Научите вязать сети
Отправлено 04 мая 2006 - 20:59
Подскажите ссылки на литератиру. плиз
Учись на здоровье.
Успехов!
Прикрепленные файлы
Отправлено 22 мая 2006 - 16:51
Отправлено 22 мая 2006 - 20:54
Ежели для вант, то я только за.Огромное спасибо за литературую.
А сети мне нужны не для промысла, а так для себя хочу научится.
А браконьеров сам не люблю.
Отправлено 28 июня 2006 - 14:16
Отправлено 28 июня 2006 - 14:22
Отправлено 28 июня 2006 - 22:14
Может кто посоветует каким клеем их можно застопорить?
С уважением, Бессмайлов.
Сухая леска "монофил" - вполне прилично фиксируется быстросохнущим "Моментом". Еше лучше, клеить леску "Loctite" 4860
это гелеобразный быстросохнущий клей даёт мягкий шев, но правда и цена у него соотв.
Отправлено 05 июля 2006 - 23:14
"Loctite" 4860 найти не удалось...
Супер-Момент Гель сохнет довольно "долго" и не клеит, а только чуток сдерживает развязывание узла.
Пробывал "Cosmofen CA-12". Сохнет побыстрее, но действие аналогичное, те хреновенькое.
Все три клея имеют циан-акриловую основу, а она, как утверждает знакомый химик, не растворяет леску.
А что Вы вкладываете в понятие "Сухая леска "монофил""? Может я не ту леску пользую?
Отправлено 09 июля 2006 - 01:03
Вообще то решил проблему без клея. Просто при вязке закладываю не один шлаг в узле, как обычно, а два. Малость больше движений, но, зато узел стоит насмерть.Кто-нить вязал сети из толстой лески(0.6 - 0.8 - 1.0 мм)?
Дело в том, что даже узлы через мизинец расползаются. Может кто посоветует каким клеем их можно застопорить?
Нетехнологичность подхода не пугает, т.к. вяжу всего лишь подсак для рыбалки и думаю количество узлов не столь велико.
Отправлено 01 ноября 2009 - 22:29
ЕСТЬ ЕЩЕ ТАКАЯ КЛАССНАЯ ШТУКА НАЗЫВАЕТСЯ НАМЕТ (ССЫЛКА НА ФОТО http://upload.wikime....54/Bquilla.jpg ЕЕ ДЕЛАЮТ ИЗ ЗАВОДСКОЙ ДЕЛИ ,А ИНОГДА И ПОЛНОСТЬЮ ВЯЖУТ В РУЧНУЮ. КТО БЫ НАПИСАЛ КАК ,А ТО ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ ПЕРЕКАПАЛ И НИЧЕГО ТОЛЬКО ФОТКИ АФРИКАНЦЕВ С НАМЕТАМИ МЕЛЬКАЮТ.СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЧТИ ВЫМЕРЛИ .СКОРО СОВСЕМ ЭТО РЕМЕСЛО ЗАБУДЕТСЯ. С СЕТКАМИ МНОГО ВОЗНИ . ЯКОРЯ ,ГРУЗА, ПЕРЕБИРАТЬ РЕГУЛЯРНО НАДО ЧТОБЫ ТУХЛЯТИНЫ НЕ НАДЕЛАТЬ , А НАМЕТ В ЭТОМ ПЛАНЕ ПРОЩЕ ,НАКИДАЛ МАКУХИ И ЧЕРЕЗ ЧАСИК ДРУГОЙ ЛОВИ .ЧТО НИБУДЬ ДА ВЫТАЩИШЬ НА ЖАРЕХУ ИМ ДАЖЕ РАКОВ ЛОВИТЬ МОЖНОПодскажите ссылки на литератиру. плиз
Отправлено 02 ноября 2009 - 15:22
Сообщение отредактировал Savage: 02 ноября 2009 - 15:52
Слова выбирайте!
