Настил палубы
Сообщений в теме: 47
#1 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: моторный катер
Отправлено 21 Март 2006 - 20:30
Палуба катера из влагостойкой фанеры "закрытой" стеклопластиком. Настил палубы планирую выполнить из рейки ясеня.
Возникли вопросы:
1. Можно ли клеить рейку на последний слой стеклоткани через полиэфирку?
2. Необходима ли идельно ровная поверхность стеклопластика (другими
словами можно сэкономить на шпаклевке)?
3. Можно ли использовать шовный автомобильный герметик для герметизации
пазов между рейками?
Нужен добрый совет.
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 Март 2006 - 21:50
ИМХО:
1. Нет.
2. Да
3. Можно. Ясень знаменит механическими и декоративными свойствами, а не долговечностью. Рейки, скорее всего, придется выкинуть раньше, чем разложится силиконовый герметик. ;)
#3 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 22 Март 2006 - 18:37
1. А на что клеить?
2. -------------------
3. Есть сомнения по поводу применения ясеня в качестве настила?
4. Рейку буду припитовать тиковым маслом. Есть ли альтернатива тиковому?
Снова нужен добрый совет.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 Март 2006 - 19:10
1. На сикафлекс.
3. Есть.
4. Тиковое масло - оно не ИЗ тика а ДЛЯ тика. :D Оно льняное. И стоит десять копеек, без наклейки "тиковое". ;)
#5 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 22 Март 2006 - 19:15
Тиковое масло
Описание
Масло для использования на ранее не обработанных деревянных поверхностях, в закрытом помещении и на открытом воздухе. Изготовлено из масла тикового дерева с добавлением воска. Специально разработано для использования на гладком мягком и твердом дереве. Обеспечивает прочное, гибкое, водоотталкивающее, бесцветное покрытие. Предотвращает высыхание древесины, деформирование и раскол. Подчеркивает структуру дерева. Используется как альтернатива лаку. Особенно хорошо подходит для экзотических пород дерева и там где дерево соприкасается с металлом (яхты, катера, лодки, садовая и интерьерная мебель). mailto:info-klaspaint@mtu-net.ru
Действительно можно заменить тиковое-льяным?
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 Март 2006 - 19:25
сцылка:
http://info.pk.ru/re...151910&t=151713
#7 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 22 Март 2006 - 19:33
Завтра пойду читать мелким шрифтом. А все же Вы лично пропитывали тиковую палубу льяным маслом?
#8 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 Март 2006 - 19:37
Я пропитывал ореховое ложе ружья льняным маслом, разведенным растворителем (не помню, правда, каким).
Однако, вот, было в старой теме:
Такие вещи чаще всего делают из тика, если его не обрабатывать, то он как раз и покрывается белёсым налётом. Стандартная процедура ухода за тиком - пошкурить и пропитать тиковым маслом один-два раза. У меня палуба тиковая, так и делаю. Стоит оно около 8 баксов за литр и мне литра хватает на палубу Л6 ровно на один раз. Как-то не было денег на тиковое масло, пропитал льняным с тем же результатом.
<{POST_SNAPBACK}>
#9 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 22 Март 2006 - 19:44
Спасибо за дельный совет, в Севастополе тиковое масло по 53 у.е. за литр. Я не шучу. Приезжайте в Севастополь (я о море и солнце).
#10 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 22 Март 2006 - 21:03
А чем ясень не угодил?
#11 Demis
Demis
  • 348 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
  • Название: St. Maria
Отправлено 24 Март 2006 - 11:50
<{POST_SNAPBACK}>
Я пропитывал. И тиковым для палуб, и тиковым для мебели, и льняным. Это по тому, что написано на этикетках. И впредь буду пропитывать льняным, если в продаже будет.
А ясень имеет репутацию недолговечной древесины, если под открытым небом.
Д.
#12 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 24 Март 2006 - 21:42
Какое дерево лучше применять для настила палубы? Тиковое не в счет по известным соображениям. Конечно можно распустить на рейку влагостойкую фанеру, но дерево естественней и дешевле. Защитит ли льняное масло недолговечный ясень? Может приминить другие пропитки?
#13 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 Март 2006 - 21:53
Полагаю, что масло не защищает дерево, а, скорее, придает ему внешний вид, цвет, выделяет текстуру. Конечно, улучшаются водоотталкивающие свойства, но от солнца, рассыхания, не спасает.
#14 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 24 Март 2006 - 22:15
сцылка:
<{POST_SNAPBACK}>
Век живи- век учись читать, что написано мелким шрифтом. :D
Спасибо за науку.
#15 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 25 Март 2006 - 04:38
Спасибо С.Б. ...
не всегда цена адекватна тому, что внутри. Например, известное WD-40, это смесь автола с керосином...
Вот и к тексту:
WATCO является масляным средством, которое проникает в древесину и усиливает его природную красоту, создавая богатый блеск в тёплых тонах, как после ручной полировки.
, наверно, стоит отнестись с некоторым подозрением - отчего это стыдливо написано "масляное средство"?
