируется (на валу толстый слой коррозии) и где лучше заказать прицеп для перевозки "СТРИЖА" по суше автомобилем?
#62 Родик
Родик
  • Пассажиры
  • 71 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 02 Июнь 2006 - 05:19
<{POST_SNAPBACK}>
Привет
Насколько знаю:
1. Винт к валу прикручивается обтекателем который (обтекатель) уже в свою очеред стопорится рааазными способами, простой - шайбой (фото выложу малость позже) На валу два подшипника Гудрича, резинометаллические, но для простоты используют капролон ну или на сколько фантазии хватит (тордон например) только точить обязательно с канвками для охлаждения вала. Т.Е. получается цепочка - Обтекатель-Стопорная шайба- Винт-Кормовой подшипник (втулка) - Дейдвудная втулка (подшипник)-Сальникавая набивка-Гайка для набивка-Полумуфта...Ессесно всё это насажено на вал :))
2. На валу наверное не "толстый слой коррозии" а скорее толстый слой ракушки (обрастайки) или глубокие раковины коррозии
3. Да....Винт сам балансировал на ножах (Забываю постоянно как она правильно называется - Статическая или динамическая) :)) просто турбинкой сошлифовывал лишний вес с тех лопастей. которые тяжелей...(Не моя идея, проверенно)
Вот......
#63 Швейк
Швейк
  • 143 сообщений
  • Из:г. Рязань
  • Судно: Стриж
  • Название: Соня
Отправлено 02 Июнь 2006 - 06:24
вас вряд ли обрадует цена на прицепы, т.к. она будет в районе 150-200 тыс рублей, а делают их много контор в Питере, в нете много ссылок..... кСТАТИ ЧЕМ СОБИРАЕТЕСЬ ТАСКАТЬ ТАКОЙ ПРИЦЕП?
#64 Вадим66
Вадим66
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2006 - 07:37
<{POST_SNAPBACK}>
По поводу перевозки - я покупал Стриж в Питере и перегонял его в Москву своим ходом, но продавец предлагал мне перевезти его на Камазе, потому что дешевле. Говорил, что катер входит в кузов вместе с кильблоками. А для перевозок в пределах клуба, стоянки обычно делают технологический трейлер, то есть самодельную телегу - например, рама с колесами от старого прицепа, на нее кильблоки.
#65 Швейк
Швейк
  • 143 сообщений
  • Из:г. Рязань
  • Судно: Стриж
  • Название: Соня
Отправлено 02 Июнь 2006 - 18:23
Я тоже вожу свой катер на Камазе, действительно он входит вместе с кильблоком, но необходимо брать разрешение в ГАИ на негабаритный груз, если его нет "шкурить" будут на каждом посту......
#66 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 02 Июнь 2006 - 19:12
Привет мореходы!
Обещал кому-то из держателей стрижей подвеску "Каспий-30", но в какой теме не помню. Держите, там разберётесь.
#67 General
General
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Название: б/н
Отправлено 03 Июнь 2006 - 17:26
Большое спасибо Всем откликнувшимся!
Сейчас занят поисками 3-х лапого большого съемника, для винта. Конический обтекатель стопорился шайбой, с ним проблем не было. На валу действительно толстый слой коррозии, которая отваливается 2-3 мм слоями.
Членом клуба не состою и прицеп необходим для перевозки катера от сухопутного ангара до Финского залива или другого водного пути. Таскать прицеп собираюсь УАЗом или ГАЗоном. А то, что он в дорожном габарите знаю, так-как ко мне его привозили на "Шаланде".
Вкладываю фото подготовленного к грунтованию катера. Жалко, что не сделад фотографии раньше, надо было видеть в каком он был состоянии и сколько на нем слоев краски и грунта от 1,5 до 3 мм, стекла залиты шаровой краской, как из ведра лили. Об этом можно судить по некоторым не зачищеным деталям.
#68 ал-др
ал-др
  • 471 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 03 Июнь 2006 - 18:01
<{POST_SNAPBACK}>
to General
У вас, как у автора сообщения, под каждым сообщением есть кнопочка " УДАЛИТЬ"
Так удалите неудачные и не нужные посты.
С уважением, Александр.
#69 Самарин
Самарин
  • 646 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 11 Июнь 2006 - 17:01
Свой Стриж избавил от старой краски на днище и бортах. Покрыл одним слоем ВЛ-02, потом 3 слоя ХС-436. Сегодня купил 5 литров необрастайки ХС-5226. Завтра пойду красить. Думаю сей пирог продержится года 3-4, а потом день сурка. Когда будет готово, выложу фото.
#70 Родик
Родик
  • Пассажиры
  • 71 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 12 Июнь 2006 - 11:17
Фото опорного подшипника...назвали - "Спутник Стрижа" :)) (правда фотки мелковаты)
#71 General
General
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Название: б/н
Отправлено 13 Июнь 2006 - 10:02
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за фото. Но с этим флянцем проблем больших не возникло. Подскажите пожалуйста, как извлечь подшипник Гудрича из килевой части? Два штифта, которыми он крепится, я высверлил. Может у кого есть чертеж (фото) съемника, или какого приспособления? И, еще, как выправить килевую часть (видно как изогнута на фото) тянуть на холодную? Или греть?
#72 Самарин
Самарин
  • 646 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 13 Июнь 2006 - 18:40
У меня есть небольшая книжеца по устройству и эксплуатации катера и там есть схематичный чертеж съёмника капролановых подшипников (он же запрессовывает их обратно) и съёмника гребного винта. Завтра отсканирую и выложу. Самих съёмников у меня нет, но планирую изготовить.
#73 Самарин
Самарин
  • 646 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 13 Июнь 2006 - 18:49
Швейку: как обстоят дела с оборудованием каюты?
#74 Самарин
Самарин
  • 646 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 16 Июнь 2006 - 17:53
Сканы из книжки про съёмники. Если нужно, могу выложить сканы других страниц.
#75 General
General
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Название: б/н
Отправлено 18 Июнь 2006 - 17:14
Самарину. Огромное спасибо за скан съемника. Если не затруднит, буду премного благодарен за другие сканы. Надеюсь, что эти полезные странички пригодятся не только мне. Заранее благодарен.
