А я и здесь молчать не буду, менять дизайн Стрижа и есть порно.
причем жесткое порно - это типа как из Чайки сделать девятку
Отправлено 08 июля 2006 - 15:06
Отправлено 09 июля 2006 - 21:31
Отправлено 10 июля 2006 - 22:27
Отправлено 13 июля 2006 - 01:01
Отправлено 22 июля 2006 - 20:24
Отправлено 03 августа 2006 - 12:49
Отправлено 07 августа 2006 - 05:48
Отправлено 18 августа 2006 - 13:39
Отправлено 21 августа 2006 - 11:49
Тонированные стекла не я придумал, их поставил предыдущий хозяин, который в основном и построил этот катер. Ночью я пока стараюсь не ходить, ввиду малого опыта. И вообще, мне кажется, ночью лучше спать или отдыхать с друзьями (подругами). Брызги и дождь, конечно, мешают - немного помогают автомобильные спреи типа "Антидождь".Тонированные стёкла на мостике это круто, по пацански.
Уважаемый, а как Вы собираетесь ночью , да брызги ... , на щюпка?
Отправлено 21 августа 2006 - 11:57
Да, это мой Стриж, фотографии как раз отсюда, только тогда он был еще не мой, снимал прошлым летом, когда первый раз ездил в Питер смотреть катер. Привальный брус - это шланг из ПВХ, недорогой. Надо точно подбирать диаметр - я взял шланг на 2-4 мм больше, чем ширина паза и он очень тяжело вставал на место, полдня загоняли с большими усилиями. Закрепил саморезами из нержавейки, примерно через метр. А вопрос про крышу не понял, извините.Вадим66: не ваш ли Стриж попал в КиЯ? Можно подробнее рассказать про привальный брус и про крышу над кокпитом?
Отправлено 21 августа 2006 - 17:58
Отправлено 22 августа 2006 - 10:36
Добрый день ! До дворников пока руки не дошли. На привальный брус я рассматривал и резиновые шланги, но шланг из ПВХ лучше подошел по размеру, цвету и цене. А вот как он будет работать в жестких условиях, например, в шлюзе, пока не ясно. Кабину над кокпитом я почему-то называю рубкой. Делал ее не я, поэтому только примерно могу сказать - внутри алюминиевый каркас (попадал в него при сверлении отверстий), два слоя фанеры, между ними около 4-5 см пены или пенопласта. Фотографий мало и все с людьми, которые своими телами закрывают обзор.А про темные стекла могу сказать, что очень неплохо выглядят. Ночью я стараюсь не ходить, а спать или проводить время на берегу в хорошем обществе. От брызг хорошо спасают обычные автомобильные силиконовые дворники (можно с ручным приводом)
Отправлено 22 августа 2006 - 14:03
Отправлено 02 сентября 2006 - 01:24