Ежели оно из тика, так и написали бы гордо, и не маленькими буквами...
Возможно, бывают и исключения. Например, то масло, по 53у.е., что-то зело дорогое - или из тика, или продавцу очень деньги нужны. :D
Да, и нигде не пишут, что тиковое масло ЗАЩИЩАЕТ древесину. Это пишут на пинотексе. :)
#16 Сергей(Т22)
Сергей(Т22)
  • 212 сообщений
  • Из:Приозерск
  • Судно: ЛЭС-22
Отправлено 25 Март 2006 - 07:08
В данном случае проще обратиться на американский сайт фирмы-производителя и посмотреть, что значится в гигиеническом сертификате. Можно даже для убедительности взять Watco MARINE Teak Oil :
Содержит : Льняное масло, соединения кобальта , смесь растворителей.
Как обычно ...
#17 Шайба
Шайба
  • 229 сообщений
  • Из:Актау Казахстан
Отправлено 25 Март 2006 - 08:10
даа....дискутируем с.....а чем еше палубу покрыть мона так и несказал никто...........
#18 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 054 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 25 Март 2006 - 09:47
<{POST_SNAPBACK}>
Гниет слишком быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
Лиственницей.
#19 sergey ks
sergey ks
  • 468 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: РИБ из шв. Финн
  • Название: Хорс
Отправлено 25 Март 2006 - 11:02
Лиственницей.
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote]
А Вы не замечали, гнусную особенность лиственницы-
как ни крась, занозы с нее лезут в руки все равно.
Особенность у нее такая, покрасишь и они( занозы) как специально поворачиваются вверх.
У меня таже проблема. Но я думаю использовать рейки из кедра(
сосна корейская) есть у нас такая в Приморье
#20 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 25 Март 2006 - 21:57
Все хвойные породы деревьев относятся к 3-4 классам долговечности. По всей видимости, деревяный настил палубы все же следует изготавливать из реек влагостойкой фанеры (если исключить экзотические виды дерева):
- во-первых влажность влагостойкой фанеры уменьшена до 6-8%, т.е. снижена возможность усадки;
- во-вторых рейки разделены между собой слоем клея, что приводит к снижению поглащения влаги.
Из каких пород дерева изготавливают влагостойкую фанеру?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  we.doc   47,5К   57 Количество загрузок:
  • -1
#21 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 27 Март 2006 - 11:53
<{POST_SNAPBACK}>
Люди говорят о декоративном покрытии палубы, а не о её изготовлении. О какой декоративности фанеры можно говорить - фанера она и есть фанера. Прикол тиковой палубы в том, что её не лакируют, поэтому она не скользит. А если не лакировать фанеру, то от её влажности 6-8% не останется и воспоминаний - сначала потемнеет, потом расслоится.
#22 Lobsterr
Lobsterr
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 27 Март 2006 - 19:40
Вернусь с морей, обязательно размещу фотографии настила из реек фанеры и реек ясеня яхт двухгодичной эксплуатации. В форуме часто можно встретить реально полезные сведения, но очень многие интересные темы к сожалению прерываются одной из общепринятых догм. На самом деле каждая проблема малого судостроения имеет несколько решений. Многовариантность решений обусловлена прежде всего условиями постройки судна. Так, как стоят у нас, не строят в Европе. Я имею в виду и условия труда, и механизацию производства, и доступность тех или иных технологий. Попробуйте рассказать в Европе о льняном "тиковом" масле - вас как минимум не поймут.
Отсюда и отжиг стеклоткани, и настил из ясеня, и многое другое. Возможно, ясень пропитаный льняным маслом "живет" не меньше листвиницы.
Форум ценен самобытными технологическим решениями, подкрепленными собственным опытом. Но не стоит утверждать о расслоении фанеры, если не было инцендентов. С добрыми пожеланиями...
#23 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 Март 2006 - 05:03
"Инценденты" были, и продолжаются до сих пор. А вы верите в нерасслаиваемость фанеры с открытыми торцами? Ну-ну...
Такая фанера, если и есть, то стоить будет подороже тиковой рейки...
Отчего же? Вряд ли они там все поголовно бестолковые.
чем у строителя меньше опыта, тем больше в голове вариантов. На самом деле, вариант один, оптимальный. Только об этом неизвестно "самобытному" строителю, принимающему "самобытные технические решения".
#24 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 Март 2006 - 05:05
Не поверите, из березы. :)
#25 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 23 023 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 Март 2006 - 05:40
Судя по вышесказаному, вы не понимаете, что основная проблема палубного настила - не влагостойкость, как таковая, а смена циклов намокания/высыхания. Ведь 99 процентов времени летом палуба СУХАЯ, а под солнышком еще и горячая - как в сушильном шкафу.
Поэтому, породы, даже суперстойкие к воде, часто рассыхаются до безобразия на палубе, за несколько лет приходя в полную негодность.
Также и корпуса из папье-маше и тряпкобетона. Или мачты, секционные, из пластиковой канализационной трубы... Все эти интересные темы, к глубокому сожалению, прерываются одной из общепринятых догм...
