ПМ "МОСКВА- 10"
Автор
ganslinger
, 27 авг 2003 19:04
Сообщений в теме: 8
Отправлено 27 августа 2003 - 19:04
Имел ли кто либо с этим мотором дело, есть ли у кого какая нибудь инфа про етого зверя???
Комплектация полная (в масле), полный набор ЗИП, короче все дела.....
Подергал его, незаводится.........
Очень хочется покататься............
Есть ли шансы его запустить????
Отправлено 27 августа 2003 - 22:25
У меня до сих пор живет такой "зверь" восстановил из хлама, заводится как ямаха, есть реверс в отличае от всех ветерков, хороший движок! Если их в 1975 году прекратили выпуск, то есть надежда, что он хорошего качества в отличае от Российских.
1. Проверь зажигание
2. Поставь новые свечи.
3. Посмотри карбюратор, возможно промой жиклеры, давно лежит....
Перд запуском заверни топлевный и воздушный жиклер до упора, а потом выверни примерно на 1.5 оборота оба. И дергай если вдруг заведется, постарайся воздшным жиклером подобрать холостой ход или около того, далее врубай скорость, и давай полный газ, топливным жиклером добейся максимальных оборотов, выруби скорость, опять регулируй холостой ход. Я вот так тренировал.
Должен заводится хорошо, не любит перекачки.
Опережение зажигания там не регулируется.
Вот только на холостых работает не важно.
Удачи в этом не легком деле :ssik:
Да и еще зазор проверь на прерывателях должен быть примерно 0.6-0.7 если не ошибаюсь...
Сообщение отредактировал Igor: 27 августа 2003 - 22:37
Отправлено 27 августа 2003 - 22:45
Сегодня его заводил....
Сначала долго и нудно отмывал........ (салидол)
потом поил бензином.......
Потом долго дергал стартер......
заведется потархтит 10 сек и опять умер пока бензина ему в целиндры ненальешь.....
До регулировок так дело и не дошло......
А как зажигание проверить? Как же так опережение не работает?
Отправлено 27 августа 2003 - 22:51
опережение работает просто его нельзя отрегулироватьА как зажигание проверить? Как же так опережение не работает?
ну раз заводиться, когда в целиндры льешь, а потом глохнит, смотри крбюратор, бензин нет, открути немного топливный жиклер, заводить старайся на подсосе. Если и на подсосе не работает, то посмотри бинзонасос может он нехрена не качает топливо...
Отправлено 28 августа 2003 - 11:14
Я тоже думаю насчет мембраны..........
Мотор то незаводился уже 1000 лет...............
Встает вопрос!!!! А реально ли купить эту мембрану?? Если мне не изменяет склероз то это достаточно сложная метало-резиновая конструкция............
Отремонтировать то врядли получится