Отправлено 03 ноября 2009 - 20:55
Чтобы узлы не расползались надо вязать в "полтора узла". И это касается не только лески но и нитки. В один узел можно вязать только ХБ нитку. Если вяжете на палочке, то "полтора узла" - это после замаха петли перед затягиванием узла челнок сначала продеваете за одну нить, потом за две и после этого затягиваете. Я долго вязал на палочке, потом увидел "пулемет", скорость раза в два быстрее. К сожалению пулемет свой за ненадобностью выбросил, поэтому показать не смогу. Хотя надобность сплести дель для мелкой "косынки" возникла. В магазинах не мельче 25мм продают, а я хочу для ловли живца с ячейкой 10-15мм. Придется на палочке плести.Вообще то решил проблему без клея. Просто при вязке закладываю не один шлаг в узле, как обычно, а два. Малость больше движений, но, зато узел стоит насмерть.
Намет, он же накидка, он же сак или как еще эту снасть называют, впрочем как и мотню бредня или вентерь вяжут по кругу, соединяя последнюю петлю предыдущего ряда с первой петлей следующего. Для получения конуса на каждом ряду добавляется нужное количество петель. Желательно при этом рассчитать ряды и количество петель в них и плести конус по шпаргалке.
Однако мне кажется, сейчас можно все это безобразие просто купить в магазине. Чего только не продают. И сети и бредни и "пауки".
Отправлено 06 ноября 2009 - 17:04
Отправлено 06 ноября 2009 - 17:15
Отправлено 07 ноября 2009 - 15:45
Отправлено 25 ноября 2009 - 21:20
Ну да устройство это. Только у меня была просто рейка из толстой (15-18мм) фанеры (верхняя рейка от детской кроватки). Глухой гвоздь именно гвоздь, а передвигаемый - кусок электрода на конце слегка на конус заточенный, чтобы плотно в отверстие в рейке вставлялся и загнутый почти под прямым углом чтобы удобнее вставлять и вытаскивать. А челнок обыкновенной формы в виде мотовильца. Ах, да на рейке у меня отверстия были в три ряда. С разным шагом Один ряд через 25мм. На этом ряду вязал ячейки со стороной 25, 50, 75, 100мм; второй ряд 30мм - для ячеек на 30 и 60 и 40мм для ячейки на 40 и 80. Про "голодную" посадку не слыхал. Ставные сети сажал так чтобы короткая диагональ ромба ячеи получалась равной стороне ячеи или чуть-больше. Линейкой конечно не мерял. На челноке карандашем отмечал например 200мм и при посадке на эту длину посадочной нитки нанизывал 5 ячеек на 40мм или 4 ячейки на 50мм. Грузила делал только в виде колец. Использовал стальную проволку диаметром 6мм. На одной сетке помню были из медной шины. Кольца такого диаметра чтобы в ячейку не проходили. Еще среди рыбаков на речке Иловля, где прошло мое становление как рыболова были популярны сети с одним верхним подбором и высотой стены до 6м. Такие сетки делались естественно только из капрона. Наметкой практически не ловил. Одну сплел, попробовал - не понравилось. Хотя на той же Иловле весьма популярная снасть сразу после ледохода пока вода мутная и рыба к берегу жмется. Да не сочтут пусть мою писанину за пропаганду браконьерства. Лично у меня свой совершенно устоявшийся взгляд на это и ни с кем дискутировать не буду. Кстати, сети не ставил уже года четыре. Банально жалко тратить на них время. На рыбалке бываю редко, хочется успеть на всякие удочки половить. Раньше, в холостяцкие времена на рыбалке бывал чаще, в том числе в веселой компании. Закинул сеть, пока она ловит водочку, пивко попиваем, шашлычок жарим. За вечернюю зорьку на уху-жареху поймали, за утреннюю домой немного. Вот и выходной.Кстати возможно вы имели ввиду это устройство. МАШИНКА_ДЛЯ_СЕТОК.doc 49,5К 1575 Количество загрузок:
Отправлено 19 февраля 2010 - 23:20
Сообщение отредактировал NAVYDYMA: 20 февраля 2010 - 00:00
Отправлено 21 февраля 2010 - 00:21
Отправлено 21 февраля 2010 - 13:18
Не устанавливай локальных сеток.Сетевые устройства могут вызвать конфликты с Рыбнадзором,а это лечится потом долго.Лучше ставь локальную удочку на берегу,но только из портов.В портах большой траффик,погонят.Огромное спасибо Ув.Василий. Теперь я разобрался . Оказывается по новому эта сеть называется кастинговой. А, что вы знаете о " голодной посадке" ?
